Quivera Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Hola, tengo un audi 100, modelo 2.2E del año 91, y circulando con el motor en frío, no hay problema, pero tras rodar unos 15 minutos, cuando empieza a subir la temperatura del motor, al pisar el pedal del freno, los frenos se quedan agarrados, es decir, al soltar el pedal del freno, y aunque este vuelve a su posición normal, los frenos siguen puestos y la sensación es como si algo mantuviese la presión en el circuito. La situación es extraña y nos trae de cabeza a mi mecánico y a mí. Hemos probado a cambiar casi todo el circuito de frenos: la bomba, los bombines, los latiguillos, la biela del pedal, una esfera que lleva situada debajo del vaso de expansión del liquido refrigerante..., ¡¡¡Y nada, aun así se siguen agarrando!!! Quería saber si a alguien le ha pasado algún caso similar y como pensais que podría solucionarlo. Muchas gracias. Responder
seresmi Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Hola. Yo tuve un problema igual con un Ford Orión y, despues de cambiarlo casi casi todo, descubrí que la culpa era del empujador de le la bomba (varilla que va del pedal al pistón de la bomba) que estaba mal ajustado ¿? y al ser demasiado largo (un par de milímetros) mantenia la bomba un poco apretada y no permitia el retorno del liquido, con lo cual los frenos no "desfrenaban". Saludos. Responder
seresmi Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Por cierto......las normas del foro piden que hagas una presentación y pongas alguna foto de tu Audi. Responder
Hoplita Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 se oye algun ruido????????? yo llevo unos dias mosqueado con un chirrido que se oye de vez en cuando por la parte delantera del coche y pensaba que podia ser eso. a ver si tienes suerte y das con la tela. salu2 Responder
Patxi2.3 Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Quivera dijo: Hola, tengo un audi 100, modelo 2.2E del año 91, y circulando con el motor en frío, no hay problema, pero tras rodar unos 15 minutos, cuando empieza a subir la temperatura del motor, al pisar el pedal del freno, los frenos se quedan agarrados, es decir, al soltar el pedal del freno, y aunque este vuelve a su posición normal, los frenos siguen puestos y la sensación es como si algo mantuviese la presión en el circuito. La situación es extraña y nos trae de cabeza a mi mecánico y a mí.Hemos probado a cambiar casi todo el circuito de frenos: la bomba, los bombines, los latiguillos, la biela del pedal, una esfera que lleva situada debajo del vaso de expansión del liquido refrigerante..., ¡¡¡Y nada, aun así se siguen agarrando!!! Quería saber si a alguien le ha pasado algún caso similar y como pensais que podría solucionarlo. Muchas gracias. Bienvenido... Esa presentacion en condiciones, con fotos, etc... <_< (son las reglas...) Responder
Quivera Publicado 16 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2008 Muchas gracias a todos. No conocía las normas, a si que pondré foto y presentación. No se oye ningún ruido que pueda parecer extraño, lo único extraño es que al pisar el pedal del freno fuertemente, el pedal va bajando haciendo pequeños escalones, hasta quedar presionado casi al máximo. En ocasiones, se oye un golpe de presión de aceite y los frenos quedan libres, pero inmediatamente vuelve otra vez a quedarse frenado sin haber tocado nada. En cuanto a la biela del pedal, también fue sustituida (y la retraimos hasta el máximo que nos permite el contacto luminoso que activa la luz del freno), y aún así al presionar el pedal la primera vez, se queda puesto como si quedara presión en el circuito. .... Responder
seresmi Publicado 16 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2008 Podria ser, por los datos, un problema con el ABS. Que el mecanico te conecte el diagnosticador de averias, a ver que dice. Saludos. Responder
Quivera Publicado 23 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 Pues resulta que este modelo no tiene ningún conector para el ordenador... o por lo menos en el concesionario de Audi no lo han encontrado. El jefe de taller nos explicó que era posible que algunos de estos modelos no lleven el conector... Responder
valenciaga Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 Quivera dijo: Pues resulta que este modelo no tiene ningún conector para el ordenador... o por lo menos en el concesionario de Audi no lo han encontrado.El jefe de taller nos explicó que era posible que algunos de estos modelos no lleven el conector... Es cierto el mio tampoco le deve de llevar o por lo menos yo no le encuentro. Responder
