Arrows Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 He leido en algun sitio que el coche tiene 2 avisadores distintos, pero la vedad que no veo el tema claro....yo solo pongo uno en todo caso, si alguno de vosotros sabeis algo del tema....por favor...una ayudita...Gracias Responder
Sargon_ Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Lee el manual... El 1º de ellos, mas liviano podriamos decir, actua y se puede ajustar cada vez que cojas el coche. Una vez rebasado en unos 40 Km/h por varios segundos, se desactiva solo, se borra de la memoria, al igual que si apagas el motor. El 2º afecta de forma constante, y va a pitar siempre, con independencia de los factores anteriores, aunque logicamente tb se puede quitar, pero hay que hacerlo expresamente. Saludos. Responder
Arrows Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Lee el manual... El 1º de ellos, mas liviano podriamos decir, actua y se puede ajustar cada vez que cojas el coche. Una vez rebasado en unos 40 Km/h por varios segundos, se desactiva solo, se borra de la memoria, al igual que si apagas el motor. El 2º afecta de forma constante, y va a pitar siempre, con independencia de los factores anteriores, aunque logicamente tb se puede quitar, pero hay que hacerlo expresamente. Saludos. Perdona, pero como se pone el que tu nombras primero, porque a mi solo me da opcion de poner el que no se borra aunque apages el motor....Gracias Responder
Sargon_ Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Pues compi, si mal no recuerdo era pulsando la tecla reset varios segundos mientras vas a la velocidad que desees, pero como no estoy seguro porque lo probé solo una vez, luego lo miro y te cuento. Saludos. Responder
paul2008 Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 Tienes razon, se pone pulsando unos segundo la tecla set. Pero la 1º opcion (tecla set) es un m****!!!!! me explico: Para que te avise si sobrepasas x ejem los 180km/h, tienes que llegar primero a 180km/h y presionar set.....En que cabeza cabe que esto funcione asi???? Muy mal. La segunda opción en el mmi es la mejor y la más adecuada. Aunque estes a 50km/h puedes configurarlo para que te avise a 150, 200 o hasta 240 sin tener que alcanzar dicha velocidad para configurarlo. Esta 2ª opción es la que siempre utilizo yo. Saludos! Responder
ComoTu Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 La primera opción de la tecla set es un avisador puntual, yo la verdad lo he utilizado solo un par de veces y por ciudad, porque además es muy incomodo, tienes que estar pendiente de la velocidad que desees programar, y la mejor forma de hacerlo es poniendo el velocímetro digital. Particularmente llevo la segunda programada a 140 para que avise cuando llegas a esa velocidad, no es un coñazo porque solo da un pitido y en la pantalla fis se queda una señal de atención indicativa de que has rebasado la velocidad. Lo mejor para evitar multas, ya sea en ciudad o carretera, es el limitador, que funciona de maravilla, con precisión y rapidez de respuesta ya sea para subir o bajar (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Responder
Sargon_ Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Que esa es otra. Aunque estoy muy contento de haber puesto el Tempomat, la unica pega que le saco es que cuando marcas una velocidad bastanta mas alta o bastante mas baja de la que lleves, el tempomat hace reaccionar al motor demasiado bruscamente, así cuando es para bajar, se viene abajo sobremanera frenando en exceso y derrochando velocidad de marcha y por tanto combustible, mientras que si subes considerablemente la velocidad, pega un arreón del carajo, gastando igualmente combustible desproporcionadamente a la exigencia del conductor. Esa es mi opinion, por lo demas va de lujo. Saludos. Responder
Kokoliso Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 La primera opción de la tecla set es un avisador puntual, yo la verdad lo he utilizado solo un par de veces y por ciudad, porque además es muy incomodo, tienes que estar pendiente de la velocidad que desees programar, y la mejor forma de hacerlo es poniendo el velocímetro digital. Particularmente llevo la segunda programada a 140 para que avise cuando llegas a esa velocidad, no es un coñazo porque solo da un pitido y en la pantalla fis se queda una señal de atención indicativa de que has rebasado la velocidad. Lo mejor para evitar multas, ya sea en ciudad o carretera, es el limitador, que funciona de maravilla, con precisión y rapidez de respuesta ya sea para subir o bajar (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Perdón, cuando hablamos de avisador es si se ha puesto el Tempomat o viene de serie algún chivato acústico que se puede programar?. Ya estoy deseando probar todas estas cosillas. Gracias por resolver las dudas. Saludos Responder
isma_B8 Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 La primera opción de la tecla set es un avisador puntual, yo la verdad lo he utilizado solo un par de veces y por ciudad, porque además es muy incomodo, tienes que estar pendiente de la velocidad que desees programar, y la mejor forma de hacerlo es poniendo el velocímetro digital. Particularmente llevo la segunda programada a 140 para que avise cuando llegas a esa velocidad, no es un coñazo porque solo da un pitido y en la pantalla fis se queda una señal de atención indicativa de que has rebasado la velocidad. Lo mejor para evitar multas, ya sea en ciudad o carretera, es el limitador, que funciona de maravilla, con precisión y rapidez de respuesta ya sea para subir o bajar (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Perdón, cuando hablamos de avisador es si se ha puesto el Tempomat o viene de serie algún chivato acústico que se puede programar?. Ya estoy deseando probar todas estas cosillas. Gracias por resolver las dudas. Saludos Por lo que he leido, independientemente de que tengas tempomat o no, viene un chivato acustico. Saludos. Responder
Kokoliso Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 La primera opción de la tecla set es un avisador puntual, yo la verdad lo he utilizado solo un par de veces y por ciudad, porque además es muy incomodo, tienes que estar pendiente de la velocidad que desees programar, y la mejor forma de hacerlo es poniendo el velocímetro digital. Particularmente llevo la segunda programada a 140 para que avise cuando llegas a esa velocidad, no es un coñazo porque solo da un pitido y en la pantalla fis se queda una señal de atención indicativa de que has rebasado la velocidad. Lo mejor para evitar multas, ya sea en ciudad o carretera, es el limitador, que funciona de maravilla, con precisión y rapidez de respuesta ya sea para subir o bajar (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Perdón, cuando hablamos de avisador es si se ha puesto el Tempomat o viene de serie algún chivato acústico que se puede programar?. Ya estoy deseando probar todas estas cosillas. Gracias por resolver las dudas. Saludos Por lo que he leido, independientemente de que tengas tempomat o no, viene un chivato acustico. Saludos. Interesante. Gracias Isma_B8 Responder
paul2008 Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 La primera opción de la tecla set es un avisador puntual, yo la verdad lo he utilizado solo un par de veces y por ciudad, porque además es muy incomodo, tienes que estar pendiente de la velocidad que desees programar, y la mejor forma de hacerlo es poniendo el velocímetro digital. Particularmente llevo la segunda programada a 140 para que avise cuando llegas a esa velocidad, no es un coñazo porque solo da un pitido y en la pantalla fis se queda una señal de atención indicativa de que has rebasado la velocidad. Lo mejor para evitar multas, ya sea en ciudad o carretera, es el limitador, que funciona de maravilla, con precisión y rapidez de respuesta ya sea para subir o bajar (en este caso retiene y pega un frenazo de la leche si bajas muy deprisa). Perdón, cuando hablamos de avisador es si se ha puesto el Tempomat o viene de serie algún chivato acústico que se puede programar?. Ya estoy deseando probar todas estas cosillas. Gracias por resolver las dudas. Saludos Vienen lso 2 de serie ya que yo no tengo Tempomant. Salu2! Responder
miguel carlos Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 (editado) Entonces si trae de serie un avisador, sin haber puesto el tempomat, que diferencias hay? Que solo avisa? No retiene la velocidad? No acelera hasta cojer la velocidad? Editado 9 de Mayo del 2008 por miguel carlos Responder
Sargon_ Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 Solamente avisa, un pitido y fuera. Saludos. Responder
miguel carlos Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 Solamente avisa, un pitido y fuera. Saludos. Responder
ComoTu Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 (editado) Solamente avisa, un pitido y fuera. Saludos. Solo avisa (un pitido) y en la pantalla Fis sale una señal de alarma que se queda permanente hasta que vuelves a velocidad inferior de la programada. Editado 9 de Mayo del 2008 por ComoTu Responder
