Hola!pues eso, que he ido hoy tan feliz a montar mis nuevas llantas y resulta que me roza la parte interior de las mismas con el kit brembo que llevo en el tren delantero...la solucion mas sencilla es poner uno separadores de doble centraje lo mas pequeños posible, pero no quiero que quede mas separada la llanta y ademas en los papeles de la homologacion no se dice nada de separadores, con lo que me tocaria volver a pagar una homologacion nueva (150 euritos de papeleo+separadores...)
Alguna vez he leido que se puede limar un poco en la zona de roce y que no pasa nada si no es mucho (en mi caso se trata de un par demm omo mucho en la zona que señalo en la foto...supongo que segun la zona se podra limar o no..)
a ver quien me dice algo pronto, y si se puede opto por limar y sino pues tendre que montar separadores...
gracias por adelantado
  • Respuestas 59
Posted Images
tiene algun inconveniente limar un par de mm en esa parte de la pinza?lo mejor es no tocarla desde luego, pero es debil esa zona`podria acarrear algun problema de frenado? hablo de limar/profundizar en la zona redondeada una linea de arriba a abajode unos 10cms de largo y 1 mm de ancho
unos separadores de 0,5 :thumbsup: y no tendrias que homologar ,tienes 1n cm de margen por cada lado :D
separadores hay hasta de 2.5 mm, pero que no lleven centraje no me convence...adremas al poner separadores sin doble centraje me valen los tornillos especificos para la llanta?supongo que quedaran cortos...
no entiendo que eso que dices que tengo un cm de margen a cada lado?tenia entendido que cualquier separador tenia que ser homologado
no,hay 1n margen pequeño pero lo hay :thumbsup: y los hay como tu quieras de doble centrage para acoplar mas sparadores hasta lo que tu quieras....................si es poco lo que le as de poner puedes poner tornillos mas largos sino ya te recomiendo esparragos que seria lo mas normal!!! :D saludos tio
bueno, creo que voy a montar separadores, voy a mirar este fin de semana el margen que tengo para que luego no me rocen las aletas, y en funcion de eso monto simples en caso de que haya poco margen, o de doble centraje...
me he informado y segun brembo debe haber 3 mm de margen de la llanta la pinza, y como hay que rebajar uno o dos mm seria limar 4 o 5mm en total..es demasiado.
gracias
no limes nada :ranting2: pon de 0,5 mm y te sera suficiente :thumbsup: y si quieres juegate algo a que pasas la itv!!!! :laugh: saludos tio. att guzman
no limo no jaja, me fastidia porque queria las llantas montadas para ya jaja, pero bueno tendre que encargar los separadores y dejarlo para cuabndo lleguen. En mi ciudad no paso la itv con eso ni de broma, lo homologaré ;)ya contare novedades.
otra opcion que puedes hacer es para pasar la itv montar llantas que tienes actualmente, y asi no tienes problemas
a este paso me toca desmontar medio coche jaja. No, monto separadores, los homologo y me olvido. ademaS,si monto de nuevo las llantas actales me toke cambiar los 4 neumaticos y luego pasarlos de nuevo a las llantas oz..es un jaleo.
