Julito Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2008 Buenas a todos, Compré la semana pasada un par de cables para hacer la instalación del bluetooth en mi a4 b6 y en el a4 8h de un colega. Resulta que lo tengo todo, menos unas fantásticas etiquetas en los extremos de los cables que me vienen sueltos, que me impiden saber qué cable es cada cual... En el cable, viene el conector de la centralita, y luego sale todo el mazo de cables pero sin etiquetar. De ese modo no puedo diferenciar cual es el canh, el canl, la masa, etc. Necesitaría el pinout del conector de la centralita bluetooth, para poder identificar los cables con el tester... Alguien tiene ese pinout? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julito Publicado 9 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2008 Bueno... Ahí van los conectores: Pin number wire color function 1 red/blue positive terminal 2 thick brown ground 8 blue audio out + 9 thin brown audio out 11 thin black inside microphone + 12 green inside microphone - 15 green/blue data link connector/K 16 thick grey mute 17 orange/lilac CAN high 18 orange/brown CAN low He sacado esta info de navplus: http://www.navplus.us/forums/showthread.php?p=18672 Supongo que está bien, porque coincide con mis conectores (de todos los pines que tiene el conector de la centralita, los que están numerados así son los que tienen cable...) Si alguien me lo confirma de coña Los dos primeros está claro que son 12v bajo llave y masa (son colores distintos. La masa lleva una arandela y los 12V un conector gordo que imagino encajará en algún sitio...) 11 y 12 son los del micro, que no voy a usar (tengo sds y el micro lo tengo conectado directamente al navi). Luego hay 2 con dos conectores pequeños, que por el tamaño creo que encajan con el conector gordo del navi (tuve que comprarlos sueltos una vez). Imagino que estos serán el audio out + y el audio out... o bien también podrían ser can l y can h... Quedan dos que van liados entre ellos (enrollados) y que no tienen conector (serían o el audio out+ y audio out o bien el canh canl), más otro suelto sin conector (el mute o la k) y luego otro más que va con un conector más grueso pero que no es tan grande como el de los 12v (este de los 12v parece un conector doble y el que digo es "sencillo")... Alguien sabe algo más sobre estos cables? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ekirne Publicado 9 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2008 Sr. Julito (ya es padre) Vaya usted mirando este post, donde esplican como instalar susodicha centralita con todo tipo de detalles... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=centralita Un saludo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julito Publicado 9 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2008 Sr. Julito (ya es padre) Vaya usted mirando este post, donde esplican como instalar susodicha centralita con todo tipo de detalles... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=centralita Un saludo... Gracias company! Ese hilo ya lo tengo repasado Y el de demon también: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...izador&st=0 El problema, es que ambos tienen un cable que lleva sus etiquetas en los extremos: http://img19.imageshack.us/my.php?image=ka...toothze5vj2.jpg Si ves ese cable de kufatek, que me costaba lo mismo que el de stagemotion (pensé que eran iguales), ahí ya viene el conector rojo que va a la radio y que tiene los cables del audio out y el mute (supongo) Después está claro en el esquema donde está la masa (igual que en el mío) el K que ya detecto en mi cable (finalmente será el del conector gordo que no es el de 12V) y el resto... Según Demon: " can high ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº7 ( punto color rojo ) can low ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº12 ( punto color verde ) nf+ nf-- ( estos dos ya vienen en la clema roja de 10 pines en el pin 3 y en el pin 4 conectados) estos haran que se oiga por los altavoces delanteros del coche. ( puntos color negro ) diagnose ( lo conectaremos en la clema de 8 pines negra ) en el pin nº 3 ( punto color amarillo ) stummschaltung ( este es el mute ) el cual lo conectaremos en el pin 1 de la clema de 10 pines ( punto color morado ) " (ver el hilo de demon para entender lo de los colores) Entiendo por tanto, que mis cables que vienen enrollados, son el can l y el can h y los otros son los del sonido y el mute. De todos modos, mañana pillo el tester y verificaré qué cable es cada uno y si saco algo en claro lo posteo por si alguien más compra este cable en stagemotion. Gracias tiu!</SPAN> Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 yo la tengo conectada a 12v directos y te lo digo de memoria creo recordar que en hilo de la instalacion de la centralita explica que va con 12v directos y no 12v bajo llave Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julito Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 yo la tengo conectada a 12v directos y te lo digo de memoria creo recordar que en hilo de la instalacion de la centralita explica que va con 12v directos y no 12v bajo llave La verdad es que me dejas con la duda y quizás lo conecte a 12V directos. Hay un canal, el 129, en el que le dices cuanto tiempo quieres que aguante hasta que se apague: -> Channel 129 time after ignition off 000 - 30 Sekunden 001 - 5 Minuten 002 - 10 Minuten 240 - 20 Stunden Haré la prueba, total no cuesta nada... Lo pincho a 12V batería y configuraré con el vag para que salte a los 30 segundos. Si se apaga, la dejo a 5 minutos y listos! Gracias pentax. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julito Publicado 10 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 Finalmente los dos enrollados eran can-h y can-l Esta mañana he estado con ekurne, su tester y mi dymo, y ya tengo los cables perfectamente identificados. Mañana toca montaje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Julito Publicado 11 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 He hecho las conexiones y no ha funcionado... Alguien sabe si el cable K se tiene que usar en un rns-e? No he visto donde pincharlo ni que se tuviera que hacer en ningún hilo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ekirne Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 Finalmente los dos enrollados eran can-h y can-lEsta mañana he estado con ekurne, su tester y mi dymo, y ya tengo los cables perfectamente identificados. Mañana toca montaje. Ekirne, si no te importa, y gracias por la colaboración desinteresada. Que ha pasado con la instalación, si lo tenias muy claro ayer, seguro que como siempre es un chorrada que ha pasado por alto. Con el montage del inteface de video sigo igual, he cambiado la toma del positivo y negativo y ná, de donde tienes cojido tu la toma del can (L-H), el mio es del navegador, y sigue sin darme la señal de TV. Se puede coger de otro sitio?. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
