ivan birioukov Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 (editado) Bueno aki os dejo un video de mis dos subs(jbl de 15") y de paso os digo una dudilla que tengo¿que hay que hacer para que no vibre la tapa del maletero,con que y como se insonariza?? alguien que lo haya hecho ya? Una vez que se insonariza se escuchara en la calle??? Gracias por adelantado PD:Los altavoces toavia tengo los de serie y la fuente es vieta. no se por que no sale aqui, este es el link Editado 1 de Mayo del 2008 por ivan birioukov Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 El tema de la insonorización es una cosa bastante complicada. Más que insonorización, creo que el termino correcto es la sonorización, puesto que lo que se busca es mejorar la calidad de sonido dentro del coche (Digas como lo digas creo que la gente sabe lo que es...). Hay varias soluciones, baratas ninguna y mucho menos el trabajo que llevan. Lo más usado es forrar el coche interiormente con laminas de dynamat, tienes que desmontar todos los tapizados y meter una capa debajo (o arriba en el caso del techo) para hacerlo bien, hacerlo solo en el maletero no se yo si dará mucho resultado... te dejo un link con toda una gama de productos: http://www.solocaraudio.com/tienda/product...b654731642e7500 Esto se suele hacer con equipos de sonido de gama alta. Es un plus a la calidad de sonido y creo que con lo que llevas puesto, en mi opinion mejor gastate el dinero en otra cosa que en sonorización, como por ejemplo las vias por las que preguntabas o simplemente ahorratelo. En cuanto a las vibraciones, creo que por mucho aislante que metas eso no va a parar de vibrar, jeje. Lo mejor es que busques que es lo que más ruido meta y lo apañes de manera que no vibre: sellando, cambiando tornillos, metiendo arandelas de goma.... en fin, hasta donde te llegue la imaginación. Espreo haberte dado alguna pista y por favor, RECOGEME UN POCO esos cables!!! no te lo tomes a mal, es una crítica constructiva, pero sin duda alguna, esos cables no debería estar ASI, me refiero a los cables de detás de los asientos. Intenta siempre que sea posible fijar los cables a elementos que no se muevan, y si es imposible, haz un doble fondo entre asientos y cajones, metelo debajo de la bandeja, o ponlo de la mejor manera,.... No es simplemente estética, las cosas ocurren y muchas veces por sacar un positivo o masa de donde no se debe (ya me ha comentado mi tio que es mecanico varios casos), o, colocar o meter cables por donde no se debe, lo que puede originar cortos o chispazos y por consiguiente, en el mejor de los casos, jod** un fusible. Porque puedes jod** elementos electricos-electronicos y que con las chispas prendas la moqueta y el coche... (fíjate el caso de los antiguos audi 100, que creo que llevaban la bateria bajo el asiento y alguno que otro ha prendido, le ha pasado a un forero...) salu2 Responder
ivan birioukov Publicado 1 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2008 El tema de la insonorización es una cosa bastante complicada. Más que insonorización, creo que el termino correcto es la sonorización, puesto que lo que se busca es mejorar la calidad de sonido dentro del coche (Digas como lo digas creo que la gente sabe lo que es...). Hay varias soluciones, baratas ninguna y mucho menos el trabajo que llevan. Lo más usado es forrar el coche interiormente con laminas de dynamat, tienes que desmontar todos los tapizados y meter una capa debajo (o arriba en el caso del techo) para hacerlo bien, hacerlo solo en el maletero no se yo si dará mucho resultado... te dejo un link con toda una gama de productos: http://www.solocaraudio.com/tienda/product...b654731642e7500 Esto se suele hacer con equipos de sonido de gama alta. Es un plus a la calidad de sonido y creo que con lo que llevas puesto, en mi opinion mejor gastate el dinero en otra cosa que en sonorización, como por ejemplo las vias por las que preguntabas o simplemente ahorratelo. En cuanto a las vibraciones, creo que por mucho aislante que metas eso no va a parar de vibrar, jeje. Lo mejor es que busques que es lo que más ruido meta y lo apañes de manera que no vibre: sellando, cambiando tornillos, metiendo arandelas de goma.... en fin, hasta donde te llegue la imaginación. Espreo haberte dado alguna pista y por favor, RECOGEME UN POCO esos cables!!! no te lo tomes a mal, es una crítica constructiva, pero sin duda alguna, esos cables no debería estar ASI, me refiero a los cables de detás de los asientos. Intenta siempre que sea posible fijar los cables a elementos que no se muevan, y si es imposible, haz un doble fondo entre asientos y cajones, metelo debajo de la bandeja, o ponlo de la mejor manera,.... No es simplemente estética, las cosas ocurren y muchas veces por sacar un positivo o masa de donde no se debe (ya me ha comentado mi tio que es mecanico varios casos), o, colocar o meter cables por donde no se debe, lo que puede originar cortos o chispazos y por consiguiente, en el mejor de los casos, jod** un fusible. Porque puedes jod** elementos electricos-electronicos y que con las chispas prendas la moqueta y el coche... (fíjate el caso de los antiguos audi 100, que creo que llevaban la bateria bajo el asiento y alguno que otro ha prendido, le ha pasado a un forero...) salu2 A mi me lo que me preocupa es el propio porton del maletero ya que es el que hace el ruido (trrrrrrrr) como se observa en el video y por eso quiero hacer algo pa que no vibre!! :crying_anim: Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 A mi me lo que me preocupa es el propio porton del maletero ya que es el que hace el ruido (trrrrrrrr) como se observa en el video y por eso quiero hacer algo pa que no vibre!! Pues poniendo aislante no creo que se quitan las vibraciones. La unica solución que le veo a eso, si es que es posible, es reforzar gomas, visagras y cierre para ajuste más y no de posibilidad a oscilar lo más minimo para vibrar, si es que vibra el porton entero, y sino ir mirando a ver qué parte del porton vibra y reforzarlo como puedas, porque me imagino que vibrará todo lo que lleves en el maletero que no esté fijo al chasis... salu2 y a ver si encuentras solución Responder
kiko1.8T Publicado 2 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 muy buenas, veras yo e insonorizado ya varios coches, lo mejor es tela asfaltica ( como la que usan del techo pues esos) los vende que son auto adesivos, los venden en placas de varios tamaños yo las compre en una tienda de audio profesional, nose si me costo unos 30€ por plancha, son medio rijidas, i se adampan a todas las formas, la verdad que van muy bien te quitan casi un 90% de vibraciones, proximamente se lo are en el a4, luego tambien mas economico pero tambe menos efectivo es espuma...la verdad yo no me lo pienso i le meto tela asfaltica, en el caso del audi solo le pondre, en la bandeja, porton i techo, las puertas del audi pude observar k mas o menos el aislamiento es aceptable, aunque al igual se me cruzan los cables..i lo meto por todo,saludos! Responder
marti2 Publicado 2 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 estan bien, pero yo habria hecho una buena caja bien reforzada y con un buen reflex. Si alguien quiere un buen equipo en barcelona cercanias que me envie mp que se de un chico que se ofrece y es numero 1 en spl Responder
ivan birioukov Publicado 2 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 estan bien, pero yo habria hecho una buena caja bien reforzada y con un buen reflex. Si alguien quiere un buen equipo en barcelona cercanias que me envie mp que se de un chico que se ofrece y es numero 1 en spl las dos cajas son en bas reflex y llevan el litraje necesario Responder
ivan birioukov Publicado 2 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 muy buenas, veras yo e insonorizado ya varios coches, lo mejor es tela asfaltica ( como la que usan del techo pues esos) los vende que son auto adesivos, los venden en placas de varios tamaños yo las compre en una tienda de audio profesional, nose si me costo unos 30€ por plancha, son medio rijidas, i se adampan a todas las formas, la verdad que van muy bien te quitan casi un 90% de vibraciones, proximamente se lo are en el a4, luego tambien mas economico pero tambe menos efectivo es espuma...la verdad yo no me lo pienso i le meto tela asfaltica, en el caso del audi solo le pondre, en la bandeja, porton i techo, las puertas del audi pude observar k mas o menos el aislamiento es aceptable, aunque al igual se me cruzan los cables..i lo meto por todo,saludos! boy a preguntar en las tiendas a ver que tienen. Responder
dha Publicado 2 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 (editado) yo te diria que dinamat o chova pero en grandes cantidades,pero tiene un inconveniente porque luego pesa el porton del maletero que flipas, las bisagraas no lo aguantan. si no que quieres es que te vibre lo menos posible (es que con los bichos esos la presion que hace te mueve hasta el enganche del cierre) mete esponja en laminas entre el enmoquetado del porton y el porton, en todas las juntas de chapas que veas metele esponja apretando con un destornillados o lo quesea, de tal manera que con la presion de la esponjaamortiguara las vibraciones, es lo mas barato y lo que menos pesa, tal vez no la quites del todo pero reduciras mucho mucho. por cierto el otro dia haciendo el tonto queme el sub jajajaja asi que para la quedada tendre un bichito nuevo algo mas potente y algo mas decente, te dejo unos videos mira como retumbaba mi 70rms 8" jijiji Editado 2 de Mayo del 2008 por dha Responder
ivan birioukov Publicado 2 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 yo te diria que dinamat o chova pero en grandes cantidades,pero tiene un inconveniente porque luego pesa el porton del maletero que flipas, las bisagraas no lo aguantan. si no que quieres es que te vibre lo menos posible (es que con los bichos esos la presion que hace te mueve hasta el enganche del cierre) mete esponja en laminas entre el enmoquetado del porton y el porton, en todas las juntas de chapas que veas metele esponja apretando con un destornillados o lo quesea, de tal manera que con la presion de la esponjaamortiguara las vibraciones, es lo mas barato y lo que menos pesa, tal vez no la quites del todo pero reduciras mucho mucho. por cierto el otro dia haciendo el tonto queme el sub jajajaja asi que para la quedada tendre un bichito nuevo algo mas potente y algo mas decente, te dejo unos videos mira como retumbaba mi 70rms 8" jijiji La verad es que pa ser un sub de 8 " y 70 rms suena bastante bien... Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2008 yo te diria que dinamat o chova pero en grandes cantidades,pero tiene un inconveniente porque luego pesa el porton del maletero que flipas, las bisagraas no lo aguantan. si no que quieres es que te vibre lo menos posible (es que con los bichos esos la presion que hace te mueve hasta el enganche del cierre) mete esponja en laminas entre el enmoquetado del porton y el porton, en todas las juntas de chapas que veas metele esponja apretando con un destornillados o lo quesea, de tal manera que con la presion de la esponjaamortiguara las vibraciones, es lo mas barato y lo que menos pesa, tal vez no la quites del todo pero reduciras mucho mucho. Yo también opino eso, que el forrar todo el coche es una solución demasiado radical teniendo en cuenta el proyecto global. A parte de los inconvenientes, del peso (que no habia caido), y de la instalación. Aunque cierto es que forrando todo el coche la calidad mejora. salu2 Responder
ivan birioukov Publicado 3 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2008 yo te diria que dinamat o chova pero en grandes cantidades,pero tiene un inconveniente porque luego pesa el porton del maletero que flipas, las bisagraas no lo aguantan. si no que quieres es que te vibre lo menos posible (es que con los bichos esos la presion que hace te mueve hasta el enganche del cierre) mete esponja en laminas entre el enmoquetado del porton y el porton, en todas las juntas de chapas que veas metele esponja apretando con un destornillados o lo quesea, de tal manera que con la presion de la esponjaamortiguara las vibraciones, es lo mas barato y lo que menos pesa, tal vez no la quites del todo pero reduciras mucho mucho. Yo también opino eso, que el forrar todo el coche es una solución demasiado radical teniendo en cuenta el proyecto global. A parte de los inconvenientes, del peso (que no habia caido), y de la instalación. Aunque cierto es que forrando todo el coche la calidad mejora. salu2 pero si le pongo la tela asfaltica se va a escuchar fuera o solo se escuchara dentro? Responder
El del aleron Publicado 3 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2008 jod** macho, si con los 2 que llevo yo pierdo casi medio maletero y a la parienta le repatea tu que te has quedado sin maletero casi :cry1: :cry1: bufff como deben de sonar en directo yo lo que quiero hacer que vi una vez en un toledo es 2 tubos de acero que "traspasen" la bandeja trasera a modo de respiradero, la verdad es que el resultado era bastante bueno...........aunque primero tengo que cambiar los altavoces traseros que ya llevo uno desconectado por hacer mas ruido que otra cosa Responder
dha Publicado 3 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2008 yo te diria que dinamat o chova pero en grandes cantidades,pero tiene un inconveniente porque luego pesa el porton del maletero que flipas, las bisagraas no lo aguantan. si no que quieres es que te vibre lo menos posible (es que con los bichos esos la presion que hace te mueve hasta el enganche del cierre) mete esponja en laminas entre el enmoquetado del porton y el porton, en todas las juntas de chapas que veas metele esponja apretando con un destornillados o lo quesea, de tal manera que con la presion de la esponjaamortiguara las vibraciones, es lo mas barato y lo que menos pesa, tal vez no la quites del todo pero reduciras mucho mucho. Yo también opino eso, que el forrar todo el coche es una solución demasiado radical teniendo en cuenta el proyecto global. A parte de los inconvenientes, del peso (que no habia caido), y de la instalación. Aunque cierto es que forrando todo el coche la calidad mejora. salu2 pero si le pongo la tela asfaltica se va a escuchar fuera o solo se escuchara dentro? esos bichos se van a oir fuera quieras o no jajaja tal vez se oigan menos pero la insonorizacion a un 100% es practicamente imposible. a mi la tela asfaltica no me gusta nada, en verano huele a alquitran, por lo menos mi coche olia asi, aunque es verdad que hay muchos que llevan el coche totalmente forrado y no les huele na de na. Responder
dha Publicado 3 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2008 jod** macho, si con los 2 que llevo yo pierdo casi medio maletero y a la parienta le repatea tu que te has quedado sin maletero casi :cry1: :cry1: bufff como deben de sonar en directo yo lo que quiero hacer que vi una vez en un toledo es 2 tubos de acero que "traspasen" la bandeja trasera a modo de respiradero, la verdad es que el resultado era bastante bueno...........aunque primero tengo que cambiar los altavoces traseros que ya llevo uno desconectado por hacer mas ruido que otra cosa si tus subs los llevas en una caja reflex puedes hacerlo, no son respiraderos, son para que el sub sople dentro del habitaculo en vez de en el maletero haciendo que retumbe mas en el habitaculo. mi cajon se compone de algo asi. de ir estrechando el aire que mueve el sub ganando asi presion pero dejandolo salir como un cajon reflex para que sea mas retumbon. Responder
