Pues os cuento, el sábado pasado apuré la reserva más de la cuenta y tras repostar la aguja del gasoil se quedó al mínimo y en el FIS me marcaba que tenía 0 Km de autonomia. A día de hoy lo tengo aún al mínimo y le quiero cambiar el aforador porque me supongo que será de eso no? Es que el cuadro no creo que sea porque todo lo demás funciona perfectamente.
Mi duda es si es complicado cambiarlo uno mismo, y donde está ubicado (creo que debajo del asiento trasero no?) porque la verdad que es una rallada circular sin saber cuanto gasoil me queda :shy:
Un saludo y muchas gracias. :innocent:
Mi duda es si es complicado cambiarlo uno mismo, y donde está ubicado (creo que debajo del asiento trasero no?) porque la verdad que es una rallada circular sin saber cuanto gasoil me queda :unsure:
Un saludo y muchas gracias. :cfsd1:
dime de que año años es....
este es uno del 2004
mira este archivo... si quieres ams info avisame
Si me das año y letras de motor, y si es cuatro puerta o dos, y tambien si es traccion delantera o integral.. te lo envio maz exacto
saludos
aforador_a3.pdf
Ok, revisaré primero el conector a ver si es lo que está mal :cfsd1:.
Por lo que veo se necesita una llave especial para poder abriri la tapa del depósito, no es posible hacerlo sin esa llave?
Otra cosa, lo que me has puesto Ildefonso es para sacar la bomba de gasoil no? Es que he leido que pone en el Pdf que hay que tener cuidad de no doblar la barra transmisora del nivel de combustible, que creo que es lo que me falla a mi.
Muchas gracias de nuevo :thumbsup:
Esa tapa se puede abrir apoyando un destonillador plano (grande y que tenga la punta roma), en los salientes, y dándole con una maza de goma, con golpes no muy fuertes, la vas desenroscando. Así es como las abro en casa.
El conector eléctrico va en la propia tapa por dentro, tanto de la bomba como del aforador, es ahi donde te decía que revisases, a ver si se te fue a soltar o romper alguno de los conectores. El aforador, al menos en mi coche, no se ve, pero se le llega bien. No puedo mirar ese PDF que puso Ildefonso, pero seguramente tenga por la parte inferior del aforador una pestañita. La pulsas y tiras hacia arriba de él, debería salir (puede estar un poco duro)
Bueno, pues ayer lo solucioné, y a que no sabéis como? Quitando un rato la batería!! Pues eso, que entyes de meterse en cosas más complicadas hay que probar siempre lo más sencillo, no vaya a ser que compres todo el material y todo, y luego sea una tonteria. Me gustaría saber lo que me hubiesen clavado si lo hubiese llevado a un taller a arreglarlo.
Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra tiempo y ayuda. :notworthy:
Un saludo!!
  • 4 años más tarde...
saludos
Hola alguno sabe si el aforador me vale tanto un diesel como para un gasolina..? osea se me ha kaskado en mi tdi y he comprado uno por 10 eur de un 1.8t..me vale..? Editado por PISTONITOS
