Tonimix Publicado 10 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2008 Tengo tres dudas o problemas con el sistema bluetooth de Audi, a ver quien lo tiene y me puede contestar si le ha ocurrido: 1) Pues tras conseguir hoy enlazar mi N95 con el bluetooth del coche y pasar la agenda como se ha descrito en un hilo, obervo que si busco de forma manual la agenda encuentro los contactos y puedo llamar, pero si utilizo el SDS (sistema de voz) me dice que la agenda está vacía :thumbsup: ¿Como se hace para buscar en la agenda que sí ha capturado el MMI? 2) Por otra parte, he observado que habiendo estado de viaje sobre 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, en ambos trayectos ha habido un momento que se ha desconectado el móvil y aunque intentaba conectarlo de nuevo no se enlazaba, siendo posible unicamente si paraba el coche, sacaba la llave y volvía a introducirla para arrancar, se reseteaba el sistema y se enlazaba de nuevo. ¿A alguien más le pasa? 3) En otro orden de cosas, he enlazado dos móviles con el MMI. ¿Como puedo seleccionar el móvil que quiero utilizar desde el MMI? Es decir, si tengo uno conectado y enlazado y quiero utilizar el otro móvil ¿como se hace? Responder
Tonimix Publicado 11 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 Nadie tiene el bluetooth y dos móviles para ver como cambiar de uno a otro? Responder
agonmar Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 Sólo te puedo responder a la primera pregunta. La agenda del SDS y del móvil son diferentes. Tienes que introducir de nuevo los teléfonos para la agenda del SDS. En el manual menciona que puedes asignar un teléfono de la agenda del móvil al nombre que pronuncies para la agenda del SDS, pero yo no fui capaz de hacerlo. Respecto a los problemas de desconexión del Bluetooth, a mi no me ha pasado. A mi hermano le pasaba algo parecido cuando cambió de móvil. Pensábamos que era algún problema de compatibilidad, pero finalmente el sistena Bluetooth del móvil estaba defectuoso. Responder
Tonimix Publicado 11 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 (editado) error Editado 11 de Mayo del 2008 por Tonimix Responder
laom Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 (editado) Tengo tres dudas o problemas con el sistema bluetooth de Audi, a ver quien lo tiene y me puede contestar si le ha ocurrido: 1) Pues tras conseguir hoy enlazar mi N95 con el bluetooth del coche y pasar la agenda como se ha descrito en un hilo, obervo que si busco de forma manual la agenda encuentro los contactos y puedo llamar, pero si utilizo el SDS (sistema de voz) me dice que la agenda está vacía ¿Como se hace para buscar en la agenda que sí ha capturado el MMI? 2) Por otra parte, he observado que habiendo estado de viaje sobre 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, en ambos trayectos ha habido un momento que se ha desconectado el móvil y aunque intentaba conectarlo de nuevo no se enlazaba, siendo posible unicamente si paraba el coche, sacaba la llave y volvía a introducirla para arrancar, se reseteaba el sistema y se enlazaba de nuevo. ¿A alguien más le pasa? 3) En otro orden de cosas, he enlazado dos móviles con el MMI. ¿Como puedo seleccionar el móvil que quiero utilizar desde el MMI? Es decir, si tengo uno conectado y enlazado y quiero utilizar el otro móvil ¿como se hace? te contesto a todas: 1)le tienes que decir como comando al SDS agregar nombre, y luego te dice los pasos que tienes que seguir,y una vez que lo hayas memorizado tienes que decir seleccionar nombre y te dice que digas el nombre lo dices y le dices marcar y listo, de todas formas si quieres saber que comandos existen, dale al boton del SDS y no digas nada, te dira que repitas y no digas nada y te sale la lista de comandos disponibles. 2)eso me paso ami tambien,y lo que hice fue borrar el vinculo en el movil y volverlo a vincular y perfecto 3)yo tambien tengo 2 moviles,y lo que hago es que cuando no quiero uno le desconecto el bluethoot del movil y me coge el otro con su agenda y con todo,es decir, que las almacena y cuand conectes el movil que quieras te coge esa agenda automanticamente. por que 2 conexiones a la misma vez no se pueden hacer, por lo menos eso creo yo. espero que te haya sido de ayuda Editado 11 de Mayo del 2008 por laom Responder
Tonimix Publicado 12 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Y desde el MMI no puedo seleccionar uno u otro teléfono? Lo digo por no tenere que tocar el teléfono en sí para apagar el bluetooth como me indicas. Responder
laom Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 que yo sepa no,seria lo suyo que pudieras elegir,pero creo que no Responder
ComoTu Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 No se pueden tener dos, tienes que desconectar el bluetooth de uno de ellos, el bluetooth del coche te reconoce hasta cuatro teléfonos distintos pero solo uno conectado. Responder
