_pax0dt0_ Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 Hola hace tiempo heche 1 litro de aceite a mi audi s5 , concretamente el CASTROL EGWE 5w30 , ref. 507 . (BOTE DORADO) Alguien que lo conozca y me diga que tal el aceite se lo agradeceria Un saluido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Héctor6 Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 Hola hace tiempo heche 1 litro de aceite a mi audi s5 , concretamente el CASTROL EGWE 5w30 , ref. 507 . (BOTE DORADO) Alguien que lo conozca y me diga que tal el aceite se lo agradeceria Un saluido pues algun forero dijo que trae de la casa el 5w30 castrol edge pero se cambio al 0w40, yo si va bien el 5w30 no lo quitaría porque el 0w40 igual te lo bebe, ambos son unos aceites excelentes. Asegurarte de la normativa si es la 507 porque el 0w40 no la cumple ojo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FINCH Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 Hola hace tiempo heche 1 litro de aceite a mi audi s5 , concretamente el CASTROL EGWE 5w30 , ref. 507 . (BOTE DORADO) Alguien que lo conozca y me diga que tal el aceite se lo agradeceria Un saluido pues algun forero dijo que trae de la casa el 5w30 castrol edge pero se cambio al 0w40, yo si va bien el 5w30 no lo quitaría porque el 0w40 igual te lo bebe, ambos son unos aceites excelentes. Asegurarte de la normativa si es la 507 porque el 0w40 no la cumple ojo Yo se lo cambie a Castrol Edge RS 0w40 y en 6000km me ha consumido no llega al medio litro y bueno ya se que no cumple con 507, tampoco lo pienso aguantar 30.000 km en el carter, maximo 12 o 15000. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Héctor6 Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2008 Hola hace tiempo heche 1 litro de aceite a mi audi s5 , concretamente el CASTROL EGWE 5w30 , ref. 507 . (BOTE DORADO) Alguien que lo conozca y me diga que tal el aceite se lo agradeceria Un saluido pues algun forero dijo que trae de la casa el 5w30 castrol edge pero se cambio al 0w40, yo si va bien el 5w30 no lo quitaría porque el 0w40 igual te lo bebe, ambos son unos aceites excelentes. Asegurarte de la normativa si es la 507 porque el 0w40 no la cumple ojo Yo se lo cambie a Castrol Edge RS 0w40 y en 6000km me ha consumido no llega al medio litro y bueno ya se que no cumple con 507, tampoco lo pienso aguantar 30.000 km en el carter, maximo 12 o 15000. pues yo que quieres que te diga, porque has cambiado al 0w40??? si con el 5w30 va genial la cuestion es arrancar e ir despacio los primeros kms no arrancar y cascarle a estas bestias. Yo echaría el 5w30, cumpliendo normativa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 que diferencia hay entre el 5w30 y wl 0 40? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Héctor6 Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 que diferencia hay entre el 5w30 y wl 0 40? pues que en frio fluye mas rapido por todo el motor. os dejo las características: Castrol edge 5w30 Densidad a 15º 0.8501 Visco a 100º 11,9 diferencia 61,5 Visco a 40º 73,4 Indice de viscosidad 160 Cenizas sulfatadas 0.600 Tbn 5.0 Punto de Llama 209 ----------------------------------------- Castrol edge 0w40 Densidad a 15º 0.838 Visco a 100º 12,8 diferencia 62,9 Visco a 40º 75,7 Indice de viscosidad 171 Cenizas sulfatadas 0.73 Tbn 6,6 Punto de Fluidez -60 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seros Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 Hola: Si os sirve de referencia en un exS2 que le he hecho 336.500 kms, todo el tiempo ha ido con Castrol SLX 0w30 y ningun problema, de hecho hace como 15.000kms, le abrieron el motor en Audi y se quedaron asustados de como estado todo, PERFECTO. En sitios de montaña a 15º bajo cero y en playa a 45º, eso si nunca haciendo la cabra y dejando que se caliente y que se enfrie adecuadamente el aceite Ahora en el S5 pienso hacer lo mismo y cambiarle cada 15.000kms y ponerle el mismo aceite Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Héctor6 Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 Hola:Si os sirve de referencia en un exS2 que le he hecho 336.500 kms, todo el tiempo ha ido con Castrol SLX 0w30 y ningun problema, de hecho hace como 15.000kms, le abrieron el motor en Audi y se quedaron asustados de como estado todo, PERFECTO. En sitios de montaña a 15º bajo cero y en playa a 45º, eso si nunca haciendo la cabra y dejando que se caliente y que se enfrie adecuadamente el aceite Ahora en el S5 pienso hacer lo mismo y cambiarle cada 15.000kms y ponerle el mismo aceite Un saludo pues me tem que ese aceite no lo podrás poner porque esta descatalogado por castrol ahora son los edge y magnatec Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audiforever Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2008 Hola:Si os sirve de referencia en un exS2 que le he hecho 336.500 kms, todo el tiempo ha ido con Castrol SLX 0w30 y ningun problema, de hecho hace como 15.000kms, le abrieron el motor en Audi y se quedaron asustados de como estado todo, PERFECTO. En sitios de montaña a 15º bajo cero y en playa a 45º, eso si nunca haciendo la cabra y dejando que se caliente y que se enfrie adecuadamente el aceite Ahora en el S5 pienso hacer lo mismo y cambiarle cada 15.000kms y ponerle el mismo aceite Un saludo pues me tem que ese aceite no lo podrás poner porque esta descatalogado por castrol ahora son los edge y magnatec creo que el edge y es la nueva denominacion del slx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sekooo Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 Yo se lo cambie a Castrol Edge RS 0w40 y en 6000km me ha consumido no llega al medio litro y bueno ya se que no cumple con 507, tampoco lo pienso aguantar 30.000 km en el carter, maximo 12 o 15000. madremia..... FINCH seguro que no "tratas" muy mal el coche. quiero decir que no le daras muchas alegrias al motor...yo no creo que lo trate mal ((para nada es mas)) pero me traga mas omenos un litro cada 4000 - 7000 KMS como consecuencia del motor que monta y de mi caracter alegre... enhorabuena !!!! PD. YO NO PUEDO CONTENERMEEEEEEE saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ELP Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 (editado) Madre mia que gastones de aceite són los motores de Audi...yo pensaba que era sólo un mal endémico de los 4.2 de inyección inderecta..como mi EX-S4..Que eso no es que consumiera aceite..sino que necesitaba una refeinería..pero veo que es norma general en los motores 4.2,incluidos los nuevos. Sin embargo,mi M5E60..un coche que según dicen,es gastoncillo de aceite...me gasta sólo medio litro cada 15-20000kms....también es verdad que lo trato con "mimo"..pero vamos... Salu2. Editado 12 de Mayo del 2008 por ELP Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sekooo Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 ese consumo de aceite responde a unos motores tan sumamente potentes...no a un defecto en la fabricacion. quien le diera a muchos poder quejarse con tal de tener un 4.2 litros... saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 que diferencia hay entre el 5w30 y wl 0 40? El 5W30 está específicamente diseñado para motores con filtros DFP y para mantenimiento Long Life, es un aceite pata negra. Se de un Q7 que no le puso el aceite adecuado, le puso un 5W40 y el ordenador le daba avería hasta que le pusieron el 5w30 y todo solucionado. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ELP Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 ese consumo de aceite responde a unos motores tan sumamente potentes...no a un defecto en la fabricacion. quien le diera a muchos poder quejarse con tal de tener un 4.2 litros... saludos!! Ummm...está bien saberlo...no sabía yo que el V10 del M5 no fuera sumamente potente...se vé que el "viejo" bloque de 4.2 de Audi lo es más.... Són gastones y ya está...mucho más que la competencia. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NeverMinds Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 ese consumo de aceite responde a unos motores tan sumamente potentes...no a un defecto en la fabricacion. quien le diera a muchos poder quejarse con tal de tener un 4.2 litros... saludos!! Ummm...está bien saberlo...no sabía yo que el V10 del M5 no fuera sumamente potente...se vé que el "viejo" bloque de 4.2 de Audi lo es más.... Són gastones y ya está...mucho más que la competencia. Salu2. El motor del S5 es el último motor 4.2 V8 FSI sacado por Audi, no es el mismo que el del RS4 aunque deriva del mismo. A mí de momento nada de aceite. Los motores gasolina todos consumen aceite, unos más que otros. Pero buscar en este aspecto que un motor es mejor que otros por el consumo de aceite no lo veo por ningún lado. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
