FuturoA3 Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 Hola, tengo el coche desde hace unos días y justamente ayer le dí a un bordillo, por un pequeño despiste mio ya que no iba rápido, en fin, hay que ir con cuidado, el caso es que la rueda delantera de la parte del piloto se reventó La cambio, se cambia bastante fácil, nunca lo había hecho, hasta ayer he tenido suerte y no había pinchado nunca en 10 años que llevo conduciendo...eso si, acabe muy sucio. El caso es que cuando cojo la rueda de repuesto veo que es de 205, mientras que el resto de ruedas son de 195, mi duda es ¿puedo circular por ciudad y a baja velocidad con esa rueda de distinto tamaño? o no es conveniente. Mañana tendré que ir a poner una rueda del mismo tamaño que el resto, ¿es mejor cambiar las dos ruedas de delante? o sólo con la de repuesto es suficiente, es que así me ahorro un dinero. Gracias. Responder
Donjoe Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 HOla compañero. Yo los 2 coches que he tenido he llevado siempre la rueda de repuesto del mismo tamaño.Caso a aparte el tuyo,que tengas la de repuesto mas grande no creo que te suponga problema el circular por cuidad.Ademas si vas a ir mañana a que te la cambien por la medida que llevas ahora. Lo unico decirte que normalmente y a no ser que lleves la otra rueda (del mismo eje) nueva o casi... es recomendable que cambies las 2 gomas y si puedes de la misma marca y modelo. Saludos Responder
Carmelo Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 No hay problema en circular provisionalmente con una rueda de diferente anchura (poca diferencia hay además de una 195 a una 205)... riesgo desde luego no implica y menos en una conducción a baja velocidad por ciudad... eso sí, en cuanto puedas pon un neumático similar, y si su opuesto en el eje está sensíblemente gastado yo cambiaría ambas gomas... Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 Yo cambiaria los 2 neumaticos de ese eje. Y dejaria de repuesto la que no se reventó. Responder
Zexar Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 Yo cambiaria los 2 neumaticos de ese eje. Y dejaria de repuesto la que no se reventó. +1 Responder
trotacaminos Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 Yo cambiaria los 2 neumaticos de ese eje. Y dejaria de repuesto la que no se reventó. +1 +2 Responder
ivan gt turbo Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 yo la de repuesto es 195-65-15 y llevo montado 225-40-18.....tu carmelo q medida llevas en la de repuesto? Responder
Carmelo Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 yo la de repuesto es 195-65-15 y llevo montado 225-40-18.....tu carmelo q medida llevas en la de repuesto? En la de repuesto llevo la original, lógicamente no entra una 225/40-18, es una rueda bastante más ancha y no tendría mucho sentido perder especio en el maletero para una rueda de repuesto más grande... no olvidemos que es la rueda de repuesto y es para salir del apuro.... y bastante mejor es eso que la típica rueda "de galleta". Responder
ivan gt turbo Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 pues si para salir del apuro ya esta bien....... Responder
