seresmi Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 Holita. El reloj de la temperatura del liquido refrigerante me marca hasta los 70º aprox. y luego se viene abajo. Esto me pasa desde el verano pasado que se me rompió el radiador y se llevó un ligero calenton. He decidido cambier el sensor o captador que le da la señal al reloj, pero tengo dudas de cual es. No tengo claro si es el 13 o el 15. Gracias y salu2. Responder
MorgarV6 Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 yo apuesto por el 15, el de mi 2.8 es asi Responder
MorgarV6 Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 yo apuesto por el 15, el de mi 2.8 es asi Pero empieza por el reloj, ami me pasaba eso y desmonte el cuadro y quite el reloj Tª y limpie los tornillos que es por donde pasa la corriente y solucionao, con el de la gasofa paso igual y van perfectos. Responder
vitomamut Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 En mi 100 es el 13, ya me tocó cambiarlo. Mi motor es 2.3 E, ASI que supongo se será igual... 100 saludos Responder
lagarto Publicado 19 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2008 el 15 es el transmisor de temperatura q manda la lectura al cuadro. El 13 es el sensor de temperatura. Si te suve y se te cae en picado fijo q es el 15. De todas maneras si no te pasa de 70º podrias tener el ( jod** ahora no me sale) abierto Responder
seresmi Publicado 20 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Hola. Lagarto, te refieres al termostato. No es que no me suba de 70, si no que al llegar a 70 la aguja cae en picado (como sise desconectara). Gracias a todos. Responder
seresmi Publicado 21 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 Holita. Bueno, según he podido comprobar en el ELSA (antes no lo tenia) el conector en cuestión es el Nº 13, el de cuatro conectores. Pero he mirado mi vehículo y, el de cuatro conectores, lo lleva en la parte de abajo del tubo. Supongo que alguien lo montó mal. De todas maneras, he comprobado que toqueteando los cables que van al sensor, la aguja me marca +o- bien. Osea, que probablemente no sea el sensor si no los cables. Gracias y saludos. Responder
lagarto Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 el 15 es el transmisor de temperatura q manda la lectura al cuadro. El 13 es el sensor de temperatura. Si te suve y se te cae en picado fijo q es el 15. De todas maneras si no te pasa de 70º podrias tener el ( jod** ahora no me sale) abierto Exactamente lo q me pasaba a mi. El transmisor de temperatura efectivamente tiene 4 conectores (actualmente tres). Pero por lo menos en el mio es el de mayor tamaño, por eso dije el 15 PD, jaja exacto el termostato S2 Responder
