USUARIOA5 Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Lo llevo detectando casi desde que me lo dieron. Al bajar los cristales, de ambas puertas, de vez en cuando me hacen un gruñido como si la goma/guarnecido rozase con el cristal. A simple vista no observo nada, por lo que descarto que sean los "guardapolvos" que llevan las puertas y las gomas que van junto al espejo retrovisor. Si he notado que dicho ruido aparece cuando la temperatura exterior es elevada o en zonas de humedad (costa, por ejemplo). Con temperaturas frías no lo detecto. Algún "afectado" más???? posible solución sin pasar por el concesionario ?????(intento evitar a toda costa el paso por el mismo). Un saludo! Responder
Alfonso1 Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Lo llevo detectando casi desde que me lo dieron. Al bajar los cristales, de ambas puertas, de vez en cuando me hacen un gruñido como si la goma/guarnecido rozase con el cristal. A simple vista no observo nada, por lo que descarto que sean los "guardapolvos" que llevan las puertas y las gomas que van junto al espejo retrovisor. Si he notado que dicho ruido aparece cuando la temperatura exterior es elevada o en zonas de humedad (costa, por ejemplo). Con temperaturas frías no lo detecto. Algún "afectado" más???? posible solución sin pasar por el concesionario ?????(intento evitar a toda costa el paso por el mismo). Un saludo! Hola, yo tengo un Alfa Gt y desde el principio me sonaba al bajar y subir las ventanillas, estaba loco perdido por que no sabía por que sonaba, pensaba que eran los guardapolvos al igual que tú, pero al final me he dado cuenta de por que suenan, para hacer la prueba una de las veces que te haga ruido abre la puerta y vuelve a subir y a bajar con la puerta abierta, verás como así no suena, luego la vuelves a cerrar y te vuelve a sonar, si te pasa así, te sonaran por la misma causa que a mi, que es el roce del cristal con la coma que hay en el marco del coche para que no entre agua dentro, si es así la solución mas sencilla es juntarle de vez en cuando a la goma un poco de baselina o alguna sustancia de ese tipo que no se perjudicial para la goma, espero haberte ayudado.... Responder
USUARIOA5 Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Gracias compañero por la información. Prueba realizada y me sigue haciendo el ruido, tanto con la puerta abierta como cerrada. Alguna información más por favor????? Un saludo! Responder
nandopb Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 A mi me hacia lo mismo en la puerta del conductor, lo llevé al conce y me lo arreglaron, claro que desde entonces hace ruido aerodinámico.. sin comentarios Tengo pendiente llevarlo a que arreglen esto, lo llevé una vez y lo dejaron igual, voy a llevarlo a otro conce Responder
malm Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Para eliminar el ruido tendran que cambiarte las gomas de las guias porque estaran deformadas.Y para el ruido aerodinamico (silbido)en el concesionario tienen una notificacion de AUDI para eliminarlo poniendo silicona debajo de la goma del marco de la puerta. Responder
fds Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2008 Yo también tenia un Alfa Romeo GT !!!!!! Y eso era unos de mis grandes problemas....... La solución y definitiva fue utilizar un producto para limpiar la goma. Se llama TRATAMIENTO DE BORRACHA DE LA MARCA wurth.........mano de santo. Lo limpie una sola vez y nunca mas me volvió a sonar!!!! Saludos Responder
FRIGOLA Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Me pasa lo mismo pero solo en mi ventana, o gomas o spray de silicona 100%. Saludos Responder
Mar77 Publicado 27 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2012 Me pasa lo mismo pero solo en mi ventana, o gomas o spray de silicona 100%. Saludos Hola FRIGOLA,bienvenido! A los que tengáis este problema pasáos por Hilo Problemas A5 ya que puede ser algo mas complejo que gomas y spray. Allí encontraréis un video que subí y de lo que hicieron para su perfecto funcionamiento! Saludos! Responder
enoon Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 También puede venir el problema de la gente que se sube al coche (y sin entrar en polémica claro está...). Es decir, el 90% de la gente que se sube al coche que no somos nosotros (e incluso alguno de nosotros) cierra las puertas SUJETANDO LA VENTANILLA!!!! A mi eso me revienta, cada vez que veo a alguien que la cierra asi me da un chungo... Fijaros simplemente si tenéis marcazas de dedos en las ventanas. Educar a vuestros amigos y familia a cerrar correctamente la puerta y os ganaréis muchos problemas con las ventanillas! saludos! Responder
Mar77 Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2012 (editado) También puede venir el problema de la gente que se sube al coche (y sin entrar en polémica claro está...). Es decir, el 90% de la gente que se sube al coche que no somos nosotros (e incluso alguno de nosotros) cierra las puertas SUJETANDO LA VENTANILLA!!!! A mi eso me revienta, cada vez que veo a alguien que la cierra asi me da un chungo... Fijaros simplemente si tenéis marcazas de dedos en las ventanas. Educar a vuestros amigos y familia a cerrar correctamente la puerta y os ganaréis muchos problemas con las ventanillas! saludos! ¿Trabajas para Audi? Parece la típica pega que te ponen para que lavarse las manos y que pague el cliente. En mi caso me comunicaron que los motorcitos de los elevalunas no eran lo suficientemente potentes para subir el pesado cristal de un Coupé...eso junto con las gomas de baja calidad pues el estruendoso ruido que me hacian las mias. Gracias por el consejo! El video! Editado 29 de Febrero del 2012 por Mar77 Responder
enoon Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2012 ¿Trabajas para Audi? Parece la típica pega que te ponen para que lavarse las manos y que pague el cliente. Ojala, asi me ahorraria un monton de pasta y de problemas en las reparaciones que me ha tocado hacer Responder
Merino. Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 También puede venir el problema de la gente que se sube al coche (y sin entrar en polémica claro está...). Es decir, el 90% de la gente que se sube al coche que no somos nosotros (e incluso alguno de nosotros) cierra las puertas SUJETANDO LA VENTANILLA!!!! A mi eso me revienta, cada vez que veo a alguien que la cierra asi me da un chungo... Fijaros simplemente si tenéis marcazas de dedos en las ventanas. Educar a vuestros amigos y familia a cerrar correctamente la puerta y os ganaréis muchos problemas con las ventanillas! saludos! ¿Trabajas para Audi? Parece la típica pega que te ponen para que lavarse las manos y que pague el cliente. En mi caso me comunicaron que los motorcitos de los elevalunas no eran lo suficientemente potentes para subir el pesado cristal de un Coupé...eso junto con las gomas de baja calidad pues el estruendoso ruido que me hacian las mias. Gracias por el consejo! El video! Siento reflotar el hilo, me pasa exactamente lo mismo que a ti en el video, has conseguido darle alguna solución? Responder
mercenari Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 A mi me pasa lo mismo y es de las gomas por donde pasa el cristal,hay algun forero que dice que le cmbiaron el motorcillo del elevalunas pero en mi caso si fuera eso seguiria sonando cuando le entra agua al coche o hay humedad y en mi caso solo suena en verano,mi solucion hidratar las gomas del cristal (la de pelillos) con vaselina liquida y luego secarlo bien para que no manche el cristal Responder
Mar77 Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 También puede venir el problema de la gente que se sube al coche (y sin entrar en polémica claro está...). Es decir, el 90% de la gente que se sube al coche que no somos nosotros (e incluso alguno de nosotros) cierra las puertas SUJETANDO LA VENTANILLA!!!! A mi eso me revienta, cada vez que veo a alguien que la cierra asi me da un chungo... Fijaros simplemente si tenéis marcazas de dedos en las ventanas. Educar a vuestros amigos y familia a cerrar correctamente la puerta y os ganaréis muchos problemas con las ventanillas! saludos! ¿Trabajas para Audi? Parece la típica pega que te ponen para que lavarse las manos y que pague el cliente. En mi caso me comunicaron que los motorcitos de los elevalunas no eran lo suficientemente potentes para subir el pesado cristal de un Coupé...eso junto con las gomas de baja calidad pues el estruendoso ruido que me hacian las mias. Gracias por el consejo! El video! Siento reflotar el hilo, me pasa exactamente lo mismo que a ti en el video, has conseguido darle alguna solución? Hola! Sí,en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/171330-problemas-a5/ encontrarás todo lo que hicieron para subsanar el problema. Desde entonces funcionan perfectamente. Un saludo! Responder
Mar77 Publicado 25 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2013 A mi me pasa lo mismo y es de las gomas por donde pasa el cristal,hay algun forero que dice que le cmbiaron el motorcillo del elevalunas pero en mi caso si fuera eso seguiria sonando cuando le entra agua al coche o hay humedad y en mi caso solo suena en verano,mi solucion hidratar las gomas del cristal (la de pelillos) con vaselina liquida y luego secarlo bien para que no manche el cristal Hola Mercenari! ¿Leiste mi Mp? A mí solo me sonaban en verano,cuando las gomas se recalientan y se ponen mas "espesas"...y la fuerza de los motores no era lo suficientemente potente para "arrastrar" el cristal. Con el cambio de mecanismos se erradicó el problema. Un saludo! Responder
