Hola, esta tarde, mirando por el configurador a por novedades he encontrado que está un supuesto 2.0 180cv que cuesta unos 2000€ que el 1.8 de 160cv. Me parece una diferencia totalmente exagerada, espero que rectifiquen. Por cierto, también sale uno de 211cv por unos 33870€.
Eso sí, no salen datos de consumos, aceleraciones...
Editado por Nriku
Sacado del configurador de audi;
Datos 2.0 180cv
Motor
Tipo de motor Gasolina, 4 cilindros en línea, inyección directa, 16 válvulas (Audi valvelift system), turbo e intercooler, DOHC
Potencia
Cilindrada cmc 1.984
Potencia máxima CV (kW)/rpm 180 / 3.900-6.000
Par máximo Nm/rpm 320 / 1.500-3.800
Gestión del motor Gestión electrónica con control electrónico del acelerador, inyección directa; regulación lambda adaptable; encendido con distribución estática de alta tensión, regulación de picado selectiva y adaptable por cilindro; medición de la masa de aire
Datos 2.0 211cv
Potencia
Potencia máxima CV (kW)/rpm 211 / 4.300-6.000
Par máximo Nm/rpm 350 / 1.500-4.200
Datos 1.8 160cv
Motor
Tipo de motor Gasolina, 4 cilindros en línea, inyección directa, 16 válvulas, turbo e intercooler, DOHC
Potencia
Cilindrada cmc 1.798
Potencia máxima CV (kW)/rpm 160/4.500-6.200
Par máximo Nm/rpm 250/1.500-4.500
Gestión del motor Completamente electrónica, acelerador electrónico, inyección directa secuencial a alta presión con regulación adaptiva de llenado en ralentí, desconexión del empuje, regulación lambda adaptable, encendido por mapas de características digitales con distribución estática de alta tensión mediante bobinas independientes, control adaptable de picado en cada de cilindro, medición del caudal de aire, regulación de la presión de sobrealimentación integrada
Creo que las diferencias estan mas que claras, especialmente con respecto al par motor, que alguien lo valore o no es ya depende de gustos de cada uno, esta claro que la politica de audi es dieselizar el tacto de los motores turbogasolina, o sea elevar la fuerza a bajo y medio regimen a niveles muy similares a los diesel de igual potencia
