Hola buenas ,tengo problemas con el clima:
1 pensaba que no enfriaba a causa de falta de gas, pero despues de cargarlo sigue sin funcionar.
Despues de estar ojeando un poco el sistema he llegado a la conclusion de que puede ser un problema electrico.
Agradecería si alguien me puede facilitar el esquema eléctrico del clima, para hacer las comprobaciones pertinentes y si además me podeis decir si el compresor es de los que llevan embrague de acoplamiento o por el contrario lleva una válvula de corte de entrada de gas al compresor.Gracias
