rlaurent Publicado 20 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Para aclarar dudas una foto de mi A3 con parachoques NORMAL + añadido S3. Como veis, se puede montar perfectamente y la famosa arruga (que no es arruga sino un pequeño abombamiento) SOLO se aprecia si te agachas. En la foto si mirais la petaca del tubo de escape notareis el pequeño abombamiento (seguro que si no os lo digo ni os percatais) Responder
Ury Publicado 20 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Pero el parachoques del S line del Sportback es mas corto q el "normal"? Responder
Nephilim Publicado 20 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2008 Pero el parachoques del S line del Sportback es mas corto q el "normal"? a qué te refieres con que si es más corto el s-line que el normal? ¿que entiendes tu por más corto? Responder
nacheteherr Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 Para aclarar dudas una foto de mi A3 con parachoques NORMAL + añadido S3. Como veis, se puede montar perfectamente y la famosa arruga (que no es arruga sino un pequeño abombamiento) SOLO se aprecia si te agachas. En la foto si mirais la petaca del tubo de escape notareis el pequeño abombamiento (seguro que si no os lo digo ni os percatais) donde está el abombamiento??? Puedes poner una foto ampliada y lo señalas...? Responder
Nephilim Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 (editado) el abombamiento se ve en la pieza negra con respecto a la "caja" de metal que tiene detrás que forma parte del sistema del tubo de escape (petaca). Si te fijas, esa "caja" (petaca) no debería verse, pero se ve, porque la pieza negra en vez de ser recta, tiene forma de V invertida, con el vértice de la V justo en el centro del coche, debajo de donde el sol hace reflejo en la foto. Como ves, si no quieres cambiar todo el parachoques, la solución es válida perfectamente. Editado 21 de Mayo del 2008 por Nephilim Responder
Ury Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 Pero el parachoques del S line del Sportback es mas corto q el "normal"? a qué te refieres con que si es más corto el s-line que el normal? ¿que entiendes tu por más corto? Me refiero que el parachoques es mas voluminoso el del sportback que el de 3 puertas. Mi problema es que compré a un forero un añadido S-Line de un 3 puertas y no puedo encajarlo en mi parachoques ambition... y mi duda es que si cambio el parachoques S-Line del Sportback podré encajar dicho añadido o bien lo vuelvo a vender.... Responder
Nephilim Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 Ahora ya se por qué preguntas si es más corto el s-line que el normal, es porque la pieza se te queda corta, a que si? de la parte que llega o deberia llegar hasta el paso de rueda de la rueda trasera, a que si? Pues no tienes solución, vende esa pieza y compra la de un sportback, porque no son iguales. No necesitas el paragolpes entero si la pieza que compras es la del sportback. LOS AÑADIDOS TRASEROS NO SON COMPATIBLES ENTRE EL 3 PUERTAS Y EL SPORTBACK, NINGÚN AÑADIDO. LOS DEL 3 PUERTAS SON PARA EL 3 PUERTAS Y LOS DEL SPORTBACK PARA EL SPORTBACK. Por eso el añadido S3 actual no vale para el Sportback. Y por eso esperamos al nuevo S3 sportback Responder
Ury Publicado 22 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2008 Ahora ya se por qué preguntas si es más corto el s-line que el normal, es porque la pieza se te queda corta, a que si? de la parte que llega o deberia llegar hasta el paso de rueda de la rueda trasera, a que si? Pues no tienes solución, vende esa pieza y compra la de un sportback, porque no son iguales. No necesitas el paragolpes entero si la pieza que compras es la del sportback. LOS AÑADIDOS TRASEROS NO SON COMPATIBLES ENTRE EL 3 PUERTAS Y EL SPORTBACK, NINGÚN AÑADIDO. LOS DEL 3 PUERTAS SON PARA EL 3 PUERTAS Y LOS DEL SPORTBACK PARA EL SPORTBACK. Por eso el añadido S3 actual no vale para el Sportback. Y por eso esperamos al nuevo S3 sportback efectivamente, pero pensaba que ésto sólo sucedia con el del S3, no con el del S Line. Gracias y V'ss Responder
