hola, tengo un problemón, el coche de repente se me puso a 1500rpm una vez que lo arranqué y hasta la fecha, hace como una semana y cada vez que lo pongo en marcha lo mismo de 1500 no baja, tambien da unos tirones cuando va en marchas cortas en ciudad y el consumo medio ha aumentado, en autopista no hay problema. todo el resto va bien: tª aceite, tª agua, etc.. Si alguien sabe de donde puede venir el fallo ruego ayuda. gracias
ES GASOLINA O DIESEL?
si es diesel puede ser la valvula erg....y el caudalimetro que haya que cambiarlos..
siendo un gasolina puede ser el caudalimetro...o bien los inyectores........
por cierto lo de las revolciones....recomiendan cambiar la valvula de ralenti cada 75000 km...
yo a la que pueda cambio la mia.
un saludo
Lo acabo de comprar, pero todas las revisiones se le hicieron en la casa hasta este diciembre. me imagino que ellos comprobarian la suciedad de la mariposa y esas cosas en alguna de ellas en todo este tiempo, ¿o no?, si no es así, sé limpiar la mariposa pero no se hacer el ajuste de esta con el VAG, alguien podria indicarme como.
Gracias
Gracias
hola, en las revisiones no esta previsto comprobar ni limpiar la mariposa, limpiala, seguro que es de eso
para el ajuste es muy sencillo
vag.com
modulo 01, (motor), 04 measure block, vas al canal 098, y al final de la adatacion te pone en el cuarto campo(el de mas a la derecha) ok, en los otros te pone los valores de los 2 potenciometros
saludos
