albernunez Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 El Gasoil que han comprado para quemar a Rajoy también está tan caro?? Responder
Josh Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 Sigo diciendo que no es problema ni de progres, ni de conservadores, ni nada de nada, es problema de tener voluntad y suficiente poder en las manos para poder cambiar el concepto de todo lo que nos rodea. Si se inviertiera un 300% más de lo que se invierte en energias renovables nosotros iriamos por delante de todos los paises habidos y por haber, y entonces cuando hubiese crisis por el petroleo o cuando se acabe este nosotros estariamos a la cabeza mundial con tecnología puntera en energias renovables, un mercado ya consolidado y toda nuestra industria, sociedad y mentalidad adaptada ¿os imaginais que paises como EEUU dependieran de nuestra tecnología? Pues eso se llama I+D+I y estamos a la cola de inversión............ lo dicho, la solución: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN E INVERSIÓN, si no hay inversión y voluntad politica pues no hacemos "nada" . Responder
zx81 Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 (editado) No hay energía renovable capaz de abastecer el consumo que tenemos (y el que tendremos), son ayudas, pero nada más, mira lo que genera una central nuclear y lo que generan mil molinos de viento de esos que están tan de moda, o chiquicientas placas solares, y verás que eso no apaña nada. Es un problema de conciencia de consumo, por ejemplo, es como el tema del agua, es evidente que tenemos un problema pero no paran de construirse urbanizaciones de unifamiliares con piscinita privada por parcela, o campos de golf que se supone se riegan con el agua residual de la propia urbanización que los contiene, que dicho sea de paso suele estar deshabitada, pero el campo se sigue regando. Basta con que veas los atascos mañaneros y el 90% de los coches van con una persona, o como me pasó ayer, que para recorrer 400 metros sacaron el coche oficial con chofer "que luego había que volver". Mientras no inventemos algo que no contamine y que sea capaz de generar suficiente energía en tiempo real como necesitemos, el resto no son más que parches. La soñada fusión fría (que sinceramente veo imposible, pero vete tú a saber) sería una solución cojonuda, pero el resto nada de nada. Respecto a Rajoy y ZP, cada uno tendría un modo de afrontar el problema, pero ninguno lo solucionaría. ZP se ha fundido la poca pasta que nos sobró con la estupidez esa de los 400€, y Rajoy habría hecho lo mismo con cualquier otra tontería, no nos engañemos, que ya hace mucho que no existe izquierda o derecha, esto es un junco que se dobla un poquito para un lado u otro según sopla el viento, pero está plantado en el mismo sitio. Saludos Editado 23 de Mayo del 2008 por zx81 Responder
Josh Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 No hay energía renovable capaz de abastecer el consumo que tenemos (y el que tendremos), son ayudas, pero nada más, mira lo que genera una central nuclear y lo que generan mil molinos de viento de esos que están tan de moda, o chiquicientas placas solares, y verás que eso no apaña nada. Es un problema de conciencia de consumo, por ejemplo, es como el tema del agua, es evidente que tenemos un problema pero no paran de construirse urbanizaciones de unifamiliares con piscinita privada por parcela, o campos de golf que se supone se riegan con el agua residual de la propia urbanización que los contiene, que dicho sea de paso suele estar deshabitada, pero el campo se sigue regando. Basta con que veas los atascos mañaneros y el 90% de los coches van con una persona, o como me pasó ayer, que para recorrer 400 metros sacaron el coche oficial con chofer "que luego había que volver". Mientras no inventemos algo que no contamine y que sea capaz de generar suficiente energía en tiempo real como necesitemos, el resto no son más que parches. La soñada fusión fría (que sinceramente veo imposible, pero vete tú a saber) sería una solución cojonuda, pero el resto nada de nada. Respecto a Rajoy y ZP, cada uno tendría un modo de afrontar el problema, pero ninguno lo solucionaría. ZP se ha fundido la poca pasta que nos sobró con la estupidez esa de los 400€, y Rajoy habría hecho lo mismo con cualquier otra tontería, no nos engañemos, que ya hace mucho que no existe izquierda o derecha, esto es un junco que se dobla un poquito para un lado u otro según sopla el viento, pero está plantado en el mismo sitio. Saludos Discrepo contigo en cuanto a que con energia renovable no se puede abastecer gran parte del consumo que necesitamos por las siguientes cuestiones: - No hay que poner 1000000 de molinos de viento aglomerados para abastecer una ciudad, solo basta con poner "placas solares de nueva generación" en cada edificio, vivienda o industria, y que cada vivienda o local o lo que sea autosuficiente energeticamente y no dependa de una planta eolica a 500 km, por ejemplo. Esta demostrado que hay viviendas unifamiliares aisladas que tienen placas y venden energia "sobrante" a las electricas, es decir, podemos generarla otra cosa es que los costes son grandes y hay que invertir. - Para el agua caliente, placas solares, que en el nuevo CTE (Codigo Técnico de la Edificación) ya vienen obligadas por ley. - La fusión fria aún esta por estudiar mucho, esta mas cerca la fusión nuclear en reactores de plasma y eso si sera una realidad dentro de unos años (quizas 50 años o más). - Aislamientos mas eficaces para viviendas, edificios y demás. Se ahorra mucha energia teniendo buen aislamiento. - Refinar los aparatos electronicos para que consuman lo menos posible, cambiar las bombillas tradicionales por las de nueva generación que van por leds. - La cuestión mas dificil, los vehiculos, creo que la solución son vehiculos hibridos, electricos y que funcionen con biodiesel. Es decir, no se trata de que con una central nuclear se produzcan x megawatios, es que hay que individualizar el consumo por habitante/recinto, si cada sitio se pudiese autoabastecer y todas las redes estuviesen interconectadas para que los sobrantes se pudiesen meter en la linea general para que cuando en un sitio haga falta mas energia, eso seria lo correcto, pero es mas facil quemar carbón o petroleo que es mas barato. Hay ya una marca española que vende quesos, creo que es Garcia Vaquero, que se anuncia en la tele diciendo que es CO2 = 0, es decir, que producen mas energia de la que consumen (y es renovable), asi que decir que no se puede es complicado, si hay voluntad se puede. También hay un campo muy grande con las pilas de combustible y demas nuevos inventos pero eso es otro cantar. Responder
El_Uve Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 (editado) DANGER......... que viene el frente pseudoprogre Danger, que viene el frente pseudofalang.... Hay ciertas diferencias, buscalas, seguro que las encuentras. En la gasolinera que os comentaba antes, hoy 2 centimos más que ayer, suma y sigue, hasta que reviente, suerte para todos, la vamos a necesitar. Se bien lo que he escrito, y no ha sido eso que has puesto tu Yo hoy he puesto gasofa (sin plomo 95) y la verdad es que está bastante cara.... pero mira, es lo que hay, y habrá qu ejod**se. El día que no pueda pagarla, sencillamente, no iré en moto. Pd: mucha crisis mucha crisis, pero aquí hay gente que se queja y tal de la crisis, y luego bien que se compra coches de 60 y 70 mil euros(y luego se quejan del precio del diesel y la gasofa!!!). Ojo, que cada cual hace con su dinero lo que quiere, puede y le dejan (faltaría mas!), pero me parece, como mínimo, curioso.... (es como si me compro un piso de la hostia por 500.000 euros, con una urbanización acojonante...y luego me quejo de la letra de la hipoteca o del precio mensual de gastos de comunidad). Editado 23 de Mayo del 2008 por El_Uve Responder
-cicloOTTO- Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 En la gasolinera que os comentaba antes, hoy 2 centimos más que ayer, suma y sigue, hasta que reviente, suerte para todos, la vamos a necesitar. En la misma gasolinera esta tarde, otros 2 centimos más, suma y sigue. "Artista: Patricia Manterola Album: Que el ritmo no pare Canción: Que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare Toda la gente que vino a esta fiesta que olvide todo y tan solo se divierta eso es lo que quiero que se viva aquí y que toda la noche que se baile ¡si! Me dicen que tengo tumba´o por eso a todos los tengo embruja´os mira que se esta encendiendo que sube el calor." Responder
genesis Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 hola a todos -aqui en cadiz en todas las gasolineras con diferencias de 0,2c ..........el precio del litro de gasoil "bueno" es de....tachannnnnnnnnn-------35.9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cuanto mas esperemos ,mas dificil lo tendremos hagamos ya lo del veto por meses a una marca de gasolineras,yo voto que a partir del mes entrante,nadie eche en .....REPSOL....... ¿OK? UN MESESITO SIN QUE NADIE (LOS MAS POSIBLES ECHEN ALLI....) CUANDO LA GENTE EMPIECE A HACERCE ECO DEL SISTEMA Y SE GENERALIZE YA VEREIS COMO LES DAMOS POR EL CULO,UN MES DE PERDIDAS....EMPEZARAN A HACERSE COMPETENCIA DE VERDAD CAMPAÑA DE "MES VACÍO" PARA REPSOL (PODEMOS EMPEZAR LLAMANDOLO ASÍ) Responder
manoTTas Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 ¿Ya dejara algún día de subir los carburantes no? Es mucho pedir? :notworthy: Si consumieramos menos ..... bajarian los precios.... pero como nosotros no representamos ni un 1% de la poblacion mundial....poco podemos hacer. A apretarse el cinturon... en una semana 5 cts arriba..... Sube,,, sube... que la bomba va estallar!!!! Responder
El_Uve Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Protestas y paros en Reino Unido y Francia. Supongo que tambien son culpa de "lo que hemos elegido los españoles"... :crying_anim: Responder
saul_betiko_12 Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 salieron los diesel y como consumian menos y el precio del diesel era mas bajo pues se dijo que se iba a ahorrar muchiisimo (que en verdad era cierto) pero habia bastantes desventajas en cuanto a prestaciones sobre todo de los diesel pero ahora que las tecnologias han avanzado y los motores diesel han mejorado tanto todo el mundo compra el coche diesel y claro eso desde luego influye en el encarecimiento pero no tan exagerado. esta claro que quieren sacar mas y mas y mas y mas...y si todo el mundo consume diesel pues sube el diesel y hace no mucho tiempo que todo el mundo consumia gasolina pues subia mucho la gasolina. el caso es ganar cuanto mas dinero mejor. a este paso van a conseguir reducir las emisiones de CO2 y el consumo de gasoil y demas...pero porque a este paso va a ser un lujo destinado a unos pocos privilegiados andar con el coche...pero vamos si pasa eso a subir el precio de las bicis...el caso es ganar... mis disculpas por el tocho una cosita: alguien me puede decir donde presentarme? perdon tambien por el off-topic Responder
Cortes Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Protestas y paros en Reino Unido y Francia. Supongo que tambien son culpa de "lo que hemos elegido los españoles"... :clap1: Sarko va a proponer quitar el iva (19,6 en Francia) de los carburantes cuando pasen de un limite. A ver en que queda Responder
El_Uve Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Protestas y paros en Reino Unido y Francia. Supongo que tambien son culpa de "lo que hemos elegido los españoles"... :clap1: Sarko va a proponer quitar el iva (19,6 en Francia) de los carburantes cuando pasen de un limite. A ver en que queda En agua de borrajas, en eso quedará. Para aplicar eso, hace falta unanimidad en europa...y tú crees que se conseguirá? :clap1: Responder
saul_betiko_12 Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 como bien dice el_uve no creo que los propios gorbienos quieran quitar una fuente de enriquecimiento como esa... ademas por lo que han dicho en las noticias de aprobarse tardaría mas de un año y no me quiero imaginar los precios que se habrán alcanzado para entonces.... Responder
El_Uve Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Hacemos una porra? ¿Cuánto tardaremos en llegar a los 2 € / litro? Responder
saul_betiko_12 Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Hacemos una porra? ¿Cuánto tardaremos en llegar a los 2 € / litro? yo digo que no acaba el año 2009 y ya ha llegado a los 2€...pa octubre o noviembre del mismo....a no ser que se haga algo y haya un cambio drástico.... si no al tiempo.... Responder
