A2 SILVER Publicado 2 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2008 hola, soy nuevo en el foro... acabo de comprar un Audi A2 1.4 gasolina silver Mi coche tiene mando audi, y tengo cierto problemilla; el caso es que el coche cuando me lo compre al cerrar el coche se encendia una sola vez la luz de los intermitentes para saber que el coche estaba cerrado y dos al abrirlo. El caso es que ahora no me lo hace y he tenido ciertos problemas con la luz de la marcha atras, me tiene loco!!! se que si no estan todas las puertas y el porton de atras bien cerrados el coche no da el intermitente para avisar de que no está bien cerrado y en el FIS me indica que esta todo bien cerrado. Alguien tiene idea de por qué pasa esto? de qué puede ser? gracias, ya pondré alguna fotillo. Responder
AUDIOMECA Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 hola,soy nuevo en el foro... acabo de comprar un Audi A2 1.4 gasolina silver Mi coche tiene mando audi, y tengo cierto problemilla; el caso es que el coche cuando me lo compre al cerrar el coche se encendia una sola vez la luz de los intermitentes para saber que el coche estaba cerrado y dos al abrirlo. El caso es que ahora no me lo hace y he tenido ciertos problemas con la luz de la marcha atras, me tiene loco!!! se que si no estan todas las puertas y el porton de atras bien cerrados el coche no da el intermitente para avisar de que no está bien cerrado y en el FIS me indica que esta todo bien cerrado. Alguien tiene idea de por qué pasa esto? de qué puede ser? gracias, ya pondré alguna fotillo. Hola pues tiene toda la pinta de que tienes una cerradura mal, hay que meter la maquina y ver en el modulo de confort que errores tiene saludos Responder
A2 SILVER Publicado 9 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 hola,soy nuevo en el foro... acabo de comprar un Audi A2 1.4 gasolina silver Mi coche tiene mando audi, y tengo cierto problemilla; el caso es que el coche cuando me lo compre al cerrar el coche se encendia una sola vez la luz de los intermitentes para saber que el coche estaba cerrado y dos al abrirlo. El caso es que ahora no me lo hace y he tenido ciertos problemas con la luz de la marcha atras, me tiene loco!!! se que si no estan todas las puertas y el porton de atras bien cerrados el coche no da el intermitente para avisar de que no está bien cerrado y en el FIS me indica que esta todo bien cerrado. Alguien tiene idea de por qué pasa esto? de qué puede ser? gracias, ya pondré alguna fotillo. Hola pues tiene toda la pinta de que tienes una cerradura mal, hay que meter la maquina y ver en el modulo de confort que errores tiene saludos Responder
A2 SILVER Publicado 9 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 Gracias por contestar, el caso es que al final no veo mas solucion que pasar por el taller, a ver que dice la comput*dora, aprovechare para que me activen el cierre confort para que me cierre el coche las puertas al pasar de 4o km/h, y solo habra la puerta del conductor con un toque en el boton, y si lo aprieto dos veces, se habre todo el coche. SI ALGUIEN EN (MADRID) SE ENROLLA, :kss1:y tiene el vag-com, y sabe que parametros hay que tocar, SE OFRECE UNAS CAÑITAS A CAMBIO Y conversacion amena. Si no, lo llevare al taller, y cotilleare :crying_anim: lo que pueda, a ver si puedo poner la solucion. :crying_anim: Responder
toes Publicado 4 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2009 Hola, Con respecto a ésta duda, esta mañana he estado en Audi, para que me codificasen las llaves y les he pedido que me activasen el cierre automático de puertas a partir de una determinada velocidad. La respuesta ha sido "en éste coche eso no se puede activar", ha sido una respuesta que no me ha resultado convincente, de modo que si alguién puede indicarme sobre éste tema como hacerlo se lo agradecería. He conectado el coche con el cable y con el vagcom pero no consigo averiguarlo. Gracias Responder
toes Publicado 17 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2009 Hola, Con respecto a ésta duda, esta mañana he estado en Audi, para que me codificasen las llaves y les he pedido que me activasen el cierre automático de puertas a partir de una determinada velocidad. La respuesta ha sido "en éste coche eso no se puede activar", ha sido una respuesta que no me ha resultado convincente, de modo que si alguién puede indicarme sobre éste tema como hacerlo se lo agradecería. He conectado el coche con el cable y con el vagcom pero no consigo averiguarlo. Gracias Hola Al final hoy he conseguido activarlo, en el modulo 47 aparece un número de cinco dígitos, le sumas 32 al número que te aparece y ya lo tienes, lo cierto es que es bastante sencillo. Lo que no entiendo es porqué en el concesionario no han querido activarlo. Los datos los he sacado de ésta web http://de.openobd.org/ Saludos Responder
rakel Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 (editado) Al final hoy he conseguido activarlo, en el modulo 47 aparece un número de cinco dígitos, le sumas 32 al número que te aparece y ya lo tienes, lo cierto es que es bastante sencillo. Lo que no entiendo es porqué en el concesionario no han querido activarlo.Los datos los he sacado de ésta webhttp://de.openobd.org/ Hola, entiendo que esto se hace con el vag com, ¿a qué te refieres con el módulo 45? ¿Podrías ampliar un poco esa info? gracias Editado 7 de Noviembre del 2014 por rakel Responder
