Bully Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 En todo caso como indica Jimmy sería poner un tirador adicional al capot delantero para cambiar la bateria caso de estar estropeada o recargarla al estar sin carga por cualquier motivo, ya que aunque abra si no funciona el coche daría igual el hacerlo por medio de una puerta que en mi caso una vez puesta esa maneta ya no tengo acceso alguno al interior, que por medio del capot una vez recargada la bateria para seguir funcionando la apertura con el mando. Sinceramente, Jimmy y amigos. Yo no he llegado a probar si por el portón el coche abría o cerraba el resto de puertas antes de eliminar ese bombín puesto que si tan solo tenía que acceder al portón, abría por la puerta del conductor, así desde siempre que he tenido un coche del grupo VAG. Es más, caso de estropearse el mando que tengo y no poder abrir, tengo uno en cada lugar a donde suelo ir evitándome posibles trastornos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DJSALUS Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Señores, yo llevaba alarma, y no sirvió de nada... de la manera que lo abrieron ni siquiera saltó. No puedo decirlo aquí, mandarme un MP y os comento uno por uno como fué, os quedaríais asombrados. (Os lo comentaré si os conozco, claro). Ni marcos de puerta, ni cerraduras, ni cristales blindados, ..... es inutil. Encima cuando llamé al seguro me dijeron: "ah, ya, los del grupo VAG se abren así, es cierto... los peugot de esta otra manera, los renaults de aquella manera..." vamos, me quedé de piedra. En mi opinión, abrir el coche y llevarse lo que hay dentro hay que asumirlo, como mucho hacer algun sistema para ocultar cosas de alto valor, como radios y navegadores.... Por ejemplo, con las radios, quitar el frontal y poner una tapa al estilo "no llevo radiocassete alguno"... y rezar. Lo que sí hay que tener cuidado es de que no se lleven el coche, para eso sí que hay que pensar en algo, no sé, tipo desconectador de contacto o algo... claro que si lo tienes en la calle, pues no sirve de mucho porque lo cargan al camión y andando, pero al menos si también lo tienes en parking pues ya es algo. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DJSALUS Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Sinceramente, Jimmy y amigos. Yo no he llegado a probar si por el portón el coche abría o cerraba el resto de puertas Hola Patrick, por el portón solo se abre el portón, no el resto del coche, yo lo probé y es independiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JimmyMan Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Yo cuando no me ha ido el mando, he abierto desde el porton, y una vez abro desde el porton el mando me vuelve a funcionar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
