Muy buenas,
Estoy un poco mosqueado pq no me funciona el cable que me compre y parece que no se conecta con el coche.
He instalado los drivers y creo que todo esta bien pero nose pq no a la hora de abrir el vag can commander y conectar con el coche.
Alguien me podria ayudar.
Pagaria a alguien que me haga funcionar el cable
podria ir a barcelona sin ningun problema
Muy buenas,
Buenas, el commander necesita configurar unos puertos en en el ordenador, es facil, luego en el trabajo te miro como va y te lo explico.
tienes que casar el puerto COM virtual generado automaticamente con el COM del Tester.ini
Muy buenas,
lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7
lo modifico en el ini y no funciona :harhar:
tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta.
Un saludo y gracias por ayudarme
lo modifico en el ini y no funciona :cry1:
Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica , luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita.
Para casar los puertos tienes que conectar el cable en el ordenador, se supone que le has metido los drivers y reconce el cable.
Luego en inicio hacemos clic con el raton derecho y clicamos en propiedades, hardware, administrador de dispositivos, abrimos el mas de puertos (COM & LPT) y miramos el USB Serial port (COM-) donde pone COM es el numero de puerto que hay que poner en el bloc de notas de tester, asegurate que al cambiar el puerto en el TESTER guardas los cambios y tendria que funcionar.
Ya contaras un saludo
lo modifico en el ini y no funciona ;)
Muchas gracias por la ayuda, pero el cable era defectuoso.
comprare el modelo nuevo, y este ya es totalmente compatible con las versiones Q7 y a3 :ranting2:
un saludo y gracias de nuevo
lo modifico en el ini y no funciona :unsure:
¿Que cable tenias y cual vas a comprar?
juan ignacio
  • 1 año más tarde...
###### lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7
lo modifico en el ini y no funciona :crying_anim:
Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica ######, luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita.
juan ignacio
comprare el modelo nuevo, y este ya es totalmente compatible con las versiones Q7 y a3 :thumbsup:
como cambias el ini si lo lee del cd directamente?
  • 1 mes más tarde...
  • 5 meses más tarde...
Acabo de instalar este programa con el cable que compré y veo que conecta a ciertos módulos. La pega es que creo que los números de módulos son distintos de los del VAG-COM. Quiero activar el menú oculto. ¿Sabéis cómo hacerlo con este programa?
Sl2
