guticalypso Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 Buenas tardes a todos. Muchisimas gracias SERG ONT por los DVD. Tengo un problema con unos archivos en DVD 1: AUTORUN.INF ............................. No arranca Carátula DVD.doc ....................... Sale todo "cuadraditos" Indice General.txt ....................... En blanco Descripción Programas.txt ........... En blanco Lo paso al disco duro y el mismo problema. (Le quito tambien sólo lectura) Entro a cualquier carpeta,por ejemplo ETOS y abro información.txt y si lo abre. En cualquier otra carpeta lo mismo.Sólo no abre los citados. ¿Os pasa a alguno mas? Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
uibtis Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 ami me acaba de llegar hoy el dvd y me pasa exactamente lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tarirotariro Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 A mí me llegó hace una semana (aunque lo recogí ayer ) y los txt y doc van bien, el autorun no lo he usado (pero no se disparó, si tenía que hacerlo). he instalado el ETOS y por ahora todo bien Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encoder Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 Hola buenas, el autorun.inf no tiene que arrancar ya que es un archivo que únicamente está puesto para que se vea el icono que he colocado en el directorio raiz. Se lo he preguntado a más gente y si que pueden leer estos archivos, en cualquier caso os les podeis descargar que les tengo comprimidos los 3 eso que no podeis leer haciendo click AQUI En unos segundos se descarga. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guticalypso Publicado 18 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 Solucionado con el archivo de descarga, Sergio. Gracias por todo. Y recuerda que si necesitas algo de electrónica,(sobre todo tema de circuitos impresos) ya sabes donde acudir. Gracias y un saludo. Oskar (guticalypso) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encoder Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 Un interfaz OBD2 con linea DUAL K para el diagnostico de Vehiculos Audi ¿no lo tendreis en venta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guticalypso Publicado 18 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 El circuito OBD2 no es dificil de hacer, ya que está el esquema y pasarlo a circuito impreso no sería problema. Lo complicado está en el conector universal que va a la centralita. Este conector lo he pedido en las tiendas de Bilbao y no se encuentra(de momento).Tengo que mirar por las Madrid y Barcelona. El conector DB9 que va al puerto serie del ordenador se encuentra en cualquier sitio. Gracias otra vez, Sergio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PyE Publicado 18 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2004 Eso eso, con DUAL K... buena pregunta Sergiont, siempre al quite... Un saludo, y a seguir esperando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guticalypso Publicado 19 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2004 Sergio, Siguiendo con el tema del OBD2 con linea DUAL K ,¿Tienes por ahí el esquema bueno?.Veo que hay varios pero están incompletos o tienen algún fallo. Encontrar el conector es cuestión de rebuscar y el esquema se puede pasar a circuito impreso en un periquete. Un saludo Oskar(guticalypso) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paquirrinbc Publicado 19 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2004 Buenas. He estado mirando los dvds y a mi tambien me pasa, no puedo ver ni los txt ni el doc. Ademas, el enlace de los archivos que ha puesto Sergio, al menos ahora, no va, por favor alguien mas los podria colgar o mandarmelos por mensaje. Muchas gracias a todos y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
informatica_july Publicado 19 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2004 gutycalipso el conector OBD2 ese si que yo no tengo problema por conseguirlo, a que esquemas te refieres que sea de doble linea K?? yo como comente estoy en desarrollo de uno doble linea K y por el momento va bien la unica pega wque no me gusta es que todo lo voy a tener que meter SMD, de todas formas para los que ya avise estoy a punto de recibir unos de doble linea K a buen precio nada de barbaridades como piden por hay, pero tengo que terminar de desarrollar el que estoy haciendo. Por el momento todo el reconocimiento y comunicacion va bien con el vehiculo no hay problemas. Y ya que estamos de donde eres guty?? trabajas en una empresa de circuitos??? Si es asi haber si me puedes dar precio para una placa de unos 3*5 cm sin serigrafia todo SMD con una cantidad de entre 200 y 500 placas, es para ir contrastando la viabilidad. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paquirrinbc Publicado 20 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2004 Buenas Ya tengo los txt y el doc correctos Muchas gracias guticalypso Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guticalypso Publicado 20 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2004 Informatica July Trabajo en www.goiker.com (pasamos a circuito impreso, esquemas, archivos jpg ó diseños propios). El SMD no lo tocamos (te obligan a coger tiras de 10.000 unidades por cada resistencia, por ejemplo). Sobre el interface veo que hay varios esquemas circulando. SERG ONT hace referencia a un conector OBD 2 con doble linea K, pero no lo he visto. Si quieres, mandanos el esquema y le echamos un vistazo. Te lo digo porque igual utilizando doble cara, se podría respetar las medidas con electrónica convencional.MUCHO MAS FACIL de conseguir, y sobre todo hacer prototipos. Un saludo guticalypso Soy de Sestao (10 km de Bilbao) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guticalypso Publicado 20 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2004 Para Paquirrin y demas foreros con DVD de SERG ONT En los DVD de SERG ONT (en el DVD1) hay 3 archivos que no se abren: Caratula DVD.doc Descripción programas.txt Indice general.txt Estos tres archivos también están en el DVD2 y AHI SI SE PUEDEN ABRIR jeje, las prisas de probarlo Un saludo a todos guticalypso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Encoder Publicado 21 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2004 Gracias por mover información para el cable OBD2 de linea dual K, somos unos cuantos los que estamos a la espera de este juguete y descubrir nuevas cosas q se preveen muy interesantes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
