ERROR CODIGO DEFINITIVO INSTALACION ELSAWIN
Buenas Tardes.
He instalado el Elsawin en casa y ningún problema, todo perfecto; :D hasta que lo llevé a mi pc de la oficina para instalarlo y me ocurre una cosa muy rara que no me ocurrió en casa. :D
Hago la instalación normal, introduzco el nº de serie famoso 123 ...., al final me genera un nº provisional; este código provisional lo introduzco en el crackelsawin y me da otro código definitivo.
Es ahora cuando al introducir el código definitivo me da un mensaje diciendo que es erróneo y solo me deja la versión evaluación de 30 dias. :D:D
Sabe alguien como solucionar el caso. En mi casa funciona perfectamente por lo que intuyo que puede haber algun archivo o carpeta con el que poder crackear el de mi oficina.
Si alguien sabe algo o le ha sucedido algo parecido, me lo diga pleasse porque estoy en modo evaluación y es un c****o.
Saludos al Foro.
Editado por Mikado
Socorro Sergio ¡¡¡¡
Llevo tres dias de pelea y sigue ganando él. A mi me pasa lo mismo. Al introducir el code generado por el Keygen Me dice "código invalido. Repita su entrada" he borrado del registro todo lo que he encontrado que oliera a Wolkswagen.
Puedes decirme que he de borrar en el registro? Gracias.
He vuelto a desinstalar el ElsaWin. En el buscador del registro he puesto "Elsa" y he borrado todas las claves en las que me iba saliendo. Hasta que me ha dicho que no habia nada mas.
He vuelto a instalar. Me da el mismo codigo provisional y el mismo definitivo.
Y buahhhh¡¡¡¡¡ soy tonto. Me sigue diciendo que el codigo es inválido.
Agradecere ayuda.
Editado por EsteveC
A los que no os deja instalarlo en algún ordenador, puede ser que tengais algo en común, como por ejemplo aver intentado instalar alguna versión anterior anteriormente y averla desinstalado; o instalar está nueva con 2 intentos, con lo que el registro de windows puede tener datos y pese a que ejecuteis el archivo del keygen y el número definitivo sea corecto (sólo hay un código definitivo para cada código provisional). O una anticuada versión de windows. También podría ser una alteración del orden de instalación, la imagen de 5 GB de los datos se instala después del programa y actualización y antes de ejecutar estos últimos. El orden de instalación lo tenesis en el manual de ELSAWIN que os he metido en un txt en el directorio. Yo uso el XP Corporate Edition y no me ha sucedido esto afortunadamente, pero he oido a gente que le ha pasado y ha hehco lo siguiente:
1 - Desisntalar datos y programa
2 - Borrando la rama de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Volkswagen AG. Inicio -> Ejecutar -> regedit
3 - Instalando de nuevo todo en el orden corecto
lo han solucionado así.
La otra opción es formatear el ordenador he instalar el windows de nuevo, así desaparecerian los problemas pero claro, lleva su tiempo.
Editado por Serg|0nT
Me doy por vencido, me ha ganado el .
He vuelto a desinstalar, he borrado la clave del registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE Luego con el buscador de registro he buscado y borrado todas las claves con ELSA. He vuelto a instalar me sigue dando el mismo nº provisional y el mismo definitivo y me sigue contestando "código invalido. Repita su entrada" o sea que Elsa no quiere estar conmigo.
A ver si alguien tiene alguna idea porque formatear el disco duro me da como mucha pereza.
ta luego
Ah! no me acordaba he vuelto a grabar la imagen en otro CD por si el primero estuviera mal grabado o algo
Editado por EsteveC
Hola Amigos.
Majo me ha solucionado el problema me ha dado un nuevo numero y parece que funciona. Muchisimas gracias Lo digo siempre y no me cansare de decirlo,ESTE FORO ES UN LUJAZO Y LA GENTE QUE ESTA EN EL MAS
Muchisimas racias
Nada, aun no he conseguido instalarlo. <_< ;)
El codigo provisional es 98178276 y el definitivo 40CCC05 pero no lo hago funcionar.
Saludos y gracias.
Buenas tardes,
Me da el siguiente problema el ElsaWin
Me deja instalarlo y al arrancar me aparece ésto.(Pinchar enlace)
http://personal.telefonica.terra.es/web/gutier/ELSAWIN.jpg
Lo únicos datos que tengo despúes de meter el código de SERGIO NT:
123-12345-30-0001023614-00007 e imprimo una hoja que me salen éstos datos
Serial Number ........ 123-12345-30-0001021566-00007
Temporary code ..... 0AE29BE2.
He probado a desinstalarlo, quitar el registro, etc.
na de na ....-
guticalypso
