ELGuELo-Z Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 Pues hace unos dias se me encendio en la consola el mensaje de Luz Izquierda de aparcamiento ¿que es y a que se debe el mensaje? lo curioso eske se kito tambien solo... Se algo de que hay una luz delante a la hora de aparca pero no entiendo de que el mensaje de error... Responder
karlos86 Publicado 11 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2008 ami me sali eso y era ke taba fundida....es la luz de posicion..si se te a ido alomejor esta algo suelta o se mueve nose...s2 Responder
Nandete_a3 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 A mi me ha pasado, y exactamente la misma la izquierda. Es la luz de posicion pero se llama de aparcamiento ya que si dejas el intermitente puesto hacia la izquierda queda encendido la luz de posicion y luz de atras izquierda, se utiliza para dejarlo aparcado en travesias de poca visibilidad. El caso esque tambien me pasaba igual, aparecia el fallo y no alumbraba per al dia siguiente volvia a funcionar. Ahora definitvamente ya no funciona xD. Igual es que esta apunto de fundirse y falla aveces, no se. Tambien me paso con la luz de atras derecha, fallaba cuando tal y ahroa se ha fundido y voy con las dos fundidas porque tengo que ir al taller a cambiarla ya que no se da ¬¬ Responder
Air Crusan Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 A mi me ha pasado, y exactamente la misma la izquierda. Es la luz de posicion pero se llama de aparcamiento ya que si dejas el intermitente puesto hacia la izquierda queda encendido la luz de posicion y luz de atras izquierda, se utiliza para dejarlo aparcado en travesias de poca visibilidad. El caso esque tambien me pasaba igual, aparecia el fallo y no alumbraba per al dia siguiente volvia a funcionar. Ahora definitvamente ya no funciona xD. Igual es que esta apunto de fundirse y falla aveces, no se. Tambien me paso con la luz de atras derecha, fallaba cuando tal y ahroa se ha fundido y voy con las dos fundidas porque tengo que ir al taller a cambiarla ya que no se da ¬¬ has de ir al taller a que te cambien una bombilla? te lo digo porque cambiarlas es relativamente fácil, si quieres te indico los pasos... Responder
pablosportback Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 A mi me ha pasado, y exactamente la misma la izquierda. Es la luz de posicion pero se llama de aparcamiento ya que si dejas el intermitente puesto hacia la izquierda queda encendido la luz de posicion y luz de atras izquierda, se utiliza para dejarlo aparcado en travesias de poca visibilidad. El caso esque tambien me pasaba igual, aparecia el fallo y no alumbraba per al dia siguiente volvia a funcionar. Ahora definitvamente ya no funciona xD. Igual es que esta apunto de fundirse y falla aveces, no se. Tambien me paso con la luz de atras derecha, fallaba cuando tal y ahroa se ha fundido y voy con las dos fundidas porque tengo que ir al taller a cambiarla ya que no se da ¬¬ has de ir al taller a que te cambien una bombilla? te lo digo porque cambiarlas es relativamente fácil, si quieres te indico los pasos... Explicalos porque a mas de uno nos salavara de ir al taller... cuando nos falle gracias!! Responder
Nandete_a3 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 No pero esque, te esplico, para empezar la luz de posicion no me funciona y apra sacarla no se da hay que desmontar el filtro o el foco, segun me han dicho es mas falcils acar el foco ¬¬. Porque algunso modelos con xenon resulta imposible sacar dicha bombilla sin desmontar. Por eso fui al taller pork me dije como nrices saco yo esto de aqui. Sobre el foco trasero le saque el tornillo raro que hay dentro del maletero pero solo me sale de ese lado, del lado de la entrada del deposito no lo doy desencajado, y por no romperlo ycomo tengo que volver al concesionario porque hacen todo a medias pues... Y ademas estoy mirando rpecios apra poenrle posicion y largas bluevision Saludos Responder
