creo que ese es el 324...pero tampoco estoy muy puesto en el tema...ya veras los expertos nos lo aclaran mañana...buenas noches lagarto
El 324 es el responsable de q no se pare el ventilador
S2
  • Respuestas 173
a mi no me enchega no se q velocidad dl ventilador, supongo la primera cuando se pone a 95 97 grados, y tgo q poner l clima para q baje la temperatura, sino, subiria a 105 o asi entonces si enchega la 2ª creo, pero dberia encenderse una velocidad contantemente q lo mantuviera entre 89 y 97 gr...
Ola chicos ami me pasa lo mismo os explico: el coche arrancado estando bien caliente sube la temperatura asta que salta la segunda velocidad, la primera no funciona y se calienta asta que salta la segunda a unos 90 y pico. lo curioso esq a quitar el contacto tanto la primera velocidad como la bomba de recirculacion funcionan perfectamente y sin embargo al estar arrancado el mui ca.... no le salta la primera se espera a estar bien caliente y que salte la segunda. he revisado el fusible Nº20 q se supone que es el de la primera velocidad y esta bien. alguna idea de donde puede venir el fallo?algun termocontacto a evisar? gracias por todo
Parce que ahora los AUDIS ya no fallan de N75 ni LimpMode ni manguitos de turbos ni nada.........
Ahora para estar a la moda te tiene que fallar.........LOS VENTILADORES ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ja ja ja ja :innocent:
Espero que entre todos hagamos una lista de cosas útiles para solucionar los problemas.
si tas mirao este post mas atras hay foto inkluida d los termocontactos a revisar, claro q yo tampoco se como resisarlos,
si no tienen mal aspecto no se como mirar si les va corriente y tal...
pero veo q tnemos el fallo comun,algo falla xq para q salte la segunda tiene q estar el aguita calentita ehh
a ver si alguien nos aclara los reles fusibles y termocontactos encargados d esto...
Si leeis el post desde el principio, creo que queda bien claro los misterios de la bomba, las velocidades del ventilador y
descarga de la bateria.
1º sensor de temperatura dos polos,
2º rele nº 214, causante del encendido del ventilador y bomba de recirculacion (en parado)
3º After-rum o rele nº 324, el q se encarga de parar el ventilador (con el contacto quitado)
4º por supuesto revisar fusibles contactos y demás puñetas.
5º También hay un "cacharro" que tendría relación con la descarga de la batería.
Que no salte la 1ª velocidad del ventilador, podría ser debido al termocontacto y no debido a estos fusibles.
S2
perdona lagarto:
me leido el post varias veces y no acabo d sacar muxo en klaro, kada caso puede
ser algo particular, somos ya varios cn problemas distintos pero parecidos,
tambien t dire q en la caja fusibles del vano motor, creo tngo tres reles d 214
cn capucha gris, pa volverse loko...
perdona lagarto:
Tienes razon cada coche puede ser diferente, incluso hasta la centralita podría tener q ver.
Incluso el s4 es diferente en todo el tema de temperatura y refrigeracion
Puenteando como se dice en el post veras q rele es el q hace clic al encenderse el ventilador.
Pero siguiendo esos puntos, son claves para el funcionamiento del ventilador, bomba de recirculacion y posterior apagado del
ventilador.
S2
perdona lagarto:
ventilador.
S2
Me refiero solo a los problemas de encendido y apagado de los ventiladores en parado
ya, pro mi problema s q no se enciende en su funcion, asi como comprobar reles?
yo no tngo vag-com ni ntiendo d historias d esas, y como la centralita este en el ajo...
ya me pueo moril...
en condiciones normales d circulacion en ciudad y poco d caravana, el coche sube d temperatura,
y para mantenerlo entre los 89 y 97 grados, logicamente alguna velocidad dl ventilador se tiene
q ncargar, pro como me faya es, y yo q me fijo mas d los grados x el codigo del climatizador,
pues si no voy poniendo l kompresor, sube dmasiao y entonces ya actua el ventil a mas caña,
pese a so, cuando apago l motor tan calentito, si q se pone ventil y supongo tambien la bomba
recirculacion...
Igual me columpio, pero juraria haber leido a alguien que comentaba que la primera velocidad del ventilador solo era para el after-run. Es decir, que estando en marcha, salta directamente la segunda, y nunca la primera.
ya me pueo moril...
recirculacion...
Has mirado el termocontacto del ventilador?
ya me pueo moril...
recirculacion...
T refieres a los termocontactos q hay bajo la barra d torsion?
los q salen fotografiados mas atras? en cuanto coma bajo a mirarlo
ya me pueo moril...
recirculacion...
Me refiero a los contactos q hacen disparar el ventilador. Me parece q estan donde los ventiladores.
Las fotos q ves mas atras, tienen relación con la bomba de recirculacion.
Seia interesante el comentarios de Tirorito, ver si realmente hay primera velocidad.
O si solo es para cuando se disparan con el contacto quitado.
Antes se te disparaba?
Mi coche es diferente en este tema, ya que va con biscoso.
a ver, antes algo se disparaba, siempre, al yegar a los 97 grados siempre enchegaba l ventilador unos segundos y tras pararse la temperatura
caia hasta unos 89 grados, ahora no lo hace, x tanto yo conecto l compresor dl clima antes d q alcanze 99 100 gr, d no hacerlo, subira hasta 103 104 gr
y saltara sola una velocidad dl ventil mas potente...
podria ser simplemente l termostato?
