Al instalar el parrot, he seguido todos los pasos del manual, y el funcionamiento es muy bueno, pero ya me he encontrado la bateria descargada dos mañanas. En el foro del satparrot, mer dicen que no conecte el cable del mute, que la conexion iso es suficiente, pero yo lo tengo conectado a la linea dos del mute.
A Alguien le ha pasado algo parecido o sabe que puede estar pasando??
gracias
eso es pq el + lo has conectado a una toma que da corriente siempre
lo tienes que conectar a una que de + bajo llave
No los cables de positivo estan bien
el rojo va a positivo directo y el naranja a positivo bajo contacto, y ademas compruebo como cuando quito la llave se apaga
Y ese foro...no lo conocía. Yo tengo un problema con un Parrot 3000 black edition ya que cuando tengo enlazado el movil con el Parrot el SDS no va...El SDS lo puse a posteriori con el software 0660 para el RNS-e...¿En el foro ese sabran algo?.
Ciao
Editado por Av@nt
pues entonces o ese parrot esta mal, o la causa es otra y ha coincidido con el montaje (batería chunga,...)
es la ley de Murphy...
Bueno pues de momento no lo ha vuelto a hacer. Le desconecté el cable del mute, ya que vi como se quedaba encendido el amplificador.
ASI que mientras no ocurra lo contrario tema resuelto: El cable del mute no hay que conectarlo a ninguna de las 3 lineas y es normal que se queden encendidos los altavoces traseros a volumen bajo durante una conversacion.
Gracias por vuestra ayuda
