AUDIA3MICHEL Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Hola, he leido algo por ahi y aun no me queda muy claro. Se puede mostrar en el cuadro la temperatura exterior y el indicador del nivel del agua del limpia en un a3 del 98?¿ Alguien lo ha hecho y funicona realmente?¿ te lo hacen en la audi?¿ Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Seguro que nadie sabe nada? no me lo creo jeje. Responder
Juanm87 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Seguro que nadie sabe nada? no me lo creo jeje. Buenos días, ¿Tu cuadro tienes FIS? Si no lo tiene, prueba a desmontarlo y si en el centro del cuadro tienes un conector negro de 10 Pines es que si que tienes el módulo para recibir la información de la temperatura exterior. Lo del agua de los limpias creo que solo funciona con el FIS. Un saludo. Responder
Rf20vT Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 De todos modos, el FIS no te da el nivel de agua de los limpias, sólo cuando llega a un determinado nivel, te pita para indicarte que lo rellenes, pero en los cuadros sin FIS creo que tambien pita (al menos en el Toledo de mi padre, supongo que en el A3 tambien) Lo que me parece raro es que no te marque la temperatura exterior. Saludos Responder
Juanm87 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 De todos modos, el FIS no te da el nivel de agua de los limpias, sólo cuando llega a un determinado nivel, te pita para indicarte que lo rellenes, pero en los cuadros sin FIS creo que tambien pita (al menos en el Toledo de mi padre, supongo que en el A3 tambien) Lo que me parece raro es que no te marque la temperatura exterior. Saludos Algunos A3 no llevan el sensor ni en el paragolpes por lo que he leído.. Yo desmonté mi cuadro y me fijé que lo que da la temperatura exterior es un "cuadrado negro" que lo desmontas fácilmente del cuadro. Con esto quiero decir que seguramente algunos cuadros no lo tengan.. En caso de tener todo lo necesario se habló algo de que se puede activar con el Vag-Com, pero de esto no se nada. Responder
Enderx33 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Depende del modelo de cuadro que tengas, yo lo llevé a la revisión longlife, lo comenté y me lo activaron gratis. Lo del agua del limpia creo que no se puede en los A3 I sin FIS. s2 Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Hola, como se que mi cuadro tiene o no FIS, el reloj que tengo es analogico no digital... Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Hola otra vez como se si mi cuadro tiene FIS, el reloj que tengo es analogico no digital... Responder
Juanm87 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Hola otra vez como se si mi cuadro tiene FIS, el reloj que tengo es analogico no digital... El FIS es una pantalla rectangular que va en medio del cuenta revoluciones y del cuenta kilómetros. (más larga que la foto que está aí puesta) Un saludo. Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 ok, entonces yo no tengo fis jeje. Pero mi duda sigue ahi, en cuadro sin fis se puede poner la temperatura exterior y el indicador de nivel del agua del limpia?¿ Responder
Juanm87 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 ok, entonces yo no tengo fis jeje. Pero mi duda sigue ahi, en cuadro sin fis se puede poner la temperatura exterior y el indicador de nivel del agua del limpia?¿ Prueba a sacar el cuadro y verificar lo que te dije anteriormente. Se saca en 5 minutos.. ASÍ sabrás si es por que no tienes lo necesario o por que hay que activarlo con el Vag com Lo de que te marque cuando se te acaba el agua de los limpias en cuadros con FIS creo que es imposible. Responder
Enderx33 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 ok, entonces yo no tengo fis jeje. Pero mi duda sigue ahi, en cuadro sin fis se puede poner la temperatura exterior y el indicador de nivel del agua del limpia?¿ Es lo que te he contestado...pero sólo para el restyling Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Me ha comentado un coleguita que si tengo climatizador tengo que tener por huevs termometro exterior... no se si sera cierto. El tiene un seat leon y lo tiene, el cuadro es practicamente igual. Alguien me puede aclarar esa duda?¿ Si no desmontare el cuadro para comprobarlo. Muchas gracias a todos!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Al final me he decidido e ido al concesionario. Me han concetado el vagcom y no me han podido activar nada. Se ve que mi cuadro es demasiado antiguo y necesitaria tener FIS, sin él nada de nada. Responder
