gicarlo Publicado 14 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2008 Hola amigos. ojala me pudieran ayudar con un problema que tengo en mi A4 desde hace un par de dias. Pasa lo siguiente... Cuando uno abre las puertas se encienden las luces del interior y cuando se cierran estas se van apagando lentamente (dimmer). El problema es que desde hace un par de dias todas las luces del tablero (velocimetro,etc) y las luces del radio y control de clima, se van desvaneciendo al mismo tiempo de las luces del interior, esto quedando de noche iluminado el carro por dentro muy tenue, casi apagado. Si prendo las luces del panel junto al quemacocos o abro la puerta, todo el tablero y los controles se encienden de manera normal. Yo lo que quiero es que las luces del tablero queden a la intensidad normal de noche como normalmente debe de ser. Ojala alguien me ayude a resolver esto pues es un problema bastate raro. Gracias y saludos. Carlo Molatore. Responder
Finikito Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Puede que se te haya fundido algun fusible? no se que decirte macho... algun cortocircuito con cables? no se es rarisimo.. Responder
ACB Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Ojalá me equivoque pero creo que tu problema esta en el cuadro de instrumentos. He tenido que cambiar varios y siempre ha sido por problemas de luces. Una de las veces, el problema era que se me quedaban encedndidas las luces del interior del coche en función del número de puertas que cerraba y el orden en el que lo hacia. Otra de las veces (2º cuadro), el problema era que se quedaban permanentemente encendidas, pero cada 30 segundos más o menos se apagaban. Una vez apagadas, se volvian a encender por 30 segundos más y así sucesiva e indefinidamente. La tercera vez, el problema era que oscilaban las agujas del cuadro de instruentos. En fin, que como puedes ver, el cuadro de instrumentos suele dar guerra. Espero equivocarme y que sea cualquier tonteria. Saludos. Responder
gicarlo Publicado 15 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2008 Gracias a todos por su ayuda, el problema ya quedo resuelto. Saludos. Responder
ACB Publicado 16 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2008 ¿ Cúal era el problema ? Responder
