Carlitos-A3 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 El parasol del acompañante, cuando está bajado, tiene una luz automatica integrada que se enciende al descubrir el espejo..... Alguno sabeis como callar el ruido que hace cuando no te pones el cinturón de seguridad?...metiendo un palillo en el anclaje?..no lo he probado... Si haces eso lo jod**as , ami a los 3 - 5 min de no llevarlo se para lo comprove una vez por curiosidad pero verme ami sin cinturon raro ,raro raro Muy facil vas a cualquier desguace y le pides al tio de alli un anclaje suelto, no creo ni que te lo cobre Salu2! Me extraña que se lo regalen , ya que es una empresa y necesita beneficios por muy poco dinero que valga acaso que encuentres una alma caritativa... Responder
CHISKO Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 y el parasol del espejo? yo no lo he visto en mi coche Responder
clotefuenla Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Lo de las ventanas mola mucho, pero que se cierren solas mola muchas mas :ranting2: EL tema del techo, que yo sepa y mira que he estado mirando, no se puede configurar para que se abra como los cristales de las puertas, pero si que se cierra sin problemas (hablo del techo del 3 puertas) Yo ya puse lo del cierre confort, y dejando pulsado un par de segundos se cierran solas las ventas y el techo. Mucho mas como la verdad y practico!!!! Saludos. Responder
AlfonsoBI Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Se habren todos los cristales automaticos y se cierran los mismos y el techo normal, el open sky no se puede cerrar con mando, creo que a partir del bombín si De serie no se puede, pero toqueteando con el VAG-COM puedes cerrar el Open-Sky y las 4 ventanillas con un toque del mando (a distancia, sin tener que estar en la cerradura) Saludos Responder
Guest Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 hola amigos...... supongo que conoceis lo de la posición de lavado de los limpiaparabrisas delanteros... con el coche parado, bajamos la palanca selectora automático o manual del os limpias y ellos solitos se pone en el medio de la luneta delantera, preparados para despegarlos de la luna y limpiar todo bien..... también cuando está lloviendo, y están los limpias activados, si deja de llover de repente, los limpias se quedan desactivados y a los pocos segundos si no hace falta que vuelvan a activarse, se recogen bajo el capó en posición aerodinámica........ me podéis indicar el hilo de los "pijaditas" de la radio concert 2, es para probar en mi sportback, me pica la curiosidad...... gracias, un saludo Responder
baloo Publicado 7 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 hola amigos...... supongo que conoceis lo de la posición de lavado de los limpiaparabrisas delanteros... con el coche parado, bajamos la palanca selectora automático o manual del os limpias y ellos solitos se pone en el medio de la luneta delantera, preparados para despegarlos de la luna y limpiar todo bien..... también cuando está lloviendo, y están los limpias activados, si deja de llover de repente, los limpias se quedan desactivados y a los pocos segundos si no hace falta que vuelvan a activarse, se recogen bajo el capó en posición aerodinámica........ me podéis indicar el hilo de los "pijaditas" de la radio concert 2, es para probar en mi sportback, me pica la curiosidad...... gracias, un saludo miiira que bien esta no me la sabia gasias Responder
JBS Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Otra cosa respecto al indicador de velocidad, si pulsais (creo que eran tres veces) en el boton de reset del FIS( el que está en el mando del limpia) aparece la velocidad en formato digital en el FIS. Saludos. Responder
Gouz Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Muy util el de limpiar los limpias:) Alguien sabe como se hace para anular el aviso del mantenimiento ??? Espero respuestas Responder
marksa3 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 REALMENTE PARA QUE SIRVE EL PARASOL DEL ESPEJO RETROVISOR YO NUNCA LO USO, ADEMA EL MIO TIENE UN AGUJERITO CON UNA ESPECIE DE AVELLANADO PARA QUE ES? SI ALGUNO SABE MAS COSITAS LAS PODRIA PONER. SI ESTAS EN CARRETERA EN UN SEMAFORO Y QUIEREN ABRIR EL PORTON DE ATRAS PARA ROBARTE EN EL MALETERO... SORPRESA??? NO SE ABRE HASTA QUE SE ABRA UNA PUERTA DELANTERA. ESTOS CACOS... Responder
baloo Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Otra cosa respecto al indicador de velocidad, si pulsais (creo que eran tres veces) en el boton de reset del FIS( el que está en el mando del limpia) aparece la velocidad en formato digital en el FIS. Saludos. esto se que un dia probando lo consegui, pero ahora no recuerdo exactamente, creo recordar que era manteniendo uno de los dos botoncitos que estan donde el velocimetro, como 3 o 4 segundos, o manteniendo los dos a la vez o algo asi, a ver si lo miro y te digo. Responder
baloo Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Otra cosa respecto al indicador de velocidad, si pulsais (creo que eran tres veces) en el boton de reset del FIS( el que está en el mando del limpia) aparece la velocidad en formato digital en el FIS. Saludos. esto se que un dia probando lo consegui, pero ahora no recuerdo exactamente, creo recordar que era manteniendo uno de los dos botoncitos que estan donde el velocimetro, como 3 o 4 segundos, o manteniendo los dos a la vez o algo asi, a ver si lo miro y te digo. me he colado, era respuesta para gouz Responder
rubben1985 Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Otra cosa respecto al indicador de velocidad, si pulsais (creo que eran tres veces) en el boton de reset del FIS( el que está en el mando del limpia) aparece la velocidad en formato digital en el FIS. Saludos. esto se que un dia probando lo consegui, pero ahora no recuerdo exactamente, creo recordar que era manteniendo uno de los dos botoncitos que estan donde el velocimetro, como 3 o 4 segundos, o manteniendo los dos a la vez o algo asi, a ver si lo miro y te digo. me he colado, era respuesta para gouz Ya hubo una discusion de esto, y creo q dependia de el año del coche. Para los de menos de un año (q es el mio)(tb sera en los de mas tiempo pero eso ya no lo se) ya os puedo decir q con un reset se pasa de el parcial, al total. Con otro reset, se pasa a la velocidad digital, y con otro, al menu, y con otro, al parcial de nuevo. Lo del tercer parasol es muy curioso. Me di cuenta por casualidad y me quede flipao . Y tb descubri al mismo tiempo algo q seguro el 98% sabreis pero q yo no lo sabia pq nunca me dio por mirar debajo del asiento del copiloto jeje y como esta bien disimulado..... ¡¡hay un cajon con un botiquin!! Esto junto con el parasol me hizo una ilusion ese dia mientras esperaba aburrido... q no veas. Ya me vi despues repasando todo el coche a ver si habia algo q no conocia... y para mas delito decir q llevaba unos mesecitos con el coche Responder
jmgarcia Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 el parasol del retrovisor sirve y de mucho es un muy buen invento, tambien hay otro cajoncito debajo del asiento del conductor igual al del botiquin del acopañante Responder
baloo Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Otra cosa respecto al indicador de velocidad, si pulsais (creo que eran tres veces) en el boton de reset del FIS( el que está en el mando del limpia) aparece la velocidad en formato digital en el FIS. Saludos. a mi esto no me sale eh¿? le he dao tres veces y otras 50 y nop..................... Responder
raulxr3 Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 el mio cuando lo abro con el mando y si es de noche se encienden las luces al igual que cuando lo cierro y se quedan encedidas durante 1 min aprox. es conocido como el follow me home o algo ASI. Por cierto lo de que se accione el limpia trasero cuando damos marcha atras,el mio como que no lo hace. ¿lo traen todos? ¿o el mio esta roto? saludos Responder
