Tendero Publicado 30 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2008 Me llamo andres soy de un pueblo de gadalajara. tengo un a4 del año 1995 cuando pueda os cuelgo unas fotitos. Tengo una duda sobre el cuadro de instrumentos, como es tan antigu no me marca la temperatura exterior ni el consumo ni nada de eso. El otro dia andando por un deguace vi un par de audis del mismo modelo que el mio (imagino que de años posteriores) con un cuadro distinto que tenia indicador de la temperatura del aceite y el indicador de la bateria y una pantallita en el centro, asique se me ocurrió si podría colocarlo en mi coche y si seria muy complicado. asique ahí queda eso. espero que me deis alguna respuesta saludos Responder
dha Publicado 30 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2008 la pantallita es el conocido FIS, que al parecer suelen dar problemas aunque ya hay como arreglarlo, de todas maneras no se yo si se puede cambiar el cuadro y que te funcione todo, seguramente que habria que activar las opciones con el vagcom. suerte y seguire el hilo por si acaso se puede busco un cuadro de esos. un saludo Responder
Rf20vT Publicado 30 de Abril del 2008 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2008 Hola y bienvenido Los cuadros con FIS ya se montaban desde los primeros modelos (el mio es del 96 y tiene cuadro con FIS y relojes de temperatura y tensión), pero supongo que estarían reservados a los modelos más potentes de la época. Montar, supongo que se le podrá montar, pero por ejemplo, si quieres que te marque la temperatura de aceite, tendrías que conectarle el sensor de temperatura sobre el enfriador de aceite. Estoy seguro de que se puede poner, aunque lo complicado sería hacer la instalación para que todo funcione... Saludos Responder
Tendero Publicado 2 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 Mucas gracias por vuestros consejos. lo que hare es ir al desguace con el coche y decir al tio si me deja probarlo sin ningun compromiso y depende de lo que funcione y lo que no veré si me sale rentable. si os enterais de algo mas sobre este tema soy todo oidos. Responder
_SPaRK_ Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 ttoni tiene un TDI 90cv del 96 creo, y le monto el cuadro FIS. S2 Responder
_SPaRK_ Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 Hola y bienvenido Los cuadros con FIS ya se montaban desde los primeros modelos (el mio es del 96 y tiene cuadro con FIS y relojes de temperatura y tensión), pero supongo que estarían reservados a los modelos más potentes de la época. Montar, supongo que se le podrá montar, pero por ejemplo, si quieres que te marque la temperatura de aceite, tendrías que conectarle el sensor de temperatura sobre el enfriador de aceite. Estoy seguro de que se puede poner, aunque lo complicado sería hacer la instalación para que todo funcione... Saludos Desde luego, los mas potentes como el mio tambien lo monta. Es de finales del 94 Responder
ttoni Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 Poder se puede, pero hay que hacer un poco de instalacion. Antes: Despues: Responder
dha Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 ttoni como de dificil es el cambio??? es quitar uno y poner el otro y luego pasar el vagcom?? o tiene mas complicaciones... me tira para atras que el fis por lo que comentais da mas problemas que yo que se. Responder
Puffy Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Menuda lijada de Km Responder
ttoni Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 La instalacion no es que sea dificil, con unos conocimientos basicos de electricidad se puede montar sin problemas. La ventaja es que en los años 95, 96 i 97(no se si entero), el antirrobo no esta en el cuadro, entonces no hay que programarlo para que arranque. El cuadro si pones la referencia que corresponde, puedes quitar uno i poner el otro i te funcionara lo mismo que en el viejo, luego lo que hay que hacer de instalacion es solo la parte del fis i el sensor de temperatura del aceite. No se si porque mi coche ya es un poco antiguo, i las centralitas que llevan son bastantes basicas i no tienen can-bus, pero no tuve que enchufarle el vag-com para programar nada. Y la semana pasada cambie la centralita del coche y tuve que casarla con el antirrobo pero para el fis no tuve que programar nada i sigue funcionando perfectamente, i el coche de donde la saque la centralita tampoco llevaba fis. El fis no da problemas dha, es la pantalla que dicen que con el tiempo fallan las lineas de los pixels, pero por aqui el foro dicen que se pueden arreglar, yo por si acaso lo compre nuevo. Tambien hay que cambiar la maneta del limpia que es la que lleva los mandos del fis, i hay que poner cuatro cables mas. Spark, me parece que los mas altos de gama lo traian de serie i en el resto de vehiculos era opcional, igual que el tempomat o el volante deportivo, etc todos son opciones. Responder
Marin Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 ttoni te podrias explicar mejor para acer lo del cuadro porque ay cosas que no e entendido muy bien como el tema de las referencias y la instalacion electrica del fis y de la temperatura del aceite si pdrias expicificar mejor gracias de antemano y un saludo Responder
ttoni Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 ttoni te podrias explicar mejor para acer lo del cuadro porque ay cosas que no e entendido muy bien como el tema de las referencias y la instalacion electrica del fis y de la temperatura del aceite si pdrias expicificar mejor gracias de antemano y un saludo Cuando digo la referencia correspondiente, es para que sea un cuadro con las mismas caracteristicas que el actual pero con fis, me refiero a que si el coche es diesel pues que el cuadro sea para diesel, que coincida la epoca de montaje (año), quiero decir que sea el cuadro que corresponda, hay que mirarlo con el etka. Con la instalacion electrica me refiero ha que el cuadro sin fis lleva dos conectores por detras i el cuadro con fis lleva cuatro conectores por detras, dos de los conectores son iguales en los dos cuadros, esos solo hay que desenchufarlos de tu cuadro i enchufarlos en el nuevo i funciona todo igual que en el anterior cuadro ( velocidad, r.p.m., temperatura, luces, etc), pero luego si te fijas el cuadro nuevo lleva un reloj de la temperatura de aceite, pues en el cuadro nuevo hay que pasar un cable hasta el motor i conectarlo en el sensor de la temperatura del aceite del motor, que tambien tienes que montar ese sensor, va en el portafiltro del aceite. i luego hay un conector que es para el fis, hay es donde hay que cablear un poco mas hay que llevar un cable ha la centralita para que nos diga los consumos, otro al sensor de la temperatura exterior para que nos diga la temperatura ambiental, tres cables a la maneta del limpia que son para poder moverse por el menu del fis, otro si quieres para que nos marque el nivel de la botella del lavaparabrisas(aunque ese no es necesario), si llevas radio original tambien se pueden pasar los cables para que en el fis te marque la emisora, enfin ha eso me refiero. Responder
_SPaRK_ Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Yo quiero mirar mas adelante, un cuadro de S4, aunque sera complicado por el tema CAN BUS e inmovilizador... Pero algo se hara Responder
Tendero Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Muchas gracias a todos. Ahora stoy liado con los examenes hasta mediados de junio y aparcare un poco el tema, pero intentaré seguir el hilo de la conversacion. Por lo menos ya se que no es imposible... me gustaría que ttoni me explicase un poco lo de "tirar cables", si en las conexiones al cuadro viene expecificado donde tiene que ir cada uno o como se sabe donde tienen que ir. ¿seria recomendable cojer los cables y el sensor de tª del aceite del mismo coche que cojeré el cuadro?. Tendría que hacer lo mismo que ttoni porque los cuadros de las fotos son iguales que el que tengo ahora y el que quiero poner. un saludo Responder
Finikito Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 La verdad yo tengo el cuadro con todos los relojitos.. y el coche gana pero que bastante por dentro. Si se puede hacer algo te animo a q lo intentes. Un saludo Responder
