bueno,pues na,despues de algunos dias notando como se hundia el pedal de freno hasta el fondo,y q poco a poco hiba perdiendo frenada,pues me decidi a cambiar la bomba,pero cual fue mi sorpresa q despues de cambiarla e ir a probarla me hacia exactamente lo mismo,asi q me decido y lo llebo al taller de confianza,y alli me comenta q tengo la servo,o pulmon q es lo mismo estropeada,asi q le dejo el coche para q me lo cambie,a los dias me llaman para decirme q despues d cambiarme tambien la servo,liquido nuevo,y q me lo han purgado a conciencia me dicen q a mejorado pero q no frena ni x mucho como deveria,asi q voy y lo pruebo ,pero como era previo al puente me lo llebo tal y como esta,aunq el mecanico me comenta q se lo llebe despues del puente y tal,para q me lo mire mejor,asi q mañana se lo volbere a llebar para q me lo mire....
alguien me puede decir algo al respecto??esq ya no se q pensar,ni q hacerle mas....
perdon x el totxo y gracias.
Buenas Victor, te comento que mi coche tiene un problema parecido. Tiene la bomba nueva, latiguillos, pastillas, discos y depresor del freno nuevos. El servo en principio no tiene nada ya que no "sopla" y en todo caso un fallo del servo no implicaría que el pedal bajase hasta el fondo.
El mío en principio frena muy bien, pero de vez en cuando baja el pedal y hay que dar una segunda "pedalada" para que el coche responda. Me han comentado mil cosas: Que si hay que purgar con el compensador de frenada abierto (Peso atrás), que si purgarlo con máquina, que si es un fallo de las electroválvulas del ABS, en fin, mil historias. Lo que más me ha quemado ha sido cambiarle la bomba de freno porque no tenía nada que ver y estaba bien.
Estos días vamos a purgarlo de nuevo con 0,5 b. de presión en el bote, es decir con máquina a ver si los tiros vienen por ahí.
Si lo consigo aolucionar te lo comento y si lo solucionas tu antes pues ya sabes.... quedamos a la recíproca.
Suerte y un saludo.
gracias tokayo....al final mañana no podre dejarlo en el taller,lo dejare pa la semana q viene,pero si hago algo antes y me entero lo q tiene mal te lo hago saber,aunq ya te comento q nu se q mas puede tener...en fin haber si tu tienes mas suerte q yo.....un saludo
  • 2 meses más tarde...
¿Hay novedades sobre el tema?????
pues ya me lo repaso y ahora a qdao bastante bien,aunq el pedal se unde algo mas q antes del problema,pero frena muy bien,lo unico q pasa es q me a cambiado el tacto del pedal....de todas maneras en pamplona hay un sitio q son especialistas en frenos y q cuando pueda me acercare x alli para q me dejen el tacto mas al toque....ya os seguire cntando cuando lo llebe x alli....un saludo.
Un amigo tuvo un problema similar en un passat y al final fue purgado, por lo visto en el taller les costo un huevo y la mitad del otro purgarlo y un cuantos litros de liquido de frenos, estábamos delante, por eso digo litros.
Al final se quedo bien, pero no veáis para que cogiera pedal y frenase.
kaixo Victor a mí me pasó parecido.
Al final:
Bomba nueva (la mia estaba petada a medias, solo actuaba al final)
Bomba hidrulica nueva. Se me petó y me quedé sin dirección y frenos.
Acumulador de presión nuevo. Perdía.
Latiguillos etc nuevos. JEJE
Purgado que te cagas de todo el sistema desde adelante hasta atrás con purgado de ABS incluido.
RESULTADO: frenada acojonante!
