No se cierra, tu apagas el motor y te vas y si no cierras no se cierra, deje en la nave de mi curro 1 semana el coche asi y cuando volvi de vacaciones eguia exactamente igual, eso si con un poco mas de suciedad :thumbsup:
una duda que tengo es si cuando sales del coche i no lo cierras, cuando pasa cierto tiempo se cierra?
saludos.
Yo lo he probado, y si sales del coche y quitas la llave del contacto, unos 20-30 segundos.
Espero que no se me olvide nunca la llave dentro!!!
pues que fallo por parte de audi !!! :thumbsup:
lo vi hace años en el mitsubishi spacestar creo que se llamaba, se la compro un familiar i me dijo, mira que me meto en el bar i se me olvida cerrar! pues en 30 segundos se cierra si detecta que la llave esta fuera.
lupogt, tu que eres un artista con el vag, no lo has mirado de hacer?
A ver,si tu abres el coche con el mando,pero no abres la puerta, si se cierra, pero si tu apagas el motor y sales del coche ya os digo que fijo que no pasa anda por lo menos en el mio, eh llegado a la ofi a las 15.30 y ahora son las 17.01) y el coche sige abierto.
Luego miro con el vag a ver si esiste la opcion de modificar algo.
Para que se cierre solo tiene que ser una vez apagado cerrado y abrirlo otra vez, y es una put*da. A mi se me quedo la llave dentro y solo se abre desde la llave, ni desde la peurta ni por dentroni nada. El caso esque estab mal la cerradura de mi lado.
Que porcierto si tienes la peurta del copilotot abierta cierras el coche y despeus la peurta el coche queda todo cerrado pero esta misma operacion hecha en la puerta del piloto no funciona la peurta queda abierta siempre...
No se cierra, tu apagas el motor y te vas y si no cierras no se cierra, deje en la nave de mi curro 1 semana el coche asi y cuando volvi de vacaciones eguia exactamente igual, eso si con un poco mas de suciedad.
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
No la lies!
No se cierra solo....si cierras con el mando y lo vuelves a abrir sin tocar la puerta, entonces si se cierra..
En los Ibiza, y creo que en los Hyundai Athos...se cierran solos cuanto detectan que la llave se ha alejado una cierta distancia...
ah i otra cosa el coche lo he pedido con naviplus i bluetooth, el sds es aparte o ya me vendra?
gracias
que es el sds??
Si me permites una sugerencia y no es demasiado tarde, reconsidera el pedir el navegador. Cuesta casi 3000 pavos y de segunda mano esta por 600en ebay, o 900 incluida la instalacion y con garantia de 6 meses en todonavegadores.com. Por esa diferencia cargas el coche de otros extras. Es solo mi opinion.
el sds es para controlar las funciones del navi con la voz.
el navi me lo he pillado de serie porque tengo un buen descuento i paso de dejar el coche al dia siguiente en un taller, para que me desmonten todo el coche.
gracias a todos!
gracias a todos!
Trdan 60 minutos en ponertelo y no desmontan nada, solo quitan la radio y ponen el navegador...precio 1000 euros, en la casa...no lo se exactamente pero mas de doble seguro...
El tema del cierre funciona ASI:
caso 1)
LLegas a un sitio, apagas el motor, te bajas del coche, cierras la puerta y NO activas el bloqueo de puertas con el mando... el coche NO está bloqueado y por tanto CUALQUIER puerta puede abrirse desde el exterior.
caso 2)
LLegas a un sitio, apagas el motor, te bajas del coche, cierras la puerta y activas el bloqueo de puertas con el mando... el coche está completamente bloqueado y por tanto no se puede abrir NINGUNA puerta desde el exterior.
caso 3)
LLegas a un sitio, apagas el motor, te bajas del coche, cierras la puerta y activas el bloqueo de puertas con el mando... el coche está completamente bloqueado y por tanto no se puede abrir NINGUNA puerta desde el exterior. Sin embargo mientras te alejas y guardas las llaves accidentalmente se pulsa el botón de apertura de puertas!!! Al estar todavía cerca del coche el mando tiene alcance y te desbloquea el cierre de puertas, con lo que cualquiera puede abrir el coche. Pues bien, si pasados 30 segundos nadie abre fisicamente ninguna puerta entonces el coche "entiende" que ha sido un error y vuelve a bloquear las puertas automáticamente. ASI nadie puede abrirlas desde el exterior.
Si el coche se bloqueara automaticamente solo por bajarte del coche y cerrar las puertas se correría el riesgo de dejarte las llaves dentro en más de una ocasión y que luego se te bloqueasen las puertas :thumbsup: ... En cambio con este sistema (que llevan otros coches aparte de audi) es imposible dejarse las llaves dentro del coche y que se te bloquee la puerta con ellas dentro, además de garantizar que tras bajarte y cerrar el coche con el mando no se te quede el coche abierto al alejarte como se explica en el caso 3.
Editado por Air Crusan
