joseantonioa4 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 Teno una duda Tengo un a4 de 2004, y el otro dia se quedo el niño dentro el coche le di yo al mando y se cerro, luego la alarma le detecto y empezo a pitar. ¿Como se puede salir del vehiculo cuando esta cerrado? Pues las manillas desde dentro quedan anuladas.Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david1981 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 ¿has probao a darle al boton del cierre centralizado desde dentro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trotacaminos Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 Teno una dudaTengo un a4 de 2004, y el otro dia se quedo el niño dentro el coche le di yo al mando y se cerro, luego la alarma le detecto y empezo a pitar. ¿Como se puede salir del vehiculo cuando esta cerrado? Pues las manillas desde dentro quedan anuladas.Gracias Si dejas a alguien dentro y lo quieres cerrar, tienes que hacerlo con la llave. De esta manera no se pone la alarma y el coche se puede abrir desde dentro. Si lo cierras con el mando pasa lo que tú describes. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 Si quieres dejar al niño y que no suene, antes de cerrarlo dale a los botones que tienes en la bandejas portaobjetos de la puerta del conductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GASMAN77 Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 ...pero acuérdate de llevarle algo de comida de vez en cuando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
