lcb Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 lo dicho a ver si los gurus del foro me pueden ayudar desde hace un tiempo tengo un problema con la indicacion del cambio automatico en el fis, que se me queda toda en rojo y ahora tambien parpadea, he conectado el vag y me ha dado una serie de errores, los pongo aqui y a ver si alguien me puede ayudar. gracias de antemano VAG-COM Version: Release 607.3-UD Tuesday,13,May,2008,12:29:54 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN Number: WAUZZZ8E65A536189 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No SW: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7 Component: R4 2,0L EDC 000CG 7291 Coding: 0000076 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00314 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1984 /min RPM: 580 /min (no units): 30.0 Torque: 150.0 Nm Temperature: 41.0°C T.B. Angle: 26.8° Bin. Bits: 1000 0 0 001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 21 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2176 /min RPM: 0 /min (no units): 13.0 Torque: 104.0 Nm Temperature: 52.0°C T.B. Angle: 21.2° Bin. Bits: 0000 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01119 - Gear Recognition Signal 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAA Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Coding: 0034622 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Responder
Tolo Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Mira te copio lo que he encontrado: En unidad de control van integrados los siguientes componentes: A - Transmisor del régimen de salida del cambio -G195- y transmisor 2 del régimen de salida del cambio -G196- B - Transmisor de temperatura del aceite del cambio -G93- C - Conmutador multifunción -F125- D - Transmisor del régimen de entrada al cambio -G182- E - Transmisor 1 de la presión hidráulica para el cambio automático -G193- F - Transmisor 2 de la presión hidráulica para el cambio automático -G194- La unidad de control parece que tiene algún problemilla... Responder
lcb Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Mira te copio lo que he encontrado: En unidad de control van integrados los siguientes componentes: A - Transmisor del régimen de salida del cambio -G195- y transmisor 2 del régimen de salida del cambio -G196- B - Transmisor de temperatura del aceite del cambio -G93- C - Conmutador multifunción -F125- D - Transmisor del régimen de entrada al cambio -G182- E - Transmisor 1 de la presión hidráulica para el cambio automático -G193- F - Transmisor 2 de la presión hidráulica para el cambio automático -G194- La unidad de control parece que tiene algún problemilla... sabes donde esta situada la unidad de control? Responder
Tolo Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 "Pegada" al cambio. Responder
