davidtdi Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Muchas gracias ante todo bully,pero que va el pedal sigue funcionando a la perfeccion,solo se nota el cambio algo mas duro y al engranar las marchas suena el leñazo,asi que esperare un par de dias aver si desaparece y si no pues al taller aver q me dicen. Responder
Bully Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 No lo dejes por mucho tiempo. Puedes encontrarte con más inconvenientes haciéndote subir el precio de la reparación. Revísalo cuanto antes más que nada por no llevarte alguna sorpresa. Puede que se suavice el tema pero que a lo tonto vaya a más sin ni siquiera tú saberlo. Todo es una maquinaria que a veces puede tener su comienzo de punto final antes de hora, y que si se da el caso de solucionarlo antes de que te deje del todo, mejor que mejor. Yo se que a todos nos fastidia que sin más se nos estropee algo, pero si ocurre se puede tener la posibilidad de poderlo solucionar antes de que vaya a más. En tu caso esto del embrague, en otro caso si uno ve que el coche se calienta pero teniendo su líquido refrigerante, algo hay que no va, tubos agrietados como mínimo que si se revisa, adiós a un inconveniente mayor. En fin, tan solo trato de ayudarte porque es un coche bastante bueno y que como tal las reparaciones no son de ir dejándolas como un coche de mucha menos envergadura. Saludos. Responder
bocayna Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 yo lo llevaría al taller ya mismo. Puede que no sea nada grave, pero si lo es, lo único que conseguirás esperando un par de días es que tu bolsillo se resienta aún más Saludos Responder
Orenes-Sline Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Hola,a mi me paso tambien en mi Ex-A3 lave el motor,y luego el cambio iba mas duro que el copon :clap1: le entraria agua al embrague o algo,no se esperate unos dias que veras como desaparece por si solo, a mi me desaparecio al cabo de una semanita mas o menos S2 Responder
Bully Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 En todo caso supuestamente entrara agua por el embrague no es ni por asomo, en todo caso por el cable si alguna goma o junta estuviera defectuosa, y aún así. Esperemos que no sea nada grave, pero insisto en que vaya a revisarlo aunque sea visualmente en un taller para evitar males mayores. Responder
yeray a3 Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 yo he oido hablar q de lavar el motor con pistola ni loco, lo de tu problema con la marcha revisa el embrague y engrasa bien la zona q puedes haber mojado, a mi a veces no me entran las marchas pero despues funciona bien las marchas, suerte y q sea leve un saludo! ahhhh y pregunto como se recomienda lavar los motores? Responder
Bully Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Protegiendo sus componenters electrónicos, querido amigo, por bien que ya de por si vayan protegidos, y más hoy en día que impera la electrónica en todo el compartimento motor. Responder
davidtdi Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Pues me habeis ocojonao aun mas,jeje esta tarde me paso x el taller aver q me dicen,ya os contare y muchas gracias a todos Responder
- Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 (editado) Es muy posible que te pase como a mi en el bmw 320d, por loq ue dices los sintomas son los mismos solo que a mi me pasó con la quinta hasta que el embraque se jodió del todo, te pego la solución que nos dió un compañero de bmw carclub españa: A mi me pasó lo mismo en el mio, y el problema, no siendo el más comun de los problemas, se da de vez en cuando. Se nota sobre todo con el coche frio, yo si metía 5ª en frio, hasta que se calentaba no tenía c*** luego a meter 3ª o 4ª. Me asusté mucho el día que al acercarme en 5ª a una rotonda y querer reducir a 4ª lo forcé para poder reducir y me entró 2ª sin darme cuenta. Es decir de 5ª a 2ª entrando pasado en una rotonda. Al soltar embrague, eje trasero bloqueado y entré en la rotonda cruzado, los huevos de corbata y el corazón se me salió por la boca. Pregunté en 9 concesionarios y la respuesta fue la misma en todos: Cambio repasado de fábrica, entrega del mio mas 3000 leuros y mano de obra a parte. Soy de Valencia y di con un un concesionario en Pamplona (Auto Olmo) que me daba otra solucíon: sacar el cambio y sustituir muelles y empujadores de la palanca de cambio, que es lo que se ha estropeado. Unos 80 euros de material mas mano de obra de sacar y meter el cambio, que es lo caro. Solución adoptada: Después de dar 100 patadas, encontré un taller en Valencia que me lo hicieron. Al sacar el cambio, el rodamiento del primario del cambio estaba seco y tuve que cambiar el embrague tambien, ya que ese rodamiento no se vende solo; viene incluido en el kit del embrague. El taller se llama RACING y está en la calle Amparo Iturbi numero 10 ó 6, ahora no me acuerdo. Preguntar por JOSELE. Resultado de la reparación: EXCEPCIONAL. Reparación del cambio, embrague, pastillas de freno delanteras y mano de obra por 720 euros. En BMW hubiera resultado carisimo. http://www.bmwcoches.com/ Editado 6 de Mayo del 2008 por Rondor Responder
davidtdi Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Uffffff,no sabeis q alivio,esta mañana cojo el coche y va todo igual q antes seguramente tenia algo mojado,de todas formas estare pendiente aver q pasa. Responder
Bully Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Mira a ver si alguna junta está defectuosa originándote la entrada de agua. Saludos. Responder
davidtdi Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Seguramente sea eso lo q ma dao el problema,le dare un repaso general ya a todas las juntas,mil gracias a todos Responder
Bully Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 De nada David, pero ya se sabe que un coche por bueno que sea tiene sus inconvenientes por la edad, y para que sigan proporcionándonos el gustazo de seguir disfrutando de ellos hay que estar encima por unas u otras razones. Saludos, majo. Responder
