abejorro Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 (editado) No se si habrá mucha diferencia a la hora de exprimir el motor. pero tengo esta duda, ¿es posible adaptar una de 6 a mi A4 que trae 5? y de ser que si, ¿que piezas necesitaría?. Supongo que al menos el consumo si que bajará un poco, aunque no demasiado, porque ya con 5 velocidades es un mechero. Editado 11 de Mayo del 2008 por abejorro Responder
david1981 Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 no creo que habria ningun problema ya que el bloque de motor es el mismo, con lo que el envolvente de la caja tiene que llevar los mismos anclajes. aparte de la caja tendrias que cambiar el pomo :ranting2: Responder
mucho guille Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 en el post de mecanica,igual te pueden ayudar mas. :ranting2: Responder
GASMAN77 Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 No se si habrá mucha diferencia a la hora de exprimir el motor. pero tengo esta duda, ¿es posible adaptar una de 6 a mi A4 que trae 5? y de ser que si, ¿que piezas necesitaría?. Supongo que al menos el consumo si que bajará un poco, aunque no demasiado, porque ya con 5 velocidades es un mechero. Imagino que por poder, se puede pero, ¿lo vas a hacer por consumo? No creo que te merezca la pena. Los desarrollos finales de una 6ª de 6 velocidades y de una 5ª de 5 velocidades no deben llevarse mucho (solo hay que ver la velocidad máxima) y el consumo, variará media décima. Meterte en un cambio nuevo con lo que te va a costar en piezas y mano de obra no te compensa, al menos eso creo. Responder
echedey Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 (editado) Necesitarias solo la caja, pero si es por el consumo no te lo recomiendo. Editado 11 de Mayo del 2008 por echedey Responder
