Os dejo lo que soporta cada centralita y si se ve en el MMI  😇
4F0 910 283 A - 4 sensores, no soporta grafica
4F0 910 283 B - 4 sensores, si soporta grafica
4F0 910 283 C - 8 sensores, si soporta grafica
4F0 910 283 D - 4 sensores, si soporta grafica
4F0 910 283 E - 8 sensores, si soporta grafica y camara trasera
4F0 910 283 F - 4 sensores, si soporta grafica y camara trasera
4F0 910 283 G - 8 sensores, si soporta grafica y camara trasera
4F0 910 283 H - 8 sensores, si soporta grafica y camara trasera
Editado por JuanK_A64F
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 465
  • 2 años más tarde...
Buenas noches, soy forero nuevo, conductor joven y apasionado de la electrónica.
Rescatando este hilo tras tres años (espero que los foreros de este hilo no hayáis desguazado las preciosas berlinas A6 4F del 2005), y dado que ando reparando el dichoso parktronic plus (8 sensores), me surgen varias dudas:
1. ¿Los sensores traseros se pueden cambiar sin quitar parachoques por el hueco del difusor?
2. ¿Se podría incorporar la cámara de alguna forma con la centralita de 8 y reprogramando con VAGCOM, y qué referencia tiene, incluso ¿le veis alguna utilidad a mayores?
3. El altavoz-chicharra trasero cómo puedo acceder para desmontar y sustituirlo (ya he leído que su acceso es difícil pero no saco en claro si está lado conductor o acompañante y la forma exacta de desmontar la bandeja).
Si lees el presente mensaje, txispis, enhorabuena por la extensa labor, he leído muchas de tus aportaciones, que me han ido animando en el confinamiento a restaurar algunas piezas estropeadas por el paso del tiempo (y un padre algo despreocupado por el coche 😉)
  En 11/3/2021 a las 1:20, vmanbel dijo:
Expand
Entiendo que tu coche es una berlina.
Para saber si puedes poner cámara tendrías que ver la centralita que tienes y después decir al coche que tiene cámara, yo le doy vueltas al asunto y la verdad es que no me decido, teniendo los sensores no le veo mucho sentido, lo único que vas a mejorar es ver lo que hay detrás y poder apurar un poco mas.
A mi me gustaría ponerle cámara, a ver si avanza este hilo y si lo poneis fácil lo haré, que yo con la electrónica soy un paquete
Buenas tardes. Llevo tiempo liado con este Brico y está siendo un dolor de cabeza.
Ya tengo instalada la Centralita 4F0 919 283 F, el cableado al que tuve que poner los conectores para la ficha Can Bus y los conectores para las dos tomas de corriente ( Continua y Bajo Llave ) y el cableado del parachoques con los sensores en el maletero. He configurado con el VAGCON el Canal 19 dando de alta el Parking Aids y también he codificado en el Canal 76- Park Assist la Centralita que en mi caso es 0200006. El Vag con me reconoce la Centralita. Pero no me aparece en pantalla la Señalización Grafica, ni funciona correctamente los sensores. Si pita 3-4 sg. cuando meto la marcha atrás, pero sólo eso.
El software que tengo en el MMI es el 3460, sólo me quedaría la actualizacion del software por probar, aunque no es sólo que no aparezca la pantalla gráfica, sino que los sensores no terminan de funcionar como deben.
Alguna ayuda ???
Gracias compañeros.
  En 18/3/2021 a las 16:05, Javimoreno dijo:
Alguna ayuda ???
Gracias compañeros.
Expand
Cuando pasas los fallos salta alguno? Eso que te hace puede ser fallo de sensor o de codificación.
Has puesto los 8 sensores?
Estas son las que soportan 8 sensores y camara de marcha atras...
Tu llevas la F y es de 4 sensores traseros. tienes que montar una de las que te indico aqui, aunque lleve losp ines la tuya "F" no funciona. y para activarlos si los lleva en cuantro entras en la centralita en CODING te aparace las opciones.
Referente a que te salga la grafica en el MMI en la unidad te sale la opccion, si activas y no sale resetea la MMI. y si sigue sin salir posiblemente tendras que actualizar la MMI.
Buenas tardes, y para montar todo a posteriori, quiere decir, tengo MMI 2G High pero sin parktronic, y quiero empezar a ponerle paktronic trasero, ademas de la centralita y lógicamente los sensores en el paragolpes, que debo de hacer mas? tengo que cablear hasta el mmi?
  En 6/4/2021 a las 15:57, pingudlux dijo:
Expand
Tienes que coger centralita, sensores, soportes, zumbador y cableado.
Tienes que cablear los sensores hasta la centralita y de la centralita hacia delante.
Buenas tardes.
Perdonar pero he estado bastante liado. Yo tambien partida desde "0" con MMI 2G High, y sólo quiero instalar el parktronic Trasero, por lo que en principio me vale con la Centralita terminada en F. Voy a intentar probar a Actualizar el MMI para ver si aparece la Pantalla Gráfica, porque en principio creo que lo tengo bien configurado.
  En 8/4/2021 a las 15:26, Javimoreno dijo:
Buenas tardes.
Expand
yo tengo los CD´s para actualizar la MMI, te lo digo por si no los encuentras o no los quieres comprar, que lo actualice hace poco
  • 1 mes más tarde...
Finalmente lo he conseguido.
En cuanto a codificación, hay que realizar los  3 pasos siguientes:
1º) Entrar en el Modulo 07, Control Head, Long Coding y en el Menu Instalation List I del desplegable introducir +4 o +8 al número que te aparece, en función a si estás instalando 4 sensores u 8 sensores.
2º) Entrar en el Modulo 19 CAN Gateway y selección la opción de Park Assist.
3º) Entrar en el Modulo 76 Parking Assist y Codificar la Centralita como han indicado los compañeros.
Yo actualice a la versión 5570, pero no me hizo nada ( hay un canal de You Tube con los enlaces de descarga ).
Los halter para los Sensores los encontré en ebay y quedan perfectos.
En mi parachoques los centrales vienen marcados, pero los dos extremos no venían marcados.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
  • 4 meses más tarde...
Buenas tardes, recupero este tema para ver si puedo solventar una duda...
En caso de cambiar la centralita del parktronic, es necesario "codificar" o "liberar componente"....???
Bueno, entiendo que codificar SI, si le vamos a meter más funciones (cámara, gráficos, sensores delanteros...)
Si es cambiar centralita sin cambios (por avería) no habría que codificar... Pero llevan "protección de componentes"...???
Y otra cosa... He leído que pese a ir bastante escondidas (en berlina), no van atornilladas, van sujetas con un "clip" de plástico.... Esto es complicado de sacar...??? Se puede hacer con una mano y a ciegas...???
Muchas gracias de antemano, un saludo!
