angel_idm Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Buenas. Os comento el problema y una posible solucion. Algunas veces, cuando doy al contacto al coche, se apagan las luces del plafon interior, como es normal, pero lo curioso es que de repente empiezan a parpadear y se escucha como suena el rele. Si abro la puerta, se queda fija como es normal. Me han dicho que puede que le rele se kede piyado y que por eso parpadee. Alguien sabe que puede ser? si no, alguien sabe donde estan los reles?se escuchan cerca de la caja de fusibles, a la izq del volante. Espero ayuda. Un saludo Responder
Carmelo Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Hola Angel... ¿te refieres a esto? Saludos Responder
bocayna Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Hola angel_idm, La foto que te ha enseñado carmelo está bastante clara. Aquí te dejo el proceso para demontar los guarnecidos y acceder a la caja de relés. Lo primero que tienes que hacer es quitar la tapa de la caja de fusibles (con un destornillador plano con cuidado de no rayarla). Una vez quitada debes desatornillar los tornillos torx 20 que se señalan en la foto posteriormente deberás quitar otros 2 tornillos torx 20 señalados en esta foto Ahora lo que falta es quitar el mando de luces y tendrás el guarnecido fuera. Para ello coges la rueda para encender las luces y la aprietas fuerte hacia adentro. Manteniendo la rueda apretada, giras hacia la derecha como si fueses a poner las luces de posición y seguidamente tiras hacia afuera y saldrá el mando de luces. desconectas los conectores que tiene por detras y ya puedes sacar el guarnecido. El resultado sería el siguiente (se puede observar bastante bien todos los relés en la foto) Las fotos se las he cogido prestadas a BhEaN. Espero que no le importe. Saludos Responder
Bully Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 (editado) A eso mismo se refiere. Levantas la tapita a presión del lado izquierdo y los verás, bla, bla, bla... Una imágen vale más que mil palabras, ala. Respuesta como la de Carmelo ninguna más. Edito: Y la explicación de Bocayna también vale, je. Editado 6 de Mayo del 2008 por Bully Responder
angel_idm Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Muchas gracias gente. Este finde si saco un ratejo miro a ver que tal se me da. Bueno gente, lo repito, muchas gracias por ayudarme. Sois la o****...jeje. Saludos Responder
bocayna Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 De nada hombre, para eso estamos. Saludos Responder
makoch Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 No esta el pdf de este brico? saludos. Responder
AleSan Publicado 8 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2021 Están borradas las fotos. Alguien las puede volver a subir?? Responder
