Audi Gm Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Despues de haber cambiado mi viejo marcador (VDO), al que se le fue la luz consegi uno de desguace que venia con el Check-Control y que se lo he tenido que quitar. Pues nada, que he cambiado el viejo marca VDO por el de desguace que es marca (UM-4 o algo ASI), el viejo las agujas iban con muelles y este nuevo va con imanes. El caso es que las vueltas no van igual, el viejo tenia las vueltas en ralenti a 800RPM pero con el nuevo va a unas 500RPM mas o menos osea, en la segunda linea de vueltas y creo que tambien afecta al cuenta kilometros. QUE PUEDO HACER ?? estoy desesperaooooo Responder
Platinos Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Despues de haber cambiado mi viejo marcador (VDO), al que se le fue la luz consegi uno de desguace que venia con el Check-Control y que se lo he tenido que quitar. Pues nada, que he cambiado el viejo marca VDO por el de desguace que es marca (UM-4 o algo ASI), el viejo las agujas iban con muelles y este nuevo va con imanes. El caso es que las vueltas no van igual, el viejo tenia las vueltas en ralenti a 800RPM pero con el nuevo va a unas 500RPM mas o menos osea, en la segunda linea de vueltas y creo que tambien afecta al cuenta kilometros. QUE PUEDO HACER ?? estoy desesperaooooo IGNORALO, NI EL RPM NI EL CUENTAKM DAN LECTURAS REALES NUNCA. Responder
MorgarV6 Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 Despues de haber cambiado mi viejo marcador (VDO), al que se le fue la luz consegi uno de desguace que venia con el Check-Control y que se lo he tenido que quitar. Pues nada, que he cambiado el viejo marca VDO por el de desguace que es marca (UM-4 o algo ASI), el viejo las agujas iban con muelles y este nuevo va con imanes. El caso es que las vueltas no van igual, el viejo tenia las vueltas en ralenti a 800RPM pero con el nuevo va a unas 500RPM mas o menos osea, en la segunda linea de vueltas y creo que tambien afecta al cuenta kilometros. QUE PUEDO HACER ?? estoy desesperaooooo si puedes devolverlo y buscar un VDO, porque no creo que sean compatibles despieces del marcador VDO con el "UM" para cambiar relojes.. S2 Responder
Audi Gm Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 vaya por dios lo que me preocupa es la lectura de la velocidad, aunque creo que esa va bien, por que ahora voy a 140km/h y va a 2800RPM !! tengo un 2.3E Responder
MorgarV6 Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 vaya por dios lo que me preocupa es la lectura de la velocidad, aunque creo que esa va bien, por que ahora voy a 140km/h y va a 2800RPM !! tengo un 2.3E como estira el 2.3.. te terminaras volviendo loco! Responder
Platinos Publicado 5 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 vaya por dios lo que me preocupa es la lectura de la velocidad, aunque creo que esa va bien, por que ahora voy a 140km/h y va a 2800RPM !! tengo un 2.3E Retuércele un poco a la derecha la aguja de las RPM, y en paz . Responder
Audi Gm Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 vaya por dios lo que me preocupa es la lectura de la velocidad, aunque creo que esa va bien, por que ahora voy a 140km/h y va a 2800RPM !! tengo un 2.3E como estira el 2.3.. te terminaras volviendo loco! ya ves tio, parece ser que el nuevo cuadro venia con una 6ª, :laugh: :laugh: Responder
Audi Gm Publicado 5 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2008 vaya por dios lo que me preocupa es la lectura de la velocidad, aunque creo que esa va bien, por que ahora voy a 140km/h y va a 2800RPM !! tengo un 2.3E Retuércele un poco a la derecha la aguja de las RPM, y en paz . ya le hice, pero resulta que estos relojes son por imanes y no por muelles, le he dado una vuelta a la aguja pero nada de nada. es lo put..a, las agujas van con imanes Responder
