chotakus Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Hola a todos. Una consulta simple que espero alguno de los cracks del foro pueda solucionar. Sabeis que cuando se desbloquea/abre el cierre del coche, dentro se enciende la luz de cortesía (las dos luces de lectura y la luz central que va entre éstas). Si no recuerdo mal, esta luz también se encendía al parar el coche, sacar la llave del contacto y se mantenía encendida durante unos segundos despues de cerrar/bloquear el coche. Pues bien, desde hace unos días y sin saber el motivo no ocurre esto en el coche . Las luces funcionan, he comprobado fusibles y todo está aparentemente OK. A ver si alguno puede darme la solución. Un saludo y gracias a todos ;) Responder
francott Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Hola a todos. Una consulta simple que espero alguno de los cracks del foro pueda solucionar. Sabeis que cuando se desbloquea/abre el cierre del coche, dentro se enciende la luz de cortesía (las dos luces de lectura y la luz central que va entre éstas). Si no recuerdo mal, esta luz también se encendía al parar el coche, sacar la llave del contacto y se mantenía encendida durante unos segundos despues de cerrar/bloquear el coche.Pues bien, desde hace unos días y sin saber el motivo no ocurre esto en el coche . Las luces funcionan, he comprobado fusibles y todo está aparentemente OK. A ver si alguno puede darme la solución. Un saludo y gracias a todos Me a pasado alguna k otra vez, pero se me arreglo solo.. nose cual sera la causa, ahora andan perfecto aver cuanto dura Responder
sergiovll Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Quita la batería y espérate unos segundos y la vuelves a conectar. a ver si se te soluciona. Saludos Responder
chotakus Publicado 16 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2008 (editado) Quita la batería y espérate unos segundos y la vuelves a conectar.a ver si se te soluciona. Saludos Gracias Sergio, ya lo probé, pero nada...Siguen sin encenderse. Estoy pensando desmontar el plafón a ver si veo algo (por investigar). Alguien tiene el esquema de como se desmonta? Es para no cargarme ninguna patilla o pestaña. Gracias de nuevo Edito: Lo que me jode y despista del tema es que funcionan las luces correctamente si pulso los botones de encendido. Editado 16 de Mayo del 2008 por chotakus Responder
chotakus Publicado 23 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2008 Magia potagia!! Hoy he ido a coger el coche para ir a currar como de costumbre y.....MAGIA, se han encendido las luces al abrir el coche :thumbsup: Cada vez entiendo menos al TT. Responder
german18t Publicado 12 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2008 estoy con el mismo problema ahora... , haber si les da por funcionar solas jeje Responder
turbolight Publicado 13 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2008 Ami me paso lo mismo, funcionaba y dejaba de funcionar.... debia de ser cosa del circuito interior del plafon, el que hace que se mantengan un rato encendias (el temporizador o como se llame) ami al final se me fastidio y tendre que cojer un plafon nuevo! Hice un apaño y ahora si se enciende al abrir las puertas, al sacar la llave, al pulsar el boton de abrir/cerrar de la llave etc, pero cuando abro una puerta y se enciende no lo puedo apagar ... nose cosas raras que le tendre que cambiar! Decir que se quita muy facil, primero sacamos el cachito de cristal/plastico (sale tirando de él hacia abajo) y despues se ven dos patillas metalicas en el plafon las pulsamos y a la vez tiramos para abajo! Un SAludo. Responder
rio Publicado 28 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2008 AMI ME HA PASADO ALGUNA VEZ,Y CURIOSAMENTE CUANDO PASA ESO ME FALLA EL CIERRE CENTRALIZADO NO SE CIERRA,YO CREO QUE ES PROBLEMA DE ALGUN INTERRUPTOR DE PUERTA,XQ AL ESTAR ABIERTA ALGUNA ESA LUZ NO FUNCIONA Y EL CIERRE TAMPOCO,PRO LA VERDAD ESQ SE SOLUCIONA SOLO Responder
german18t Publicado 31 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2008 el mio al final era el plafon de luces, lo desmonte por que no pidia tener ninguna "ciencia"aparte de positivo, negativo e interructores y el problema estaba en el boton del medio que no hacia bien contacto, lo limpie, lo monte y todo funcionando :clap1: Responder
Rondor Publicado 27 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2016 Cómo lo desmontaste? Yo quité el cristal pero no consigo ver como desmontar el plafon, no hay tornillos ni nada. Responder
Caparros Publicado 31 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2016 Pásale el vagcom, a mi me estaba dando fallos, hasta que ha dejado de funcionar el mando a distancia del cierre, despues de pasarle el vagcom, me da fallos de la centralita de confort, por ahí van los tiros... Responder
problema696 Publicado 3 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2016 yo tuve las puertas murciélago puestas y tuve q cortar cables y empalmar. Se q había cables relacionados con eso y demás... quizás algún cable no haga buen contacto también... Responder
pablo-alc Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 A mi tambien m pasa y es lo dicho por el compañero..es el interruptor central..parece k tarde o temprano nos pasa a todos..si al limpiarlo no funciona..se puede cambiar por el interruptor de luces trasero d un a3..es el mismo... Enviado desde la Estrella de la Muerte.. Responder
Josecarleno Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2018 Tuvisteis que cambiar el plafón entero? No he visto que le falle ninguna de las otras cosas que podrían ser. El problema es que esta cosita vale 200€, sino a mirar en desguaces Responder
ADICTTO Publicado 14 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2018 En el mío también lo hizo, era mala conexión del botón central, apretando un poco el circuito contra el plafón a funcionar ya de paso limpie contactos eléctricos Para desmontarlo primero se saca con mucho cuidado el cristal (se puede usar un destornillador fino), debajo del cristal en la parte delantera hay dos patitas metálicas tirando suave del plafón primero se retira una (empujándola hacia el plafón) y luego la otra Hay que tener cuidado de no estirar mucho hacia abajo porque cuando sale la segunda se pueden partir las patas traseras (son de plástico y delicadas) Responder
