ivan birioukov Publicado 6 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2008 Pues eso, que he decidido montar una alarma en mi coche, por que ahora con los subs hay muchos ojos que me los querran quitar y no quiero que me pase como a mi antiguo equipo de audi 80 que me lo robaron casi todo, y quiero que me recomendeis alguna buena alarma, pero no muy cara!!! <_< De paso aprovecho para preguntar una dudilla: Ultimamente hay veces que el coche no me arranca a la primera y hay un pestazo a gasolina y cada vez que me pasa de nuevo se lleva mas tiempo pa arrancarlo a que puede ser debido eso?? :ranting2: gracias de antemano!!! Responder
ivan birioukov Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Hoy le lleve el coche al mecanico que me puso el motor dice que puede ser por la llave de contacto, que esta muy desgastada, se lo deje y dise que mañana esta solucionado eso Responder
ivan birioukov Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 (editado) En ebay las hay baratitas son de fiar o no??? Editado 7 de Mayo del 2008 por ivan birioukov Responder
ivan birioukov Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 el mecanico me dovilvio el coche y dise que no le encuentra nada nose :crying_anim: Responder
Tendero Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 A mi me pasa lo de que no arranca a la primera solo cuando lo dejo varias oras parado al sol. Debe ser que se evapora la gasolina y se tiene que llenar de nuevo el circuito. yo lo que hago es dar el contacto durante unos 4 segundos(tiempo que esta cargando la bomba de gasolina), vuelvo a apagar el contacto y lo vuelvo a dar sin que arranque, y asi 3 ó 4 veces. de esta manera la bomba a cargado tantas veces como hallas dado y quitado el contacto y llena todo el circuito que se habia evaporado. después arranca sin problemas. pruevalo a mi me funciona en el mio(A4 20V 125CV del95) saludos Responder
ivan birioukov Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 A mi me pasa lo de que no arranca a la primera solo cuando lo dejo varias oras parado al sol. Debe ser que se evapora la gasolina y se tiene que llenar de nuevo el circuito. yo lo que hago es dar el contacto durante unos 4 segundos(tiempo que esta cargando la bomba de gasolina), vuelvo a apagar el contacto y lo vuelvo a dar sin que arranque, y asi 3 ó 4 veces. de esta manera la bomba a cargado tantas veces como hallas dado y quitado el contacto y llena todo el circuito que se habia evaporado. después arranca sin problemas.pruevalo a mi me funciona en el mio(A4 20V 125CV del95) saludos ok, gracias, lo probare Responder
ivan birioukov Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 (editado) A mi me pasa lo de que no arranca a la primera solo cuando lo dejo varias oras parado al sol. Debe ser que se evapora la gasolina y se tiene que llenar de nuevo el circuito. yo lo que hago es dar el contacto durante unos 4 segundos(tiempo que esta cargando la bomba de gasolina), vuelvo a apagar el contacto y lo vuelvo a dar sin que arranque, y asi 3 ó 4 veces. de esta manera la bomba a cargado tantas veces como hallas dado y quitado el contacto y llena todo el circuito que se habia evaporado. después arranca sin problemas.pruevalo a mi me funciona en el mio(A4 20V 125CV del95) saludos Lo probare, pero no creo que sea por eso por que si huele a gasolina no es que la falte si no que al reves sobra jeje, de toadas formas desde que el coche salio del taller toavia no ha vuelto a ocurrir ya veremos mas palante :crying_anim: je de todas formas gracias Editado 8 de Mayo del 2008 por ivan birioukov Responder
ivan birioukov Publicado 17 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2008 he enconytrado una alarma pero pone(no valido para coches con sistemas CAN BUS) alhuien me puede decir que es eso de can bus? Responder
DARTANYAN Publicado 17 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2008 Pues eso, que he decidido montar una alarma en mi coche, por que ahora con los subs hay muchos ojos que me los querran quitar y no quiero que me pase como a mi antiguo equipo de audi 80 que me lo robaron casi todo, :ranting2: y quiero que me recomendeis alguna buena alarma, pero no muy cara!!! :flwrs: De paso aprovecho para preguntar una dudilla: Ultimamente hay veces que el coche no me arranca a la primera y hay un pestazo a gasolina y cada vez que me pasa de nuevo se lleva mas tiempo pa arrancarlo a que puede ser debido eso?? gracias de antemano!!! Hola compañero!! Yo al comprar el A4 le monte en el Conce una alarma original marca PASER para Audi-Volkswagen, tienes entre cogerla con volumetrico o sin él y en ambos casos te sube las lunas tanto delanteras como traseras y te hace un check de todas las puertas por si te has dejado alguna abierta... El mando es de largo alcance y funciona cojonudo. Precio=> Hace 10 años 60000 pelas!! ahora NPI. <_< Saludos, Responder
ByTe Publicado 17 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2008 Pues eso, que he decidido montar una alarma en mi coche, por que ahora con los subs hay muchos ojos que me los querran quitar y no quiero que me pase como a mi antiguo equipo de audi 80 que me lo robaron casi todo, y quiero que me recomendeis alguna buena alarma, pero no muy cara!!! De paso aprovecho para preguntar una dudilla: Ultimamente hay veces que el coche no me arranca a la primera y hay un pestazo a gasolina y cada vez que me pasa de nuevo se lleva mas tiempo pa arrancarlo a que puede ser debido eso?? gracias de antemano!!! Hola compañero!! Yo al comprar el A4 le monte en el Conce una alarma original marca PASER para Audi-Volkswagen, tienes entre cogerla con volumetrico o sin él y en ambos casos te sube las lunas tanto delanteras como traseras y te hace un check de todas las puertas por si te has dejado alguna abierta... El mando es de largo alcance y funciona cojonudo. Precio=> Hace 10 años 60000 pelas!! ahora NPI. Saludos, Yo llevo esa misma En cuanto a lo del Can Bus... tu coche no lo lleva, no te preocupes por eso. Salu2! Responder
ivan birioukov Publicado 17 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2008 (editado) Pues eso, que he decidido montar una alarma en mi coche, por que ahora con los subs hay muchos ojos que me los querran quitar y no quiero que me pase como a mi antiguo equipo de audi 80 que me lo robaron casi todo, y quiero que me recomendeis alguna buena alarma, pero no muy cara!!! De paso aprovecho para preguntar una dudilla: Ultimamente hay veces que el coche no me arranca a la primera y hay un pestazo a gasolina y cada vez que me pasa de nuevo se lleva mas tiempo pa arrancarlo a que puede ser debido eso?? gracias de antemano!!! Hola compañero!! Yo al comprar el A4 le monte en el Conce una alarma original marca PASER para Audi-Volkswagen, tienes entre cogerla con volumetrico o sin él y en ambos casos te sube las lunas tanto delanteras como traseras y te hace un check de todas las puertas por si te has dejado alguna abierta... El mando es de largo alcance y funciona cojonudo. Precio=> Hace 10 años 60000 pelas!! ahora NPI. Saludos, Yo llevo esa misma En cuanto a lo del Can Bus... tu coche no lo lleva, no te preocupes por eso. Salu2! vale gracias por responder Editado 17 de Mayo del 2008 por ivan birioukov Responder
