DMoLiTi0n Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 (editado) Buenas. Desde el jueves, llevo con la luz amarilla que hay en el cuenta revoluciones del coche. Según el manual, significa "expulsion de gases del escape". La cuestión es que hoy, le he hecho un escaneo con el VAG-COM, y me da lo siguiente: VAG-COM Version: Release 607.3-UD Sunday,11,May,2008,19:49:04 Chassis Type: 8P - Audi A3 Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52 55 56 57 62 69 72 76 77 7D VIN Number: WAUZZZ8P******** ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No SW: 06F 906 056 BT HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 5340 Coding: 0000072 Shop #: WSC 03463 Part No: 06F 907 807 A Component: NOX 0309080072 004 3608 06F907807A NOX 0309080072 004 3608 4 Faults Found: 17439 - Manifold Change-Over Valve (N136): Setpoint Not Reached P1031 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17811 - EGR System: Regulation Deviation P1403 - 008 - Implausible Signal - MIL ON Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0053894 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Coding: 058C4F0080141000000000000000000000 Shop #: WSC 00247 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00064784 Shop #: WSC 00247 2 Faults Found: 00153 - Left Windshield Wiper Motor (V216) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0020 Coding: 0000042 Shop #: WSC 03463 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Part No SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03463 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Coding: 3D0F0300070100 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Part No SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000088 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.9 1202 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 06435 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000088 Shop #: WSC 06435 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- La cuestión es, que después del primer scan copie e hice un Clear. Arrancó el coche y sigue saliendo. Le vuelvo a hacer otro SCAN y efectivamente todo =, mismo fallos. Me doy cuenta, que cuando conecto la llave, hace un ruido raro que sale del motor.....EGR? Total que tiene toda la pinta de ser la EGR, no? Pero mi preguntas son las siguientes: + 1.- ¿tiene que ver los demás fallos que me dá debido a la EGR? + 2.- Si lo llevo a la casa oficial, creo que me van a ordeñar. ¿llevo razón? Si alguien lo ha llevado al taller y se lo han arreglado, cuanto aproximadamente sale?? + 3.- He visto el post de limpiar EGR. En teoría, si la llevo a que me la limpie, se solucionará el problema,no? + 4.- El bricopost es sobre un A4, supongo que en el A3, será igual, más o menos, no? El A3 que tengo es de gasolina 2.0FSI.... + 5.- ¿¿Me perjudica mucho coger el coche con el fallo este?? Espero vuestras respuestas. Un saludo Editado 11 de Mayo del 2008 por DMoLiTi0n Responder
DMoLiTi0n Publicado 11 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 ah! perdonar, jeje, el piloto amarillo significa "emisión de gases". ASI que rectifico lo dicho anteriormente. Espero vuestra ayuda y respuestas. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 4 Faults Found:17439 - Manifold Change-Over Valve (N136): Setpoint Not Reached P1031 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17811 - EGR System: Regulation Deviation P1403 - 008 - Implausible Signal - MIL ON Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. 2 Faults Found: 00153 - Left Windshield Wiper Motor (V216) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Ilde, sabes que siempre me gusta pensar, antes de nada, en fallos "chorra" que puedan provocar esta serie de errores. Fíjate que todos ellos pueden deberse a una flta de alimentación eléctrica por cualquier lado. La EGR, sencillamente, no arroja lectura alguna. Lo mismo ocurre con la comlumna de dirección. La N136, puede ser que esté bloqueada y, luego, tienes los fallos en el elevalunas izquierdo y en la luz de freno izquierda (revísalas, por cierto). Me inclino por alqo que está haciendo alguna mala conexión. Pregunta tonta, ¿has tenido el coche aparacado en algún sitio que esté "frecuentado" por ratas siendo posible que haya entrado alguna y haya mordido algo? No serías el primero al que le pasa y, lo que es más desagradable, tampoco serías el primero que al desmonar el coche se encuentra a la rata frita por el calambrazo. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Hay algo que me preocupa. Dices que has borrado los errores y, posteriormente, te han vuelto a salir. ¿Te acuerdas de la útima vez que te hice yo el análisis? No quise borrarte nada para que fueras a la concesión con todos los errores. Fíjate que hay dos que se repiten (este análisis es de tu coche el 14 de abril) Monday,14,April,2008,15:54:29:50594VAG-COM Version: Release 704.1 Address 01: Engine Control Module Part Number: 06F 906 056 BT Component and/or Version: MED9.5.10 G00 5340 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 03463 Additional Info: 06F907807A NOX 0309080072 004 3608 Additional Info: Geraet 81584 4 Faults Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Responder
DMoLiTi0n Publicado 12 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Sobre la luz de freno izquierda, tuve que cambiarle la bombilla hace 1 semana, hace que miraré por si las moscas el conector, aunque la luz funciona correctamente. Sobre los fallos que se repiten, es totalmente muy extraño, ya que según el concesionario oficial era problema del distribuidor de gasolina y los tubos, que cambien hace 2 semanitas y me soplaron 1063,57€, uf. ASI que por lo pronto voy a limpiar la EGR, y seguidamente si sigue dando problemas lo llevaré a la casa, porque esto es verdaderamente mosqueante. Vaya martirio con el dichoso 2.0FSI, lo llego a saber mi pillo el TDI. :S sALUDOS Responder
