Buenas tardes a todos.
Muchisimas gracias SERG ONT por los DVD.
Tengo un problema con unos archivos en DVD 1:
AUTORUN.INF ............................. No arranca
Carátula DVD.doc ....................... Sale todo "cuadraditos"
Indice General.txt ....................... En blanco
Descripción Programas.txt ........... En blanco
Lo paso al disco duro y el mismo problema. (Le quito tambien sólo lectura)
Entro a cualquier carpeta,por ejemplo ETOS y abro información.txt y si lo abre.
En cualquier otra carpeta lo mismo.Sólo no abre los citados.
¿Os pasa a alguno mas?
Gracias y un saludo
Hola buenas, el autorun.inf no tiene que arrancar ya que es un archivo que únicamente está puesto para que se vea el icono que he colocado en el directorio raiz. Se lo he preguntado a más gente y si que pueden leer estos archivos, en cualquier caso os les podeis descargar que les tengo comprimidos los 3 eso que no podeis leer haciendo click AQUI
En unos segundos se descarga.
El circuito OBD2 no es dificil de hacer, ya que está el esquema y pasarlo a circuito impreso no sería problema.
Lo complicado está en el conector universal que va a la centralita.
Este conector lo he pedido en las tiendas de Bilbao y no se encuentra(de momento).Tengo que mirar por las Madrid y Barcelona.
El conector DB9 que va al puerto serie del ordenador se encuentra en cualquier sitio.
Gracias otra vez, Sergio
Sergio,
Siguiendo con el tema del OBD2 con linea DUAL K ,¿Tienes por ahí el esquema bueno?.Veo que hay varios pero están incompletos o tienen algún fallo.
Encontrar el conector es cuestión de rebuscar y el esquema se puede pasar a circuito impreso en un periquete.
Oskar(guticalypso)
Buenas. He estado mirando los dvds y a mi tambien me pasa, no puedo ver ni los txt ni el doc.
Ademas, el enlace de los archivos que ha puesto Sergio, al menos ahora, no va, por favor alguien mas los podria colgar o mandarmelos por mensaje.
Muchas gracias a todos y un saludo
gutycalipso el conector OBD2 ese si que yo no tengo problema por conseguirlo, a que esquemas te refieres que sea de doble linea K?? yo como comente estoy en desarrollo de uno doble linea K y por el momento va bien la unica pega wque no me gusta es que todo lo voy a tener que meter SMD, de todas formas para los que ya avise estoy a punto de recibir unos de doble linea K a buen precio nada de barbaridades como piden por hay, pero tengo que terminar de desarrollar el que estoy haciendo.
Por el momento todo el reconocimiento y comunicacion va bien con el vehiculo no hay problemas.
Y ya que estamos de donde eres guty?? trabajas en una empresa de circuitos???
Si es asi haber si me puedes dar precio para una placa de unos 3*5 cm sin serigrafia todo SMD con una cantidad de entre 200 y 500 placas, es para ir contrastando la viabilidad.
Informatica July
Trabajo en www.goiker.com (pasamos a circuito impreso, esquemas, archivos jpg ó diseños propios).
El SMD no lo tocamos (te obligan a coger tiras de 10.000 unidades por cada resistencia, por ejemplo).
Sobre el interface veo que hay varios esquemas circulando.
SERG ONT hace referencia a un conector OBD 2 con doble linea K, pero no lo he visto.
Si quieres, mandanos el esquema y le echamos un vistazo.
Te lo digo porque igual utilizando doble cara, se podría respetar las medidas con electrónica convencional.MUCHO MAS FACIL de conseguir, y sobre todo hacer prototipos.
guticalypso
Soy de Sestao (10 km de Bilbao)
Para Paquirrin y demas foreros con DVD de SERG ONT
En los DVD de SERG ONT (en el DVD1) hay 3 archivos que no se abren:
Caratula DVD.doc
Descripción programas.txt
Indice general.txt
Estos tres archivos también están en el DVD2 y AHI SI SE PUEDEN ABRIR
jeje, las prisas de probarlo
Un saludo a todos
guticalypso
