Jisu-1.8T Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 Alguien sabe cómo se saca el cargador de CDs que va en la guantera? GRACIAS! Responder
jcms Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 Hola, si es nada mas que sacarlo es facil, no tienes nada mas que meter en las rajitas que tienes abajo las palancas extractoras y tiras hacia ati y ya esta fuera. Si no es asi dime algo que te comento como se saca la guantera. Responder
JAVIER S Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Hola EStal y como dice jcms, no tiene niungun misterio. Meter las llaves de extraccion y sacar hacia adelante. Saludos Responder
Jisu-1.8T Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Vale, pues las pestañas inetriores estarán jodidas, porque meto las llaves y no hay manera. O se meten las llaves hasta el final o se quedan medio enganchadas... total que ASI no se puede. Intenté sacar la guantera como dice este brico y no ha manera, saco los 5 tornillos, saco la tapa lateral y parece como si la guantera se quedase pillada por el cargador... GRACIAS! Responder
jcms Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 hola jisu; Como te dije está chupao sacarlo pero vale más la maña que la fuerza no hace falta meter mucho los extractores y haces como palanca hacia el exterior. Te explicolo de sacar la tapa sacas los cinco tornillos y tambien el de el lado detras de la tapa que hay entre la puerta y la guantera y ya esta suerta tiras un poquito hacia ati y ya esta fuera. Espero te valga mi esplicacion ANIMO....................... Responder
Jisu-1.8T Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 hola jisu; Como te dije está chupao sacarlo pero vale más la maña que la fuerza no hace falta meter mucho los extractores y haces como palanca hacia el exterior. Te explicolo de sacar la tapa sacas los cinco tornillos y tambien el de el lado detras de la tapa que hay entre la puerta y la guantera y ya esta suerta tiras un poquito hacia ati y ya esta fuera. Espero te valga mi esplicacion ANIMO....................... Una cosa, las llaves y el sistema para sacarlo son los mismos que para sacar la radio? Respecto a la guantera, ya saqué los 5 tornillos, la tapa y el tornillo lateral y como ya dije la guantera seguía pillada, ya probé de tirar hacia mi pero da la sensación de que se queda enganchada por el cargador Salu2! Responder
JAVIER S Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 hola jisu; Como te dije está chupao sacarlo pero vale más la maña que la fuerza no hace falta meter mucho los extractores y haces como palanca hacia el exterior. Te explicolo de sacar la tapa sacas los cinco tornillos y tambien el de el lado detras de la tapa que hay entre la puerta y la guantera y ya esta suerta tiras un poquito hacia ati y ya esta fuera. Espero te valga mi esplicacion ANIMO....................... Una cosa, las llaves y el sistema para sacarlo son los mismos que para sacar la radio? :ranting2: Respecto a la guantera, ya saqué los 5 tornillos, la tapa y el tornillo lateral y como ya dije la guantera seguía pillada, ya probé de tirar hacia mi pero da la sensación de que se queda enganchada por el cargador Salu2! Efectivamente Jisu. Para soltar la guantera tienes que quitar el cargador, pues una vez quitas el cargador en contraras un tornillo cab*** que es el culpable de que no puedas soltar la guantera. No estires sin quitar el tornillo pues lo vas a romper. Las llaves tienen una posicion de inserccion con los piquitos hacia fuera Espero que tengas suerte Agur Responder
Jisu-1.8T Publicado 14 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Las llaves tienen una posicion de inserccion con los piquitos hacia fuera <_< Espero que tengas suerte Agur Gracias, pero hay algo que no me queda claro, las llaves para sacarlo son las mismas que las de la radio? <_< Responder
Orenes-Sline Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Las llaves tienen una posicion de inserccion con los piquitos hacia fuera <_< Espero que tengas suerte Agur Gracias, pero hay algo que no me queda claro, las llaves para sacarlo son las mismas que las de la radio? Responder
JAVIER S Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Las llaves tienen una posicion de inserccion con los piquitos hacia fuera Espero que tengas suerte Agur Gracias, pero hay algo que no me queda claro, las llaves para sacarlo son las mismas que las de la radio? :clap1: Si Y si quieres te las vendo, tengo 2 originales de audi que me costaron 6€ Responder
Jisu-1.8T Publicado 15 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 No gracias, si ya las tengo. Y las llaves estan bien porque he cambiado la semana pasada la chorus por una concert ylas llaves van de PM, pero en el cargador no agarran bien. Para mi que se habrán jodido las pestañas interiores del cargador. Sigo probando! :ranting2: Responder
JAVIER S Publicado 16 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2008 No gracias, si ya las tengo. Y las llaves estan bien porque he cambiado la semana pasada la chorus por una concert ylas llaves van de PM, pero en el cargador no agarran bien. Para mi que se habrán jodido las pestañas interiores del cargador. Sigo probando! Suerte y ya sabes mas vale maña que fuerza Responder
