Buenas otra vez:
Ya se que el cambio de 15 a 16" es casi inapreciable como dices y lo del diametro tambien lo entiendo, pero lo que no entiendo que ruedas de 15" o 18" ambas con el mismo diametro externo (equivalentes) pierda fuerza o tenga menos brio. Es lo que dices de que si pasas de 15" a 18" no tienes suficiente motor para tanta rueda, siendo la rueda del mismo diametro exterior que la de 15" por ejemplo. No se si me entendeis.
Un saludo y gracias
Algo tendrá que ver la mayor superficie de contacto del neumático de 18" y el mayor peso del conjunto llanta/neumático... :unsure:
s2!!
  • 1 mes más tarde...
Aprovecho que veo que ya está hablado para preguntar:
¿es recomendable el cambio de 195/65/15 a 235(-225)/40/18? Con 235 creo que tengo una diferencia de circunferencia de 34 mm y en 225 solo de 9 ¿es tan brusco?
¿qué ET sería el aconsejable en llanta de 18 (hablo de medidas 225 o 235) para nuestros B5?
Creo que he hecho una locura muy grande :laugh:
Editado por Puffy
Buenas otra vez:
Un saludo y gracias
Algo tendrá que ver la mayor superficie de contacto del neumático de 18" y el mayor peso del conjunto llanta/neumático... :thumbsup:
s2!!
Al aumentar el diametro de la llanta, los ancho de neumatico aumentan (una de las explicaciones es por respetar el indice de carga y el ET, si me equivoco corregirme). En mi caso pase de la medida de serie que comentais 195/65 R15 a 225/45 R17. Esos 3 cm mas de contacto con el suelo por rueda tambien influyen.
PD: Las rotondas da gusto pasarlas con esta medida :notworthy:
Editado por A4nDrEs
Aparte de la anchura del neumatico, el peso de la llanta, i tambien al ser mas grande la llanta el peso respecto al centro de la llanta esta mas lejos, i aunque poco, cuesta mas moverla i tambien mas frenarla.
8X18 ET43... AL final va a ser que acerté :thumbsup: (son las originales) La verdad es que quedan un poco "cerca" de ciertos componentes, pero la monté delante para ver como iba y parecía que podía con ellas sin rozar.
El 225-235 es porque vienen con las Michelin Pilos Sport en 235 y las aguantaré lo que pueda. Cuando toque cambio, posiblemente mire el bajarlas a 225 que me parece más "razonable"
