colodro Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 Buenas! Creo que tengo fundida la luz de cortesía (luz techo). Pienso que no es tema de fusibles porque según he leido en otro post, solo hay un único fusible para cuadro, cortesía, etc. y el cuadro sí funciona (por lo menos, las luces que no están fundidas). El caso es que al intentar desmontarla, no he visto ningún tornillo. Creo que va a presión, fijado por unas pestañas laterales, pero antes de intentar sacarlo haciendo palanca con un destornillador plano, me quería asegurar. ¿Estoy en lo correcto? Un saludo. Responder
mentA6 Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 Buenas!! Supongo que tienes la bombilla o así fundida.. Para desmontar la tapa, almenos en el mio, si que va con grapas (A6-100 c4).. tienes que ir con cuidado para no cargartelas.. al mio, igual le canviaron las bombillas o algo y se cargaron las grapas..y ahora estaba puesto con pegamento..tendré que buscar otra tapa de esas..lo que yo tengo techo y el mando para abrir el techo y tal está en la tapa, y hay que buscar una que lo lleve y sea igual supongo.. enga, saludos! Responder
xpp Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 en el 80 va a presion no lleva grapas con un destornillador lo sacas facilmente! Responder
colodro Publicado 19 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 Holas! Ok. Gracias a los dos. Mañana me pongo con ello. Esperaré no cargarme nada Saludos! Responder
colodro Publicado 20 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Vaya por Dios! Acabdo de quitar el plafón (tiene unas pestañas laterales, pero se quita bien teniendo un poco de cuidado) y la bombilla parece estar bién. La he comprobado con un polimetro y el filamento no está roto. ¿Puede estar averiada por algún otro motivo? En fín, que al final, la cosa va a parecer más gravde de lo que parecía en un principio Un saludo. Responder
colodro Publicado 20 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Olvidad lo dicho. La cosa se ha solucionado raspando un poco los bornes de estaño de la bombilla Un saludo. Responder
