davigar Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Hola a todos. Bien os propongo a quienes tenéis un multitronic que expliquéis cómo funciona (no mecánicamente, sino durante la conducción). Me refiero a cómo actúa cuando sales de un semáforo suave, cuando sales a tope, cuando lo haces en S o cuando lo haces en secuencial. Lo mismo si haces un adelantamiento a un camión (pedal abajo) en modo automático, o en modo secuencial No se... quería saber cómo actúa en situaciones reales de conducción MUCHAS GRACIAS. Responder
Nes37 Publicado 7 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2008 Te cuento mis impresiones (aunque sea en un A5 3.2); aunque te advierto que es difícil explicar con palabras el comportamiento del cambio y las mejores impresiones son las que TU mismo saques cuando lo pruebes. Primero decir que la respuesta es completamente distinta en D que en modo S o secuencial. D: muy suave. Se ha comparado con el comportamiento de un escuter (salvando las distancias claro). Es como una marcha contínua donde no se aprecia el salto entre marchas (porque no las hay) y el cuentavueltas va subiendo progresivamente al mismo tiempo que la velocidad. En este modo el coche se comporta como "perezoso", y tienes que ser muy claro con el acelerador para que el coche entienda lo que le quieres transmitir. Si eres sutil con el acelerador el coche también lo será en respuesta (perezoso, repito), pero lo que tu comentas si quieres la típica salida para adelantar, llevas el acelerador a la mitad (o a la chapa), el cuentarrevoluciones sube (imagínate a 3000 rpm, dependiendo del motor) y sale a toda pastilla. A partir de esas 3000 de forma contínua irá subiendo las revoluciones con la velocidad hasta que aflojes. S ó secuencial: la respuesta al acelerador es instantánea (no hay el mínimo retraso en la respuesta del motor). En mi caso el cambio de marchas se produce sobre 4.500-5000 rpm (en S, en secuencial cambias tú cuando quieras) a una velocidad de vértigo sin el mínimo balanceo entre marcha y marcha. Creetelo que es como los cambios de los F1 cuando se ven en la tele cuando utilizas las levas. Bueno, en fin hay algún tema por ahí donde se dan más detalles (tanto en A4 como en el A5). También si en Youtube tecleas "multitronic" hay un video creo que de un 2.0 Tfsi donde se ve más claro como funciona el cambio en modo D ó S. Responder
J.D. Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Aparte del programa, depende de cómo le pises y de la situación del coche (velocidad, marcha, RPM, etcétera). Responder
