CAPRI 2.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola a todos. Tengo un RS4 del 2006, lo compre de segundamano con 15000km y el problema que tengo es el siguiente? En la rueda delantera derecha tengo un ruido , que es el tipico ruido a sinenblot de algun brazo de suspension o alguna rotula. Lo lleve al taller y dicen que todo esta bien. Me comentan que lo unico que les queda por descartar sera poner un amortiguador nuevo, pero yo tengo mis dudas de que sea el amortiguador. Alguien tiene o a tenido un problema similar? Espero vuestras repuestas. Gracias y un saludo a todos Responder
Danielon Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola a todos. Tengo un RS4 del 2006, lo compre de segundamano con 15000km y el problema que tengo es el siguiente?En la rueda delantera derecha tengo un ruido , que es el tipico ruido a sinenblot de algun brazo de suspension o alguna rotula. Lo lleve al taller y dicen que todo esta bien. Me comentan que lo unico que les queda por descartar sera poner un amortiguador nuevo, pero yo tengo mis dudas de que sea el amortiguador. Alguien tiene o a tenido un problema similar? Espero vuestras repuestas. Gracias y un saludo a todos Comenta el tipo de ruido que se produce, como es, cuando lo hace, etc...yo creo que es algo comun a la plataforma A4... Responder
FINCH Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola a todos. Tengo un RS4 del 2006, lo compre de segundamano con 15000km y el problema que tengo es el siguiente?En la rueda delantera derecha tengo un ruido , que es el tipico ruido a sinenblot de algun brazo de suspension o alguna rotula. Lo lleve al taller y dicen que todo esta bien. Me comentan que lo unico que les queda por descartar sera poner un amortiguador nuevo, pero yo tengo mis dudas de que sea el amortiguador. Alguien tiene o a tenido un problema similar? Espero vuestras repuestas. Gracias y un saludo a todos b7? b5? Responder
CAPRI 2.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola a todos. Tengo un RS4 del 2006, lo compre de segundamano con 15000km y el problema que tengo es el siguiente?En la rueda delantera derecha tengo un ruido , que es el tipico ruido a sinenblot de algun brazo de suspension o alguna rotula. Lo lleve al taller y dicen que todo esta bien. Me comentan que lo unico que les queda por descartar sera poner un amortiguador nuevo, pero yo tengo mis dudas de que sea el amortiguador. Alguien tiene o a tenido un problema similar? Espero vuestras repuestas. Gracias y un saludo a todos Comenta el tipo de ruido que se produce, como es, cuando lo hace, etc...yo creo que es algo comun a la plataforma A4... El Ruido es el tipico ruido cuando esta malo un sinenblot de goma, suena como un CLOC CLOC. En carretera no suena nada, solo cuando circulo por una calle algo bacheada (solo se produce en la rueda delantera derecha), o al subir a una acera En cuanto a la pregunta que me a hecho FINCH, es el B7 digo yo, (porque cual es el B5, ¿es el 381cv?). El mio es el 420cv del 2006 Un saludo Responder
FINCH Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola a todos. Tengo un RS4 del 2006, lo compre de segundamano con 15000km y el problema que tengo es el siguiente?En la rueda delantera derecha tengo un ruido , que es el tipico ruido a sinenblot de algun brazo de suspension o alguna rotula. Lo lleve al taller y dicen que todo esta bien. Me comentan que lo unico que les queda por descartar sera poner un amortiguador nuevo, pero yo tengo mis dudas de que sea el amortiguador. Alguien tiene o a tenido un problema similar? Espero vuestras repuestas. Gracias y un saludo a todos Comenta el tipo de ruido que se produce, como es, cuando lo hace, etc...yo creo que es algo comun a la plataforma A4... El Ruido es el tipico ruido cuando esta malo un sinenblot de goma, suena como un CLOC CLOC. En carretera no suena nada, solo cuando circulo por una calle algo bacheada (solo se produce en la rueda delantera derecha), o al subir a una acera En cuanto a la pregunta que me a hecho FINCH, es el B7 digo yo, (porque cual es el B5, ¿es el 381cv?). El mio es el 420cv del 2006 Un saludo Echale un ojo al amortiguador mirandolo a traves de la llanta o gira la rueda a tope y mira si pierde aceite... DRC. Responder
CAPRI 2.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola FINCH. Aceite no pierde Responder
CAPRI 2.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Cual es el B5? Responder
JAVIREX Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 (editado) Cual es el B5? Este es un B5 Editado 18 de Mayo del 2008 por JAVIREX Responder
JAVIREX Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 este es un A4 B6 Responder
JAVIREX Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 este es un B7 (como el tuyo) Responder
JAVIREX Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Y este es el Ultimo hasta el dia de hoy, el B8 Responder
CAPRI 2.8 Publicado 18 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Muchas Gracias JAVIREX por tu informacion. Has leido el problema que tengo? Si tienes alguna informacion sobre esto comentamelo. Un saludo Responder
FINCH Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 Hola FINCH. Aceite no pierde El ruido seco "clok" con un bache o guardia tumbado en la amortiguacion del RS4 suele ser que el bulon del amortiguador toca la cabeza del amortiguador, es decir, que te has quedado sin aceite en el DRC, pero si tu dices que no pierde?? Notas blanda la suspension?? Ves al conce y pide que te midan la presion del DRC, debe estar de 23 a 25 psi. Responder
JAVIREX Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2008 (editado) Si tienes alguna informacion sobre esto comentamelo. El ruido seco "clok" con un bache o guardia tumbado en la amortiguacion del RS4 suele ser que el bulon del amortiguador toca la cabeza del amortiguador, es decir, que te has quedado sin aceite en el DRC, pero si tu dices que no pierde?? Notas blanda la suspension?? Ves al conce y pide que te midan la presion del DRC, debe estar de 23 a 25 psi. suscribo lo que te dice FINCH, debe ser tema del DRC, acercate a tu conce de confianza y que te lo revisen, la perdida es dificil de ver, pero no le encuentro otra explicacion. Editado 18 de Mayo del 2008 por JAVIREX Responder
