alonso27 Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 bueno pues esta tarde he istalado el parrot y al volver a montar la radio me pedia un codigo y listo de mi me he puesto a trastear y ahora no se que hacer, me pone CODE SAFE 2 y no se como desbloquearlo por mas que miro el manual no veo como hacerlo. es la concert 3 Responder
alonso27 Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 nadie sabe como solucionarlo o igual no me he esplicado bien? Responder
AlfonsoBI Publicado 8 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 bueno pues esta tarde he istalado el parrot y al volver a montar la radio me pedia un codigo y listo de mi me he puesto a trastear y ahora no se que hacer, me pone CODE SAFE 2 y no se como desbloquearlo por mas que miro el manual no veo como hacerlo. es la concert 3 No tengo a mano los papeles de la radio. Que yo recuerde cuando me dieron los papeles y me explicaron lo que había, creo que te dan UN SOLO CODIGO para activar la radio cuando desconectas la batería, por ejemplo para instalar el parrot Busca ese código en los papeles. Si no lo encuentras o no te sirve te va a tocar pasar (y pagar) por el concesionario Saludos Responder
alonso27 Publicado 8 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2008 tengo un codigo pero lo meti mal y ahora no se como volver a meterlo Responder
alonso27 Publicado 9 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2008 sigo sin solucionarlo no encuentro la manera, me tendre que pasar por el conce Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 venga compis una manita Responder
Wok Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 venga compis una manita Espera a ver si encuentro el manual de la radio... en él explica cómo meter correctamente el código. Creo recordar que cada vez que te equivocas al intruducirlo, debes apagar la radio y esperar un rato ( un hora, me parece ). Dónde narices habré metido los manuales Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 yo es que lo meti mal la primera vez Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 venga compis una manita Espera a ver si encuentro el manual de la radio... en él explica cómo meter correctamente el código. Creo recordar que cada vez que te equivocas al intruducirlo, debes apagar la radio y esperar un rato ( un hora, me parece ). Dónde narices habré metido los manuales no veo nada en el manual de la radio sobre este tema, solo el codigo en la primera pajina Responder
Wok Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 venga compis una manita Espera a ver si encuentro el manual de la radio... en él explica cómo meter correctamente el código. Creo recordar que cada vez que te equivocas al introducirlo, debes apagar la radio y esperar un rato ( un hora, me parece ). Dónde narices habré metido los manuales no veo nada en el manual de la radio sobre este tema, solo el codigo en la primera pajina A ver... lo primero es que mi radio es una Concert II. Así que es posible que para la Concert III, el proceso no sea exactamente el mismo. En todo caso, ahí va: Pulsar simultáneamente las teclas SCAN y RDS hasta que aparezca la indicación 1000 Soltar inmediatamente las teclas anteriores. De lo contrario, la cifra 1000 será valorada como código Introducir el código con las teclas de presintonía. El primer dígito con la primera tecla ( se pulsa la tecla, y las cifras van avanzando ). El segundo dígito , con la segunda tecla de presintonía. Y así hasta la última cifra. Pulsar simultáneamente las teclas SCAN y RDS para confirmar el código introducido. En la pantalla debe aparecer la indicación SAFE Soltar las teclas. En breve debe aparecer automáticamente una frecuencia Si se introduce un código incorrecto, se puede repetir el proceso, una vez más. En la pantalla se visualizan el número de intentos. Si ya se ha intentado introducir el código dos veces sin éxito, el equipo queda bloqueado durante aproximadamente una hora, y no se puede utilizar. Se debe dejar el equipo encendido durante ese tiempo ( ahí me había confundido yo antes ) hasta que desaparezca la indicación del número de intentos. En ese momento se vuelven a tener dos intentos más. El ciclo es siempre el mismo: dos intentos, una hora de bloqueo... Toda esta explicación está en mi manual de la radio, en la sección "Código antirrobo". En tu manual de la radio, debes tener una sección parecida. Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 muchas gracias por la esplicacion, voy a bajar a ver si lo consigo y te comento Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 me acaba de dar cuenta de que la concertIII no lleva el boton rds, lo lleva dentro del menu, lo he dejado encendido durante 60 minutos y sigue apareciendo CODE SAFE 2 Responder
Wok Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 me acaba de dar cuenta de que la concertIII no lleva el boton rds, lo lleva dentro del menu, lo he dejado encendido durante 60 minutos y sigue apareciendo CODE SAFE 2 Pues en este caso, tendrás que esperar que alguien con una Concert III te explique cómo hacerlo. Lo que no acabo de entender es que en tu manual de la radio no venga la explicación de cómo poner el código de seguridad. Responder
alonso27 Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 en el manual no viene nada de este tema, de todas formas muchas gracias por tu ayuda, espondre el tema en car audio a ver si por alli me dan la solucion Responder
Wok Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 en el manual no viene nada de este tema, de todas formas muchas gracias por tu ayuda, espondre el tema en car audio a ver si por alli me dan la solucion Espera... no abras otro hilo ahí... te muevo este. Así no se duplica la información ( o la falta de ella ). Responder
