Tonimix Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 Tengo un terminal nokia el cual dispone de la opción de reconocimiento de voz para realizar llamadas manteniendo un botón pulsado. Con el manos libres que tenía antes (Parrot) al pulsar una vez la tecla llamada se activaba el reconocimiento de voz del manos libres y permitía realizar la misma. Sin embargo, ahora, con el bluetooth de Audi no encuentro esta opción. ¿Alguien sabe si se puede y como hacerlo? Responder
ComoTu Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2008 (editado) Puedes memorizar 50 registros por voz, los cuales se pueden seleccionar de la agenda del teléfono o grabarlos directamente en el equipo de manos libres del choche. A - Seleccionados de la agenda del movil 1- Pulsa la tecla mode (volante multifunción a la izquierda) hasta menú del teléfono y luego gira la rueda izquierda hasta agenda, y pulsa la rueda. 2- Gira la rueda izquierda hasta el nombre que desees memorizar para voz. 3- Ahora pulsa la tecla de dialogo (volante multifunción derecha) 4- Da la orden MEMORIZAR 5- Cuando el sistema te pida el nombre, pronuncia el nombre que quieres para ese registro 6- Te pedirá que repitas el nombre y fin ya lo tienes grabado. B - Grabarlos directamente en el manos libres del coche 1- Pulsa la tecla de dialogo (volante multifunción derecha) 2- Indica en voz clara "MEMORIZAR NOMBRE" 3- El sistema te pedirá que indiques un nombre, pronuncia el nombre que quieras 4- Repite el nombre cuando te lo pida 5- Pronuncia uno a uno los numeros del teléfono que asocies a ese nombre 6- Cuando termines de indicar el número, pronuncia "MEMORIZAR" y fin. PARA MARCAR POR VOZ 1- Pulsa la tecla de dialogo (volante multifunción derecha) 2- Pronuncia SELECCIONAR NOMBRE (te pedirá que digas el nombre) 3- Di el nombre que deseas marcar 4- El sistema repetirá el nombre, cuando termine da la orden "MARCAR" y si te ha reconocido bien la voz se pondrá a marcarlo. Con el mío Sony Ericsson K810i funciona a la perfección pues es 100x100 compatible. Si tienes alguna duda pregunta. Editado 12 de Mayo del 2008 por ComoTu Responder
Tonimix Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 no me refería a esto, sino a utilizar la marcación por voz "del propio móvil". Ya digo que en los Parrot al dar la tecla de llamada te permite esta opción del móvil, pero no encuentro como hacerlo en el bluetooth del audi. Responder
isma_B8 Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 no me refería a esto, sino a utilizar la marcación por voz "del propio móvil". Ya digo que en los Parrot al dar la tecla de llamada te permite esta opción del móvil, pero no encuentro como hacerlo en el bluetooth del audi. Buenas, Para que quieres usar la del propio movil, si el coche tiene una?? Saludos. Responder
Tonimix Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Pues porque por defecto, si quiero utilizar la marcación por voz de audi con el SDS, tengo que grabar cada una de las etiquetas; sin embargo, en el Nokia, no hace falta grabar ninguna etiqueta, ya que lleva reconocimiento de voz. Responder
isma_B8 Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Pues porque por defecto, si quiero utilizar la marcación por voz de audi con el SDS, tengo que grabar cada una de las etiquetas; sin embargo, en el Nokia, no hace falta grabar ninguna etiqueta, ya que lleva reconocimiento de voz. ok, hombre esta claro que asi es mas comodo, pero yo creo que una vez que graves las etiquetas en el coche, no te acordaras de eso. Salu2. Responder
ComoTu Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Por supuesto es rápido y bastante exacto, yo te recomiendo grabarlas, en el nokia si no las has grabado tu y son las que se incluye por defecto el mismo movil posiblemente tengas problemas. Responder
