Buenos días he estado mirando el foro y no he encontrado nada sobre esto.
Instale todo el modulo de teléfono por bluetooth original en mi a3 y todo perfecto la instalación sencilla. Pero tengo un problema que es que cuando hago una llamada o recibo en que esta al otro lado no me escucha. Bueno si que me escucha pero muy de lejos digamos y tengo que estar gritando para que me oigan. He pedido un micro nuevo pero no se si será eso. A alguien le ha pasado esto? Como lo habéis solucionado? Puede ser problema del micro???
Lo llevo instalado en su posición original he incluso le quitado la telilla que lleva por si hacia de aislante.
A ver si hay alguien que me pueda ayudar y muchas gracias de antemano.
Uri
No descartes el micro, pero la pregunta mas rapida es, has configurado el micro con el VAG COM ???
Me huele a mala configuracion de sensibildad de micro, de tenerlo del -6 al 6, va un abismo y si es esto, acabas de tirar el dinero del micro. Primero valida esta sensibilidad con el vag.
Así que se puede regular el volumen??? Pues que noticia mas buena y que put*da me han hecho entonces. Según el concesionario no se puede subir ni bajar la sensibilidad del micro. Que h.........a mejor dejemos así.
Sobre lo de tirar el dinero no porque no lo cojo ya que me llega el miércoles. Estos del conce se van a enterar cuando me llamen.
Alguien sabe como funciona el vag bien para poder subir el volumen del micro???????
Yo no encuentro el software para trabajar en mac y poder investigar un poco mas con este programa que seguro se pueden hacer mil cosas.
Gracias Marc
Respondido el MP. Todo y asi, te posteo aqui la solucion.
En Audi, parece mentira lo inverosimiles que son dando respuestas a preguntas..... hay de todo.
Con el VAG, POR SUPUESTO que se puede subir el volumen del micro.
Para ello, te conectas con el vag al coche.
Te vas al modulo del BT (Direccion 77)
Te vas a ADAPTATION.
Selecciones el canal 131. Validas que valor tienes alli, el 006 (+6 DB) que seria la maxima sensibilidad y lo normal, y el 133 (- 6 DB), donde para que te escuchen, tienes que gritar... qeu por lo que veo, es lo que te pasa a ti.
Aqui te paso la relacion de valores sobre este tema:
-> Channel 131 (Microphone Sensitivity)
000 - 0dB (no increase/decrease)
001 - +1dB increase
002 - +2dB increase
003 - +3dB increase
004 - +4dB increase
005 - +5dB increase
006 - +6dB increase
128 - -1dB decrease
129 - -2dB decrease
130 - -3dB decrease
131 - -4dB decrease
132 - -5dB decrease
133 - -6dB decrease
Antes de coger el micro, deberias validar este tema, pero para ello, necesitas el VAG.
