david1981 Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 Bueno pues hoy le he puesto un it de xenon que compre por ebay, mi problema es el siguiente: Cuando pongo las luces la primera vez me sale en el fis el famso error de frenos, abs..... quito el contacto , lo pongo y todo ok He leido por el foro bastante sobre el tema y me he preocupado de hacer la instalacion como por aqui he leido. He apantallao los cables con albal y me he preocupao de djar el transformador lejos del modulo del abs Bueno pues la cosa es : ¿alguien sabe si esto tiene algun soluion? o los quito directamente ¿hay alguna marca que no de fallo? yo veo muchos a4s con kits de xenon y me supongo que la gente no andara con el coche dando el fallo ese no? bueno saludos y haber sime hechais un cablecillo gracias Responder
LOBO1978 Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 nada macho ,dejate de senon y metele las 19 ya paquitoo,es broma no enserio hacharle una mano al cabalitoo q lo pasa muuuuy mallll saludos Responder
avant130 Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 Bueno pues hoy le he puesto un it de xenon que compre por ebay, mi problema es el siguiente:Cuando pongo las luces la primera vez me sale en el fis el famso error de frenos, abs..... quito el contacto , lo pongo y todo ok He leido por el foro bastante sobre el tema y me he preocupado de hacer la instalacion como por aqui he leido. He apantallao los cables con albal y me he preocupao de djar el transformador lejos del modulo del abs Bueno pues la cosa es : ¿alguien sabe si esto tiene algun soluion? o los quito directamente ¿hay alguna marca que no de fallo? yo veo muchos a4s con kits de xenon y me supongo que la gente no andara con el coche dando el fallo ese no? bueno saludos y haber sime hechais un cablecillo gracias Hola buenas, Yo tengo un coche clavado al tuyo y no me da fallo, el kit es un Well Done de 35w, y por si a caso yo también lo apantallé con cinta de aluminio adhesiva. SALUDOS. Responder
ferplata Publicado 4 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2008 Buenas yo tengo un b6 del 2002 le puse el kit tambien me daba el fallo apantallé los cables del faro izquierdo y aún asi de vez en cuando me salia el fallo volví a apantallar algunas zonas del cable que por lo visto no habia apantallado bien y listo desde entonces no me a vuelto a dar fallo, mira a ver en la conexion que no te haya quedado algo sin apantallar. Saludos Responder
david1981 Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 pues gracias,hoy a la mediodia me quedare un ratillo y lo intentare hacer con mas calma haber k pasa Responder
david1981 Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 bueno he sacao los focos otra vez y los he vuelto a envolber de nuevo con papel albal y solo me lo ha hecho al poner las luces la segunda vez, luego lo he dejao por la tarde y ahora biniendo para casa he dao las luces como 10 veces y nada de fallo. haber si se soluciona xd Una cosita. Al meter el faro izquierdo creo que se ha movido algo y se me ha encendido la luz del air-bag en el cuadro, le he metido la makina porque no se borraba solo y me ha dao el siguiente fallo " sensor crash lado conductor" supongo que sera el que hace que detonen los air-bag, lo he borrao y listo. saludos y ya pondre si esto va palante o patras Responder
david1981 Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 bueno hoy tambien me lo ha hecho una vez. La cosa es ¿podria romperse algo?? el que me vendio el kit me ha dicho que tiene un aparato para poner en estos casos pero para mi que es el de bombilla fundida, segun me ha comentao en un mail dice que es para los coches que dan algun tipo de fallo El precio 30 euros mas 10 de gastos de envio ¿alguien ha puesto este cacharrillo???? saludos Responder
